Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Ven 11 Juil 2014, 21:26
salut bon je pense que la tu est sur un probléme d'étanchéitée est ce qu 'il y a de la compression?? les segments ne sonts ils pas collées?? tu as peut étre une ovalisation importante du cylindre il faut controller ça avec un segment que tu pousse dans le cylindre avec un cylindre parfaitement coupé a l'équerre(normalement on fait ça avec le piston mais vue sa forme la tu ne peut pas)puis tu mesure le jeux que tu as sur le segment avec un jeux de cale en haut (tu n'as pas d'usure)au milieux(usure la plus importante)en bas aprés tu donne les cotes mesurées. les motoristes du forum te dironts ce q'il en est ou un défaut d'étanchéitée du moteur.pour tester il faut boucher admission et échappement mettre l'air comprimé a un kilo et immerger ton moteur ou passer de l'eau savoneuse la ou il y a des bulles il y a une prise d'air cordialement migoo
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Ven 11 Juil 2014, 21:58
Je n'ai pas la réponse, mais tu peux faire les contrôles basiques style, est ce que l'essence arrive bien depuis le réservoir (durite, filtre, mise à l'air) ensuite lumière et pot d’échappement bouché. Beau métier que de travailler dans les vignes.
Crdt
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Ven 11 Juil 2014, 22:07
re balou n'a pas tord le pot calaminé peut engendrer des fonctionnements aléatoires A+
equitracte
Nombre de messages : 21 Age : 51 Localisation : AISNE Date d'inscription : 09/07/2014
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Sam 12 Juil 2014, 22:14
bon alors dans l'ordre il y a de l'essence (carbu nettoyé ultrasons, mélange à 3%) il y a une belle étincelle bleue, avec a peu pré 9mm d'avance, il y a de la compression. ça fume, ça ce noie, ça pète, ça me fait des sacré retour de manivelle MAIS ça ne veut pas tourner
allé des photos du démontage d'hier: le fauteur de troubles
la magneto
le cylindre avec sa ventilation
la chemise
la culasse
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Sam 12 Juil 2014, 22:34
la suite: le stonpi
le bas moteur
mes "tracteurs" ça démarre tout les matins
au taf
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Sam 12 Juil 2014, 23:50
bonsoir équitract déja je trouve curieux que tu ais des retours d'allumage as tu beaucoup de jeux dans l'embiellage tu as peut étre trop d'avance a l'allumage cale a quatres millimétres avec 0,35 aux vis et regarde ce que ça donne bonne soirée
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Dim 13 Juil 2014, 08:48
merci migoo, vais essayer.... sinon il y a le copain du copain d'un copain qui devrait passer m'aider....
balou
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Dim 13 Juil 2014, 11:50
Trois beaux 4x4 comme disent certains.
Crdt
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Mar 15 Juil 2014, 05:32
Bonjour les passionnés,
des nouvelles du treuil
après un après-midi à transpirer sur le lanceur le bouzin ne tourne pas!
le copain du copain du copain était venu avec son fourgon du coup il est repartit avec la machine infernale pour y regarder "au calme" dixit comme si je n'étais pas calme moi.
donc ben en attente de nouvelles
equitracte
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 31 Juil 2014, 05:39
voila il pète, la saison est finie pour les vignes alors il pète GRRRRRRRRRRRRRRRR après calage à tâtons de l'allumage et changement du joint de cuve de carburateur.... Enfin ça vibre, ça fume, ça fait du bruit et et et ça tire du câble....
merci à tous pour vos conseils éclairés, je vous solliciterai de nouveau n'en doutez pas.... j'ai un motostandard super U6 en puzzle au grenier
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 31 Juil 2014, 07:45
salut en voila une bonne nouvelle
ps tes seizes pattes motrices sont magnifiques A+
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Jeu 31 Juil 2014, 07:57
Bonjour ça fait toujours plaisir de voir que la mécanique est partante !
merci pour la vidéo ! a+ JP
Jojo68
Nombre de messages : 259 Age : 48 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 09/12/2009
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Lun 11 Aoû 2014, 07:07
Très belle machine, très compact, et je suis content qu'elle fonctionne correctement !
Sinon, combien l'as-tu achetée ? Et une vidéo en utilisation serait très intéressante aussi !
A te lire, Joseph.
EFD4/R
Nombre de messages : 81 Age : 32 Localisation : Suisse Date d'inscription : 12/06/2012
Sujet: Re: treuil plumett EN PANNE RESOLU ajout d'une video Sam 30 Aoû 2014, 22:29
Salut a tous, je sais que sur les treuil de vignes ici en Suisse il y avait des moteurs Rotax, Hatz, ou des moteurs Saint-Aubin, et vu la forme du piston mon père en avait démonté un de moteur Saint-Aubin et ressemble beaucoup. Salutations
