Nombre de messages : 92 Age : 55 Localisation : 25 Date d'inscription : 10/07/2014
Sujet: GOLDONI 57i Mar 15 Juil 2014, 08:48
Bonjour, je viens d'acheter un GOLDONI 57i et je me demande si c'est normal que l'arrêt soit très brutal lorsqu'on débraye? En 1 ça passe, mais en 3 lors d'un déplacement sur un sol dur, l'arrêt est vraiment brutal, comme si une clavette venait bloquer les roues mécaniquement sans transition.
Enfield
Nombre de messages : 105 Age : 50 Localisation : troyes (10) Date d'inscription : 19/02/2013
Sujet: Re: GOLDONI 57i Mar 15 Juil 2014, 22:10
... ce ne serait pas l'effet des nouvelles normes de sécurité
débrayé = mécanique bloqué
PS: j'ai pas de goldoni
jp25f
Sujet: Re: GOLDONI 57i Mer 16 Juil 2014, 08:04
Le miens est pourtant assez vieux (20 ans mini je pense). J'ai la poignée "homme mort", en dessous l'embrayage et de l'autre coté l'accélérateur et 2 poignée pour le blocage des roues droite et gauche. Dans le fonctionnement y'a un truc que je ne pige pas. Je le mets en route, je débraye, je passe une vitesse, je débraye, ça avance (normal quoi!), mais dès que je débraye à nouveau, là les roues se bloque net sans transition, en 3 sur une route goudronnée ça met un sacré coup du boutoir dans la mécanique.
Y'a t'il des Goldonistes sur le forum?
Une petite question, comment identifier le modèle de rotovator? J'ai juste des lettres frappées sur le manchon d'accouplement : 21D.
Merci de votre aide.
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 12139 Age : 47 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: GOLDONI 57i Mer 16 Juil 2014, 09:27
salut, sur une plaquette, le modele proche (58i) est effectivement equipé de la fraise 21. attention tout de même aux entrainement, bien verifier le diametre des cannelures ou dentures !
il y en a pas mal a vendre sur lbc
pour ton souci de debrayage, perso je pense que tu devrais tomber le moteur pour voir ce qui se passe dans ta cloche, c'est pas normal je pense.
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 1465 Age : 66 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
Sujet: Re: GOLDONI 57i Mer 16 Juil 2014, 22:19
Attention, une grande partie des outils n'est pas compatible d'une série à l'autre. Le sens de rotation n'est pas le même entre les lux, spécial lux et le jolly. Bonne soirée à tous A+ gégé
Nombre de messages : 12872 Age : 67 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: GOLDONI 57i Jeu 17 Juil 2014, 07:40
Bonjour Merci Gégé de la précision , très importante mais surprenante de la part des Italiens !
a+ JP
jp25f
Sujet: Re: GOLDONI 57i Jeu 17 Juil 2014, 08:09
Je vais faire qq photos du roto. Je pense que je peux intercaler une fraise de plus par coté pour avoir la largeur maxi, dans ce cas il faudra que j'enlève les 2 couteaux tournés sur l'extérieur sur la fraise d'extrémité. Mon pb c'est d'identifier les fraises pour pouvoir les commander car je pense pas pouvoir les trouver en occasion.
Quant à démonter la boite pour voir si tout est OK....... je préfère pas
Il faut que je puisse questionner un "Goldoniste" pour savoir si c'est normal. D'après l'ancien proprio c'est normal. En fait j'ai l'impression que l'embrayage ne fonctionne pas comme sur une voiture avec la phase de patinage des disques, là c'est on/off comme l'embrayage était en fait un genre de blocage/déblocage par clavette?!
Savez vous comment fonctionne un embrayage de Goldoni?
jp25f
Sujet: Re: GOLDONI 57i Jeu 17 Juil 2014, 08:13
Encore une précision, en début de post j'ai parlé des 2 poignées à droite qui bloquaient les roues droite ou gauche pour tourner, en fait je crois bien que c'est exactement l'inverse, c'est à dire que les poignées servent à débloquer une roue pour la rendre libre pendant que l'autre motrice.
chenillard77 Admin
Sujet: Re: GOLDONI 57i Jeu 17 Juil 2014, 09:44
salut,
j'ai pas dis d'ouvrir la boite, mais entre moteur et boite pour voir l'embrayage !
mais bon, si tu vois pas, tu as raison, vaut mieux qu'un possesseur te guide dans cette réparation pour voir précisément les organes.
bon, on demande les 57istes au parloir !
jp25f
Sujet: Re: GOLDONI 57i Jeu 17 Juil 2014, 11:55
Voici les photos de mon roto
Sujet: Re: GOLDONI 57i Jeu 17 Juil 2014, 11:58
merci pour les photos ! c'est marrant cette double entretoise !
a+ JP
jp25f
Sujet: Re: GOLDONI 57i Jeu 17 Juil 2014, 11:59
Et là, le montage que je voudrais faire avec un jeu de fraise en plus et en enlevant les couteaux extérieurs sur la fraise du bout. Mais pour trouver les bonnes pièces je dois identifier le matos.
jp25f
Sujet: Re: GOLDONI 57i Jeu 17 Juil 2014, 12:00
Une photo d'ensemble de la bête.
jp25f
Sujet: Re: GOLDONI 57i Jeu 17 Juil 2014, 12:03
a+ JP
Et je ne vois à quoi elle sert? Même sans, le roto ne doit pas toucher les roues! Mais comme il est bien équilibré comme ça, je laisse.
pontus eric
Nombre de messages : 251 Age : 58 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
Sujet: Re: GOLDONI 57i Jeu 17 Juil 2014, 21:46
bonjour pour ton probleme de blocage des roues au debrayge jais eu la meme chose sur le mien qui était neuf set limite dangereus mai je pense que se n est que une habitude il faut etre moi brusque manitenent le mien va bien je ni aitpas toucher
jp25f
Sujet: Re: GOLDONI 57i Ven 18 Juil 2014, 07:46
Quel est le modèle de ton Goldoni?
jp25f
Sujet: Re: GOLDONI 57i Ven 18 Juil 2014, 07:57
J'ai fait un essai hier soir dans le jardin, en 1 l'arrêt n'est pas brutal, en 2 ça va, mais en 3 c'est vraiment brutal..... surtout qu'il va vachement vite en 3, je suppose que c'est pour tirer une remorque sur les chemins. Je ne pense pas me servir souvent de la 3 et je vais faire une modif de la tringlerie pour pouvoir passer la marche arrière sans arrêter la prise de force, c'est trop pénible comme manoeuvre. Je sais que ce n'est pas très raisonnable mais j'ai encore la poignée homme mort et le carter du roto est vraiment enveloppant. Par rapport à ma motobineuse ça restera encore beaucoup plus sûr. Le roto fait vraiment du bon boulot mais la maniabilité n'est pas géniale, ça reste un gros motoculteur et il lui faut de l'espace pour s'ébrouer! Je me demande si je vais élargir le roto, hier j'étais bien content de passer entre certain rangs de culture, et le principal c'est que le roto couvre le passage des roues. A voir à l'usage!
chenillard77 Admin
Sujet: Re: GOLDONI 57i Ven 18 Juil 2014, 08:15
bonjour,
tiens une idée, ce serait bien de faire une presentation des manettes de nos motocs? histoire de se retrouver dans les manettes et connaitre le fonctionnement et de mieux comprendre les problèmes ou les points fort / faible de l'engin.
je ne connais pas la manip sur le 57i, moi je vois sur mon 140 que ça me fait simplement pousser un levier pour dé-enclencher la pdf, ça ne me parait pas si dramatique de le faire a chaque fois? le jour ou tu n'auras plus de jambes, tu pensera certainement que modifier cette tringlerie c'était une connerie.
mais bon, je ne connais pas le 57i, le 140 avec son moteur diesel a une telle inertie qu'il vaut mieux oublier l'efficacité de la poignée d'homme mort.
pour le roto, la doc preconise une type21. mais comme dit gégé, faut se méfier quand même.
jp25f
Sujet: Re: GOLDONI 57i Ven 18 Juil 2014, 08:23
Pour le roto, c'est bien un 21. Pour la sécurité, c'est un point de vue perso, moi je pense que c'est dans la "concentration" de l'utilisateur que la sécurité est à rechercher, la multiplication des sécurités déresponsabilise l'utilisateur. Si tu gardes à l'esprit qu'un motoculteur c'est comme une tronçonneuse, un rabot, une circulaire etc... tu restes concentré sur ta tâche et normalement tout se passe bien.
ch'tigégé
Sujet: Re: GOLDONI 57i Ven 18 Juil 2014, 17:21
Pour jp25f: oublie ta modif qui consiste à pouvoir reculer le motoc avec la pdf enclanchée. Le carter enveloppe bien, mais n'oublie pas que lorsque tu recules, la fraise se lève. Et là, si tu tombes, c'est le broyage asssué. Un diesel ne s'arrête pas si vite que l'on ne le pense. L'inertie est très importante. La première fois que j'ai labouré avec mon PP4 diesel, j'ai percé le mur du voisin seulement avec l'inertie du motoc. jp25f: regarde la rubrique: avertissement, sécurité. Tu verras que certains sont partie à l'hopital avec des pièces de fraise dans le corps. brree. Alors, un bon réflexe: je mets la pdf au point mort et je recule. ( ceci n'est qu'un conseil) Bonne soirée à tous. A+ gégé
yak aime ce message
pontus eric
Sujet: Re: GOLDONI 57i Ven 18 Juil 2014, 23:07
bonjour ne fais pas de modif je me suis fais surprendre plus d une fois en marche AR et il faut reagir tres vite pour sauve sa peau ecoute nos conseile
