| mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! | |
+7mimi57 jacques jean-marie 34 PIJO3007 PHILIPPE2877 chenillard77 vinc01 11 participants |
vinc01
| Sujet: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Mar 15 Juil 2014, 18:52 | |
| bonjour a tous
je souhaite investirou fabriquer sur un gyro broyeur pour le gm donc question
la taille maxi que je peux y mettre? quel type de renvoie d angle et qui soit fonctionnel dans les deux sens? securite a embrayage ou a vis?
cordialement vinc
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Mar 15 Juil 2014, 19:01 | |
| salut vinc,
pour le boitier j'en sais rien, mais pour l'embrayage, c'est pas toujours facile d'avoir le bon modele, sinon faut avoir un reglable avec les vis apparentes et encore car les ressorts sont déjà tarés pour une plage de puissance et c'est cher ! ceux avec le boulon de securité, ça peut être interressant car selon la qualité de la vis, tu peux vraiment avoir quelquechose qui protege ta boite, mais si tu fait du gros broyage ça risque de peter souvent !
perso j'ai un cardan selon la machine que je met au cul, genre difference entre gyro et fraise, encore que mon gyro a les lames escamotables. dans le sud avec les pierres, j'ai un embrayage sinon je changerai les boulons toutes les cinq minutes a la fraise. mais bon il y a 30cv au bout, donc l'amplitude de declenchement est moins importante que pour tes 20cv.
bref, quelque soit le choix de la technique, il faut plus s'attarder sur la valeur de puissance a laquelle est prevue le cardan .
a+, marc | |
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Mar 15 Juil 2014, 19:19 | |
| bonsoir perso j ai mis un Desvoys 90cms avec roue libre et cardan debrayable c est un 1050d | |
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Mar 15 Juil 2014, 20:26 | |
| salut philippe, tu peux nous dire de quelle classe est ton cardan? classe 1? tu l'as trouvé ou?
a+, marc | |
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Mar 15 Juil 2014, 20:43 | |
| bonsoir Marc le cardan m a ete fourni avec l adaptateur pdf et le broyeur ou puis je trouver ce que tu me demandes ??? sur le protege il y a 0102f et un autre numero sur l autre partie mais je n y vois pas grand chose ou il est rangé | |
vinc01
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Jeu 17 Juil 2014, 08:28 | |
| bonjour tlm
bon je pense qu il faut que je parte sur une machine vendu avec sons cardanafin d etre sur que le gm ne risque rien et avoir des lame amovible j en ai vu a chaine c est bien ??
et la largeur de travail en 1m ca peu le faire ?
CORDIALEMENT VINC
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Jeu 17 Juil 2014, 09:36 | |
| salut vinc,
chaine ou lames? ça depend de ce que tu traite et ou ! si c'est tres caillouteux, vaut mieux les chaines, mais si c'est de la grosse herbe, faut les lames car les chaines ne vont faire que coucher l'herbe ! les chaines c'est bon pour les ronces et les cailloux ! ça prend de la puissance par rapport aux lames pour que ça fonctionne bien. je pense qu'il faut que tu reste sur un gyro de 1m maxi pas trop costaud sinon ton moteur va peiner sur le mecanisme au lieu de peiner sur l'herbe.
pour le cardan, regarde simplement les classes de puissance, ça doit être 1 ou 2, du coup vaut presque mieux acheter ton cardan a part, au moins tu es sûr de ce que tu achete ! j'ai trop souvent entendu "un cardan c'est un cardan"... par contre, philippe nous montre un autre accessoire indispensable a nos engins qui n'ont qu'un embrayage simple : la roue libre ! car avec l'inertie du gyro, lorsque tu debraye, le gyro continue a tourner et entraine la boite de vitesse et tu avance encore ! il faut donc une roue libre sur ton gyro, comme ça il n'entraine plus la boite quand tu veux t'arreter !
a+, marc | |
vinc01
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Jeu 24 Juil 2014, 12:45 | |
| bonjour tlm
question prise de force comme le gm tourne anti horlogique es ce que l on peu mettre un gyro normal
en changeant les couteau ?
la roue libre c est dans les deux sens ? comment ca marche ?
j ai l impression qu un broyeur a couteau horizontal serai plus approprie ?
cordialement vinc | |
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Jeu 24 Juil 2014, 12:51 | |
| bonjour Vinc, bonjour a tous je pense qu un carroy ou autre serait mieux et ça te ferait moins de frais d installation | |
vinc01
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Jeu 24 Juil 2014, 13:15 | |
| - PHILIPPE2877 a écrit:
- bonjour Vinc, bonjour a tous
je pense qu un carroy ou autre serait mieux et ça te ferait moins de frais d installation c est a dire ? cordialement vinc il y en a tellement que je m y perd!!! | |
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Jeu 24 Juil 2014, 13:43 | |
| re un carroy c est a couteaux celui ci et pour un de mes motoculteur c est des crochets il te suffit de mettre les couteaux dans le sens ou ça coupe car un broyeur c est une ou 2 lames je ne pense pas quand les retournant que le resultat soit ideal je te mets un mp | |
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Jeu 24 Juil 2014, 15:03 | |
| Bonjour Vinc
si tu n'as pas le "double embrayage" sur ton GM ,il te faut OBLIGATOIREMENT la roue libre comme te l'ont indiqué Marc et Philippe. (sinon, quand tu débrayes et que tu crois avoir arrêté ton tracteur, il continue d'avancer parce qu'il est entrainé par l'inertie rotative du Gyro....et peut ainsi te mettre en danger si au bout d'un champ)
Mais ATTENTION les roues libres ne marchent que dans un sens...il faut donc que tu aies monté un "inverseur de marche" sur ton GM pour pouvoir en utiliser une !
a+ JP | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Ven 25 Juil 2014, 18:42 | |
| Bonjour Je connais une personne qui a acheté un rotavator , mais le problème c'est qu'il tourne a l'envers pour son SAME . Je peut voir le prix de vente qu'il demande . Il fait 1M de large . Bonne soirée A+ JMB | |
jacques
Nombre de messages : 921 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Ven 25 Juil 2014, 20:13 | |
| - jean-marie 34 a écrit:
- Bonjour
Je connais une personne qui a acheté un rotavator , mais le problème c'est qu'il tourne a l'envers pour son SAME . Je peut voir le prix de vente qu'il demande . Il fait 1M de large . Bonne soirée A+ JMB Bonsoir tout le monde , bonsoir Jean Marie. Dans tons post tu parles d'un rotavator ou d'un gyro-broyeur....? Pour ma part j'ai arrêté, dégoutté depuis longtemps de chercher un gyro vu la complexité du sens de la prise de force de mon GM....! Par contre mon rotavator tourne anti-horaire et est parfait pour mon GM, même si en bout de ligne il me pousse souvent .... | |
vinc01
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Sam 26 Juil 2014, 00:29 | |
| bonsoir a tous
si c est un rotovator antihorlogique je suis preneur aussi mais pas dans l immediat
cordialement vinc
mimi57
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Sam 26 Juil 2014, 06:26 | |
| bonjour a tous je chercher un gyrobroyeur d'occasion mais rien trouver en dessous de 1200 euros il y a 2 mois j'ai trouver cela après 1 année de recherche par manque de temps le vendeur a acheter un nouveau gyrobroyeur a deux lames horizontal de 1metres 80 pour sont 17 cv iseki???? et il me montre facture a l'appuis de 2013 qu'il a remplacer tous les couteaux + le boitier de renvoie d'angle de+ il ma donner le cardan de sa nouvelle machine il vouler carder l'ancienne pour ne pas avoir a le modifier et tous cela pour 300 euros j'ai pas discuter /les billets sur le capot j'ai charger vite fait a+ mimi57
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Sam 26 Juil 2014, 09:19 | |
| Bonjour C'est clair que là, faut pas discuter !!!! charger vite fait et partir avant que le vendeur ne change d'idée !!!!
en plus, il ne pourra pas se servir de son Gyro avec son Iseki et regrettera amèrement son broyeur. (même s'il arrivait à faire tourner le Gyro, il serait déçu parce que le travail n'est pas aussi bien fini)
a+ JP | |
jacques
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Sam 26 Juil 2014, 09:26 | |
armagedon68
Nombre de messages : 104 Age : 36 Localisation : Retzwiller, Ht Rhin, Alsace Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Sam 26 Juil 2014, 10:27 | |
| Salut tt le monde. C est un bon coup que tu as fais la... ca ressemble a du delmorino cest du bon matos mais pas en usage intensif. par contre 1.8 sur 17 cv iseki ??? il l a dopé au kéroséne @++ | |
mimi57
| Sujet: mon gm 420 un gyro e moi Sam 26 Juil 2014, 13:13 | |
| bonjour a tous
et oui un coup comme cela je ne vait pas le voir tous les jours que vouler vous il y a deux sorte de belge
la quant tu fait marcher il veule que cela va vite et que tu payer en liquide
en réponse a pijo3007 bien vue 17 cv pour deux lames au total 1.8 de large le moteur va pas durer longtemps
jacques cela et vrai que quant l'herbe et haute tu laisse une trainer au milieux dout- mon chois pour un rotor horizontal
armagedon c'était le coup du jours j'ai fait quelque modification remplacer un graisseur après deux couches antirouille sur le capot d'origine rajouter une tôle intérieur de bardage en protection +antirouille + peinture extérieur a oublier j'ai dut couper le nouveaux cardant
pas possible de poser la gaines de protection en pvc je croit la mètre en vente sur le cite ( elle et tous neuve) a+ mimi57 | |
vinc01
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Sam 26 Juil 2014, 20:37 | |
| bonsoir tlm c est une bonne affaire par contre lui 1.8 derriere le 17 ch il va tondre sur green???? et encor!! quand a mon hitstoire ben j ai trouve ceci pas trop loing en 1 m cordialement vinc | |
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Sam 26 Juil 2014, 22:28 | |
| bonsoir a tous bonsoir Vinc je veux le voire en entier ses dimensions 1m et son poids l autre coté du cardan aussi je suis curieux | |
vinc01
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Dim 27 Juil 2014, 18:02 | |
| bonjour tlm
bon c est pas gagne !!! je modifie mon relevage
sinon ben fau vite que je change un join spie sur le gyro que je reaffute dans l autre sens
pour la vis de securite c est quel dimension car c est du 6 actuellement le a fait 2 point de soudure car elle casse souvent mais bon il prenai les vis a bricoflex
pour la roue libre j ai trouve ceci http://www.tracteur-occasion.com/roue-libre-de-securite-prise-de-force-eurocardan,fr,4,EC1_ROUE_LIBRE.cfm#.U9Qu6bGH8iw
cordialement vinc
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Dim 27 Juil 2014, 18:05 | |
| Bonjour Ne te trompes pas de référence vu le sens de rotation de ta pdf Cette Roue Libre, est fortement préconisée pour utiliser sans danger lors du débrayage de la prise de force, les outils arrière à transmission par cardan ayant une très grande force d'inertie. La Roue Libre protège ainsi votre Micro-Tracteur ou Tracteur lors de l'utilisation d'accessoires tel que le Gyrobroyeur ou le Broyeur de végétaux par exemple. Elle se place entre le cardan et le boitier de transmission de l'outil utilisé. Cette Roue Libre à un emboitement 1"3/8 6 cannelures "femelle", côté boitier; et 1"3/8 6 cannelures "mâle", côté cardan. Son rôle est d’empêcher que l'outil entrainé à l'arrière du tracteur, se mette à entrainer à son tour le tracteur lors du débrayage de la Prise de Force ou d'une vitesse d'avancement. Sans la Roue Libre de sécurité, vous risquez de ne pas pouvoir arrêter votre Prise de Force ou de ne pas pouvoir vous arrêter devant un obstacle. Cette Roue Libre est prévue pour les transmissions par prise de force tournant dans le sens horaire, jusqu'à 30cv maxi en Type 1 et 50cv maxi en Type 2 ! Pour le sens anti-horaire, veuillez sélectionner le modèle ROUELIBT1INV. a+ JP | |
vinc01
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! Lun 28 Juil 2014, 00:41 | |
| re
arf arf une chandelle qui casse !!!faut que je trouve un fer rond de meilleur qualite
sinon ca a bien leve le gyro | |
| Sujet: Re: mon gm420 ,un gyro et moi ,ca la fait!!!!! | |
