ou trouver des pièces ?
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
alex-os
ou trouver des pièces ? Empty
MessageSujet: ou trouver des pièces ?   ou trouver des pièces ? EmptyJeu 10 Juil 2014, 16:24
bonjour,
je viens de récupérer un Staub pp4b, (à priori) il fonctionne, j'ai réussi à le faire démarrer, mais cale dés que j'ouvre le volet de départ sur le carburateur.
le carbu (à priori un solex)est parti chez le mécano pour un nettoyage aux ultra-son,
de plus la pointe de la vis de réglage de richesse de ralenti, c'est cassé,
du coup je me tourne vers le forum
est ce qu'il est possible d'en trouver en vente ?
ou faut il la faire refaire chez un tourneur ?
merci d'avance
cedric71
cedric71
Masculin Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: ou trouver des pièces ?   ou trouver des pièces ? EmptyVen 11 Juil 2014, 06:12
salut alex , a prioris , ton carbu est un solex 26 vbn , et c'est presque introuvable , peut etre sur ovaservice pour des pieces detacher ou sur le coin coin , mais tres cher !!!!!!!
alex-os
MessageSujet: Re: ou trouver des pièces ?   ou trouver des pièces ? EmptyVen 11 Juil 2014, 12:24
merci Cédric pour l'info.
je viens d'aller voir sur le site d'ova, en effet il y a pas mal de pièces, mais pas ma fameuse vis de richesse, à moins que celle proposé s'adapte (carburateur 22 hns ou 22nh 26nh).
à suivre....
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: ou trouver des pièces ?   ou trouver des pièces ? EmptyVen 11 Juil 2014, 13:18
Pour te dépanner ,essaie de viser dans le carbu une vis quelconque de même pas , tu l'introduis dans le mandrin d'une foreuse et tout en la faisant tourner , tu l'approches d'une meule ou à la lime sans forcer et tu lui façonne une pointe fine.
alex-os
MessageSujet: Re: ou trouver des pièces ?   ou trouver des pièces ? EmptyVen 11 Juil 2014, 13:39
alors ça c'est pas idiot !
j'essaye
alex-os
MessageSujet: Re: ou trouver des pièces ?   ou trouver des pièces ? EmptySam 12 Juil 2014, 09:28
pas si simple de trouver une vis du même pas, j'en ai bien une mais au bout de deux trois tour ça bloque, ne pas forcer !!!
je vais faire le tour des garages du coin, et passer une annonce sur le forum, ou plutôt l'inverse !!
» ou trouver pièces SOMECA ?
» OU trouver pieces pour JLO?
» Les pieces détachés W51 : ou trouver ?
» comment trouver des pieces merci
» ou trouver des pièces pour deutz D15 f1l514
