| sauvetage mototreuil | |
+4chenillard77 jaja73 PIJO3007 migoo 8 participants |
| Sujet: sauvetage mototreuil Ven 04 Juil 2014, 17:43 | |
| bonsoir a tous en écoutant a droite a gauche j'avais entendu parler d'un treuil je suis allé voir et je suis tombé sur ça c'est pas le tout mais il faut le sortir a la main il n'y a rien d'accessible bon il est a la maison c'est fabriqué en suisse mototreuil plumett apparement il etait la depuis quinz ans la rénovation vas étre longue bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Ven 04 Juil 2014, 17:56 | |
| Bonjour On dirait le même que celui de Marc (chenillard 77) une des différences, c'est que celui de Marc n'a des brancards que d'un côté et une roue de l'autre (brouette) j'ai hâte d'aller le voir en vrai ce Plumett ! a+ JP | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Ven 04 Juil 2014, 18:41 | |
| Bonjour à tous
Belle aquisition MIGOO, on va suivre sa restauration avec plaisir . Salut JAJA | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Ven 04 Juil 2014, 20:13 | |
| me revoila bonsoir jp bonsoir jaja j'ai pris une sacrée suée ce matin pour faire les cinquantes métres qui me séparait de la voie accessible en tracteur encore ce sacré plat ardéchois pour plus de précision mototreuil plumett VEVEY SUISSE licence ruedin thype tr n°4288 agent général O.CROCHET vincenne pour le moment il baigne au pétrol.pour la restauration on verra plus tard pour le moment je suis toujours dans un autre registre une mobylette pour ma fille cordialement migoo | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Ven 04 Juil 2014, 20:51 | |
| salut migoo, jolie trouvaille ! bravo !
u joli mototreuil plumett de la maison plumettaz.
fait bien baigner dans le fioul. dans le profil complexe qui entraine le tambour, coulisse le tambour grace a des galets qui doivent rouler librement. c'est le tambour qui doit se deplacer librement pour que le cable s'enroule correctement au fur et a mesure.
le moteur doit etre un hirt.
a+, marc | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Ven 04 Juil 2014, 22:24 | |
| bonsoir chenillard 77 pour répondre a jp mon treuil semble plus ancien que celui de chenillard 77 il posséde une magnéto apparementle démarrage se fait par un levier sur le réducteur A+
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Sam 05 Juil 2014, 07:46 | |
| bonjour C'est sûr qu'il est plus ancien ! on aimerait des photos de plus près (détails ) !!! a+ JP | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Sam 05 Juil 2014, 08:25 | |
| salut tu est trop impatient jp surtout que tu vas bientot le voir en vrai A+ | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Sam 05 Juil 2014, 20:34 | |
| bonsoir quelques photos en plus le chassis est un peut tordu ça a dut forcer quelque part le systhéme de démarrage je pense l'embrayage a part ça la magnéto n'est pas bloqué le moteur est déposé piston bloqué et gros jeux dans l'embiellage sinon il est complet apparement un seul bémol la tole de protection a été bidouillée bonne soirée | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Sam 05 Juil 2014, 20:55 | |
| MERCI pour les photos !
bizarre ! on dirait qu'il a plu chez toi ....?
A+ JP | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Sam 05 Juil 2014, 20:58 | |
| re oui on as eut un peut de pluie hier soir trente millimétres ça fait du bien au jardin et du mal a la feraille A= | |
berni74
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Dim 06 Juil 2014, 09:08 | |
| Bonjour à tous,
C'est un Plumett Vevey, avant le déménagement de la société Plumettaz à Bex vers 1950. http://www.plumettaz.com/web.nsf/historique.xsp?lang=fr
Donc fabriqué entre 1943 et le début des années cinquante.
Je ne connaissais pas ce type, j'ai 2 treuils Plumett, un de type cabestan et un autre qui s'adapte sur un AEBI AM10.
Bonne journée. | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Dim 06 Juil 2014, 11:34 | |
| bonjour merci berni pour l'info A+ | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Dim 06 Juil 2014, 22:56 | |
| bonsoir j'ai craqué j'ai ouvert.le piston est bien bloqué il baigne au gas oil.si quelq'un a des conseils ils sonts bienvenus bonne soirée a tous | |
paulojapy
Nombre de messages : 301 Age : 24 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/07/2012
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Dim 06 Juil 2014, 23:11 | |
| Bonsoir,
En quelle matière est ton piston ? Et ton cylindre ?
En fonction des matériaux je connait une technique de dégrippage qui fonctionne bien .
Paul | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Dim 06 Juil 2014, 23:14 | |
| salut paulojapy piston en alu et cylindre en fonte A+ | |
paulojapy
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Dim 06 Juil 2014, 23:53 | |
| Re, C'est pille ce qu'il fallait, donc, il faut que tu désaccouple la bielle du vilebrequin et que tu mettes l’ensemble bielle/piston/cylindre au congel pendant, à la louche, 1/2 journée voir 1 jour, par la suite tu sort ce petit monde du congel tu asperge le piston et l’intérieur du cylindre de dégrippant, si ton cylindre est rouillé tu dégrossit avec du papier de verre fin, et, à l'aide d'une cale en bois d'un diamètre le plus proche de celui de ton cylindre tu tape modérément sur la calotte du piston il dois se décoller, les coups de marteau doivent êtres sec et appuyés , mais pas "bourrins" . PS : Pense a poser l'embase du cylindre sur un support en bois aussi pour amortir les chocs et éviter une éventuelle casse . Maintenant explication : Cette méthode est basée sur la dilatation des métaux l'alu se rétractera plus que la fonte lors du passage au congel ce qui te laissera une légère marge entre le cylindre et le piston le temps de la décongélation, ce qui va permettre l'infiltration du dégrippant entre les deux parroies et également faciliter le coulissement du piston . En espérant que cela te sera utile . A+ Paul | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Lun 07 Juil 2014, 08:12 | |
| bonjour paulojapy pour la bielle pour le moment je ne peut pas désacoupler mais j'ai un grand congélateur alors merci pour la combine cordialement migoo | |
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Lun 07 Juil 2014, 08:36 | |
| bonjour migoo j utilise aussi la dilation pour debloquer un piston polojapy je netoie au mieux le cylindre et le fait chauffer sur un bec a gaz quand il est bien chaud je verse de l eau tres froide a l interieur du piston tu peut aussi utiliser un produit réfrigèrent le piston se decale tres facilement | |
paulojapy
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Lun 07 Juil 2014, 09:40 | |
| Bonjour éric et à tous,
Ta méthode a l'aire bonne seulement si le cylindre que tu traite est en fonte avec le choc thermique que tu crée il risque de fendre .
Paul | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Lun 07 Juil 2014, 09:46 | |
| salut, voici quelques photos de mes plumett, le treuil comme le tien mais monté directement derriere un motoculteur grunder un treuil cabestan plus ancien a moteur zurcher un mototreuil plus recent a moteur hirt ce dernier pouvait être equipé en brouette ou double brancard en retirant deux goupilles et en coulissant l'accessoire brancard ou roue indifferement. a+, marc | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Lun 07 Juil 2014, 10:09 | |
| bonjour chenillard 77 belle brochette a priorit mon moteur ressemble au zurcher mais sur le mien il y a un ventillateur entrainé avec une courroie depuis l'embrayage , la magnéto n'est pas carossée , la boite est semblable au troisiéme a moteur hirt et le tambour similaire au premier(c'est un hybride) cordialement migoo | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Lun 07 Juil 2014, 19:09 | |
| bonsoir le piston est sortit sans dommages merci pour les conseils opération roullements maintenant et il me reste a démonter le pied de bielle ;la c'est pas du jeux q'il y a c'est un quart de tour sur le vilbrequin bonne soirée | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Lun 07 Juil 2014, 19:20 | |
| Quand j'arriverai, il n'y aura que des confettis..... A+ JP | |
jaja73
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil Lun 07 Juil 2014, 19:56 | |
| Bonjour à tous
Migoo elles sont ou les photos du démontage, très belle découverte que tu a fait là, quand j'étais en vacance en bourgogne il y avait une personne qui avait la même machine que toi, je n'ai malheureusement pas pris de photo il travaillait dans ces vignes avec . Marc j'ai le même motoculteur que toi sans le treuil Salut à tous JAJA | |
| Sujet: Re: sauvetage mototreuil | |
