w110 bis
 w110 bis
jeanot-c
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: w110 bis   Jeu 10 Juil 2014, 22:03
salut a tous les staubiste
voila je me suis attaque aux moteur de mon pp3b qui fumer énormément blanc
voila quelque photo
j'ai sortie le piston car je penser que le segment racleur étais colle mais sa na pas l'air
j'ai trouver sa dans le fond du bas moteur
je suis entrain de voir pour changer les segment, et tous les joints car il sont très très malades
si quelqu'un peut m’éclairer
cordialement jeanot-c
richard84
Masculin Nombre de messages : 1317
MessageSujet: w110 bis   Jeu 10 Juil 2014, 22:26
bonsoir a tous !!! fais mesurer l'ovalisation de ton cylindre avant de remplacer tes segments si c'est le cas change pour un cylindre en bon état ou fais le réaléser a la première cote réparation et tu repartira pour 20 ans, cordialement , richard84
jeanot-c
MessageSujet: Re: w110 bis   Jeu 10 Juil 2014, 22:44
re salut  cheers
bonsoir richard84
ou puis-je faire mesurer l'ovalisation ??
sa ne serait pas a cause des segments ?
MessageSujet: Re: w110 bis   Ven 11 Juil 2014, 00:32
Richard 84 a raison en même temps fait pour la vilebrequin sa coûte rien vue que tu est partie pour une visite moteur complète.
Pour se qui est des mesures il te faut dans un premier temps connaitre les tolérances d'usure pour se moteur et le plus chian est de trouvé un vrais mécano avec le matos qui va bien pour mesuré tout sa, car de nos jour , dans les ateliers ( malheureusement ) il ne font plus cela ( il change direct par du neuf) sinon voir avec un mécanicien ajusteur pour les mesures.
Djé 56
jeanot-c
MessageSujet: Re: w110 bis   Ven 11 Juil 2014, 09:45
je vais voir pour faire calculer l'ovalisation du cylindre si je trouve quelqu'un qui fais sa
je penser juste devoir changer les segment je me sentais confiant  Laughing mais la moin  scratch
jeanot-c
MessageSujet: Re: w110 bis   Ven 11 Juil 2014, 10:15
re bonjour
j'ai appeler une entreprise qui calcul l'ovalisation des cylindre et le gars ma dit que c’était pas nécessaire que ces moteur la étais solide que en changeant les segment sa devrait le faire, mais je vais voir pour le faire vérifier quand même
MessageSujet: Re: w110 bis   Ven 11 Juil 2014, 10:20
le gars est gonflé de dire sa comme même.
Même si les moteurs Bernard sont solide bas il sont comme tous ils s'usent aussi surtout quant on ne connais pas l'historique du moteur on ne peu pas savoir le nombre d'heur de marche qu'il ont.
Bonne journée.
Djé 56
jeanot-c
MessageSujet: Re: w110 bis   Ven 11 Juil 2014, 11:03
re
oui je trouve aussi je vais lui amener la semaine prochaine car l'entreprise tourne aux ralenti avec les congés
la pièce que j'ai trouver dans le fond du carter pourrais venir de quoi, on dirai une petite masselotte ?
bonne journée a tous
w110 bis
