bride pour ppx
 bride pour ppx
applencourt
MessageSujet: bride pour ppx   Dim 06 Juil 2014, 13:30
bonjour a tous et toutes,quelqu un a t il les cotes pour fafriquer une bride pour im 350 lonbardini sur un ppx
c est surtout l epaisseur de la bride
merci a l avance!
JujuY
MessageSujet: Re: bride pour ppx   Dim 06 Juil 2014, 13:47
Sur un PPXS6, la bride d'accouplement avec le moteur W239A incorpore le roulement de vilebrequin et le plateau d'entrainement de l'embrayage. référence Staub 45589
Sur la série Staub 8000-9500 la bride d'accouplement est différente en fonction des moteurs :
  • Bernard W239B : bride référence Staub 519 001 382
  • Bernard 617 : bride référence Staub 519 002 326
  • Lombardini IM250 : bride référence Staub 519 006 116
  • ACME ALN 290 W : bride référence Staub 519 006 116
  • Lombardini IM350 : bride référence Staub 519 006 116
Bref la bride dépend à la fois des moteurs et des motoculteurs
applencourt
MessageSujet: re bride   Dim 06 Juil 2014, 15:57
bonjour, si je comprend bien c est pas possible de mettre un intermotor im 350 a la place d'un 239 sur un ppx s6
même en fabricant une bride adaptée.
est ce que quelqu'un a déjà tenter l expérience, merci .
Staubomania
Masculin Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: bride pour ppx   Dim 06 Juil 2014, 23:00
Bonsoir Applecourt, bonsoir à tous,
Je n'ai jamais tenté ce montage, mais il existe le PPX S8 qui lui est monté avec un IM 250 qui est en gros le même que l' IM 350 sauf la cylindrée, c'est donc possible mais reste à trouver la bride d'adaptation ou à la fabriquer.
Il est a noter que le cône du vilebrequin du Moteur Bernard et du Lombardini sont différents, ce porte embrayage existe sur le PPX S8 ou à fabriquer lui aussi.
Rien n'est infaisable, il faut du temps
applencourt
MessageSujet: re bride ppx s8   Lun 07 Juil 2014, 00:45
Bonsoir a tous, si quelqu un a une bride et embrayage de ppx s8 je suis preneur sinon donnez moi les cotes je vais la faire fabriquer
Merci a tous
Staubomania
MessageSujet: Re: bride pour ppx   Lun 07 Juil 2014, 07:17
Bonjour applecourt, bonjour à tous,
Les côtes tu les as presque toutes car d'un côté c'est les dimensions imposée par le pont et de l'autre côté c'est les dimensions imposée par le moteur, il ne manque plus que l'épaisseur, malheureusement je ne possède pas de PPX S8 pour pouvoir te renseigner
Bonne réalisation
guizmai
MessageSujet: Re: bride pour ppx   Mer 16 Juil 2014, 20:47
salut j ais un ppx s8 : donc la bride fais du moteur au pont :45 mm et a un épaulement de 3,5 mm~ qui rentre dans le pont.
elle est de souvenir fixer avec 8 btr sur le moteur .
bride pour ppx
