| remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) | |
+27massey 63 daniels81100 laplume rex60 nico69 alex79 Topo3D pépère13 llewlyn29 loloh34 chenillard77 HPL bricolo27 dominique62 fred37 pony53 RaMmStEiN_89 ih1056 PHILIPPE2877 alexandre27 dedalou dedemabec forterra noblet pp60b Nicolas richard84 julotracto 31 participants |
alex79
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mer 31 Déc 2014, 19:04 | |
| Salut, Beau travail tous sa !! Je trouve le RAL 5012 très beau Bon reveillon A+ Alex | |
nico69
Nombre de messages : 48 Age : 45 Localisation : condrieu (69) Date d'inscription : 13/09/2014
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Jeu 01 Jan 2015, 19:45 | |
| Salut j'ai hâte de voir le rendu, n'oublie pas les photos. Le Ral 5019 va bien sur mon PP3 mais je verrais bien un Ral 5012 pour mes PP4 BT. | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Jeu 01 Jan 2015, 20:32 | |
| Salut alex et nico
Effectivement comme dit plus haut , j' ai commandé la même marque de peinture en ral 5012 ds le garage agricole a coté de chez moi, et c pas trop cher.
Je préfère aussi le 5012 plus clair. J attend ta peinture avec impatience pour le rendu final. Moi je recevrai pas la peinture de suite car je veux démonter les axes de roues pour commander les joints spy et les roulements en même temps.
@+ julien | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 03 Jan 2015, 13:12 | |
| Aller n s' y remet ! démontage du roto : et la c' est le drame, surpris par le poids du roto, g pas réussi le maintenir et g cassé un goujon. par contre après nettoyage la prise de force n' était pas grasse, et le joint spy doit être en bonne état. après mise sur cale, démontage de la roue gauche et démontage pour accéder aux joints spy vu que ca fuit. et la c encore le drame la cage du roulement et bien marqué, et j' ai l' impression qu' il y a un jeu de fou ds le roulement. Pensez vous que je puisse me contenter de toiler la cage et de changer le roulement ?? Merci de vos réactions !!! La suite peut être tout a l' heure car je bloque sur le reste !! @+ julien | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 03 Jan 2015, 13:40 | |
| Bonjour et bonne année
Pour le roulement je pence pas que tu puisse voir le jeu quand il est démonter | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 03 Jan 2015, 13:44 | |
| Salut nico !!
la bague intérieur du roulement bouge d' avant en arrière par rapport à la bague extérieur d' au moins 4 ou 5 mm.
je v allez voir lundi au garage agricole a coté du taf pour leur demander confirmation, et le cas échéant les commander.
quand le roulement est monté, il est bloqué par un gros écrou. et bien le roulement bouge d' avant en arrière derrière le gros écrou.
@+ julien | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 03 Jan 2015, 13:57 | |
| bonjour à tous,
Les roulements Timken marchent avec un jeu réglage!, c'est normal qu'à vide il se débatte! (raisonnablement) on a l'impression que la portée se faisait en dehors de la cuvette??? d'où un jeu éxcessif à priori! tu veras bien ce que le mécano te diras!
A+ rex | |
laplume
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 03 Jan 2015, 18:12 | |
| bonjour a tous en regardant les photos ton roulement a l air bon que la cage qui tient les rouleaux et un peu de jeux c normal , bon bien sur y en faut pas trop non plus. c des roulements a rattrapage de jeu, je sais pas comment il est monté normalement tu serre le roulement contre la cage jusqu a ce qu il ce bloque en rotation est apres tu debloque legerement pour qu il tourne grassement dans sa cage. le tien le montage semble differend y a t il des cales d epaisseur . bonne mecanique michel | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 03 Jan 2015, 21:47 | |
| salut michel et a tous ! Non il n y a pas de cales !! g continué un peu le démontage une petite colle, ou trouver ce joint qui n' est pas un joint spy ?? peut on mettre un spy de même dimension à la place ? http://www.123roulement.com/joint-OA-62X83X15-NBR.html merci pour vos remarques et idées. @+ julien | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2116 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: joint spy Dim 04 Jan 2015, 01:49 | |
| salut j ai vue ton poste et pour les joint de spy tu trouveras sans problème moi j en trouve a coter de chez moi et pas trop chère pour environ 25 euro de mémoire si tu n en trouve pas dit moi bonne continuation | |
daniels81100
Nombre de messages : 97 Age : 37 Localisation : Tarn Date d'inscription : 22/11/2014
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Dim 04 Jan 2015, 09:17 | |
| sans problème, tu trouveras à la CIR ou autres. Chez moi à castres, ils sont très sympa, de bon conseil (sur les huiles...etc), peuvent te faire la réparation si tu leur demande, t'aident à défaire des roulements difficile gratos ( ça m'est arrivé une fois) et en plus maintenant qu'ils me connaissent un peut, ils me font des petites remises.... et ils ont du stock!!!!!!
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mar 13 Jan 2015, 23:12 | |
| bonsoir a tous ! le travail des derniers jours : j' ai enfin réussi a avoir ce satané guidon Je vous entend déjà pour l' état du carrelage du garage, mais n' engueuler pas le patron, la patronne s' en est chargé. ouverture de la boite, c 'est pas propre ! nettoyage des commandes de déclabotage, je crois que je vais devoir démonté plus vu l' état, mais j' ai peur de pas savoir les remonter. On verra bien. nettoyage de différents éléments. présentation de la partie haute de support de manivelle récupéré a st Omer, après un coup de rustol. y 'en manque encore un bout. Si quelqu'un pouvez me donner les cotes, je pense le refaire moi même. C' est tout pour le moment ! @+ julien | |
llewlyn29
| Sujet: remise en etat Mer 14 Jan 2015, 09:59 | |
| salut julotracto ca vas j ai la parti qui te manque et moi il me manque la parti haute donne moi ton adresse en mp et je prend les photo pour toi et tu en prend pour moi avec les cote si tu veux | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Ven 06 Fév 2015, 16:11 | |
| Salut a tous ! Ouf janvier et les visites a la famille se terminent. On va pouvoir s'y remettre. Comme je peux pas bouger ( garde de ma fille de 3 mois ) j' ai fait des joints . et je suis allez chercher les roulements et les joints spi. En espérant pouvoir bricoler un peut jeudi prochain. Le beau temps va finir par arriver, et il faut qu' il reprenne du service, il a 1500m2 a retourner. @+ julien | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Ven 06 Fév 2015, 16:16 | |
| Un oubli
qui a une idée ou trouver les goujons qui servent a fixer le roto sur le pont.
J' ai fait des garages agricoles mais je trouve pas. Et je veut pas mettre de la tige fileté.
@+ julien | |
massey 63
Nombre de messages : 59 Age : 40 Localisation : ARLANC 63 Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 07 Fév 2015, 13:27 | |
| Salut Julien je suppose que tu veux pas mettre de tige fileter par rapport à la solidité alors à mon avis il te reste plus qu'à mettre des boulons plus costaud genre 10.9 ou12.9 que tu peu couper pour faire des goujons. A+ | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 07 Fév 2015, 22:40 | |
| Salut Massey
oui j' ai trop peur que ca casse, avec les dégâts que ca pourrais entrainer, vu le poids du roto.
Un copain dans un garage agricole m' a donné 4 boulons pour que j' essaie si je trouve pas les goujons.
Mais je pense les mettre sans les couper.
@+ julien | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mar 17 Fév 2015, 22:23 | |
| salut ! ce midi j' ai réussi a démonter le reste du déclabotage, qui me posez problème je comprend mieux pourquoi ca bloquer, vu la rouille et la graisse collée après un bon nettoyage : c' est quand même mieux Bilan, une des deux billes est bien croqué, savez vous si ca se trouve, et auquel cas quel est son diamètre ?? La vis de réglage, qui entoure le ressort qui fait pression sur la bille, est un peu abimé, peut on l' ébavurer sans risque ?? demain objectif ponçage du boitier Pour le remontage, doit on graisser, ou c' est lubrifier par l' huile du pont ?? @+ julien | |
ih1056
Nombre de messages : 148 Age : 27 Localisation : lisieux, calvados (14) Date d'inscription : 22/07/2013
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mar 17 Fév 2015, 23:05 | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mar 17 Fév 2015, 23:25 | |
| Salut IH
joint spy 62 inter, 83 ext, 15 epaisseur.
J' ai trouvé dans le garage agricole a coté de chez moi, pour 10€ pièce.
Par contre je voulais du double lèvres, mais c hors de prix.
@+ julien | |
ih1056
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mer 18 Fév 2015, 07:17 | |
daniels81100
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mer 18 Fév 2015, 08:53 | |
| Salut à tous,
Pour ton info, tu trouvera le bon diamètre de bille dans de vieux roulements à bille. Tu les démontes et voila. Il y a deux roulements dans la boite de pp4 qui possèdent les mêmes billes que tu recherches. Comme j'ai changé tous les roulements sur un de mes pp4, j'ai désormais un stock de bille important. Par contre, je me rapelle plus de la dimention de ce vieux roulement, Si tu veux je pourrais aller le voir. Il est possible qu'il y ait le même roulement dans une boite de pp6... je sais pas. Dans ce cas tu en profites pour le changer et tu aura ton stock de bille pour la vie.
@ bonne bricole
Daniel
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mer 25 Fév 2015, 23:32 | |
| Salut ! j' ai avancé un peu ! ponçage et apprêt sur le haut de boite ainsi que sur les jantes qui vont aller avec le roto : apprêt sur la chape : Pas évident de faire quelque chose en gardant les trois filles demain va essayer de finir l' apprêt sur les pièces en attente, les billes sont commandé, pour demain. @+ bonne nuit julien | |
massey 63
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Jeu 26 Fév 2015, 06:20 | |
| Salut Julien ca commence à sentir bon la peinture . Bon courage avec tes trois filles A+ | |
daniels81100
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Jeu 26 Fév 2015, 08:47 | |
| Salut à toi
Quel apprêt et quelle peinture utilise tu?
Merci | |
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) | |
