Joints Aebi AM 52
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 Joints Aebi AM 52
chembuster
Joints Aebi AM 52 Empty
MessageSujet: Joints Aebi AM 52   Joints Aebi AM 52 EmptyLun 07 Juil 2014, 22:53
Je suis en train de retaper une vieille Aebi AM 52.
Si quelqu'un est intéressé, voilà quelques images à l'échelle 1/1 des joints que j'ai dessinés et réalisés.
Le joint de culasse est en alu 1.5mm découpé à la fraise CN et ensuite recuit.
Pour la cuve du carbu, j'utilise du papier huilé "aeroflex" 0.5mm (découpe avec un plotter Graphtec)
Le joint de jonction moteur/BV est fait dans le même papier mais en 1mm (découpe en CN)
Je peux aussi procurer les dessins en .DXF pour ceux qui sont équipés d'un logiciel de dessin tech. et/ou de machines Surprised (me contacter par MP)
Joint moteur-BV
Joints Aebi AM 52 <a href=Joints Aebi AM 52 Edda68a6bacf1b6e6cb35b0389305c15" />
Joint de culasse MAG 1035
Joints Aebi AM 52 <a href=Joints Aebi AM 52 9b2b14d363118dbb3dd28e56a7ed78c6" />
Joint de cuve carbu (ce n'est pas le OBA 22)
Joints Aebi AM 52 <a href=Joints Aebi AM 52 542f2bd388b02a49725bca10546eef0e" />
Pour ceux qui ont un tour, j'ai redessiné le gicleur ralenti du carbu OBA 22. Pour le gicleur principal la même chose sauf le filetage en M6
Joints Aebi AM 52 <a href=Joints Aebi AM 52 2bbcddea939fa9d0a90d6e12515b6e6f" />
Bonne journée à tous!
manuelf265d
manuelf265d
MessageSujet: Re: Joints Aebi AM 52   Joints Aebi AM 52 EmptyMar 08 Juil 2014, 20:16
bonjour,
beau travail, pour tes plants, mais un détail me chagrine !
pour ton joint de culasse, pourquoi a tu fait le choix de l'aluminium ?
avec un point de fusion de 600°c et une capacité a évacuer la chaleur relativement basse 237w et une energie de fusion de 10.73 kj Mol-1 le tout pour une masse volumique de 2700 kg/m3
alors que le cuivre est bien plus apte à cette utilisation
point de fusion de 1050°c capacité a évacuer la chaleur 400w et une énergie de fusion de 13.3Kj Mol-1 et masse volumique de 8920 Kg/m3
pour moi ya pas photo, il y a que le cuivre qui peut réaliser le travail d'un joint de culasse
j'ai peur que pour le joint, la température du moteur soit plus élevé que le point de fusion de l'alu !
EFD4/R
Masculin Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Joints Aebi AM 52   Joints Aebi AM 52 EmptyMar 08 Juil 2014, 20:51
Salut, effectivement sur les moteurs Mag les joints de culasses sont en cuivre, si jamais en suisse on les trouvent toujours. Salutations
http://bucherkt10.jimdo.com
chembuster
MessageSujet: Re: Joints Aebi AM 52   Joints Aebi AM 52 EmptyMar 08 Juil 2014, 21:51
manuelf265d a écrit:
bonjour,
Salut et merci de vos réactions!
La culasse du moulin est en alu donc il ne devrait pas y avoir de problèmes.. de plus il ne faut pas confondre la température des gaz d'échappement (environ 800°C à 1000°C) et la température de la culasse qui tourne autour de 200 à 300°C max.
Après il faut voir quel alliage d'aluminium est utilisé. Dans mon cas j'utilise un genre d'alliage ressemblant au Al Cu Z Mg Ni. (2618)
Pour ma part j'ai choisi l'alu pour éviter le risque éventuel de corrosion galvanique entre le joint en cuivre et l'alu de la culasse d'une part.
De l'autre part le cuivre a effectivement une meilleure conductibilité thermique mais il dissipe moins rapidement le chaleur que l'alu dans un flux d'air.. c'est entre autre pour cette raison que la majorité des dissipateurs thermique autant en électronique (transistors de puissance etc.) qu'en mécanique sont fait en alliage d'aluminium.
Pour la petite histoire, le moulin à tourné environ 1 heure tout à l'heure sans aucun problèmes! Wink
AEBI AM 70
AEBI AM 70
Masculin Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Joints Aebi AM 52   Joints Aebi AM 52 EmptyLun 14 Juil 2014, 20:57
Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue chembuster!
Merci, je pense que ça va m'être utile, je suis en train de réparer un 1035 SRL 87!
N'hésite pas à poster des photos de l'AM 52, on aime ça!  Wink
A+ et bonne soirée
Nicolas
chembuster
MessageSujet: Re: Joints Aebi AM 52   Joints Aebi AM 52 EmptyLun 14 Juil 2014, 21:35
Salut!
Je suis content si ça sert à quelqu'un! Wink
Je fais des photos dès que possible pour moi!
Joints Aebi AM 52
» (recherche) Aebi am53 ou Aebi am80 avec remorque motrice
» feuilles de joints et joints
» Confection de joints papier
» Joint spi arbre de roue PP6b
» joints spy
