Tige pouir la prise de force
DanyH
MessageSujet: Tige pouir la prise de force   Ven 04 Juil 2014, 17:25
Bonne vacances a ceux qui partent , moi je pars demain pour 10 jours . Mais avant , je souhaiterai avoir les cotes de la tige qui actionne la prise de force , mon père ne sait pas où il l'a mise , donc je n'ai rien . Alors lj'ai un PPXS6 , je précise si des fois ces tiges étaient différentes pour chaque modèle .
Merci à l'avance
DanyH cheers cheers
MessageSujet: Re: Tige pouir la prise de force   Ven 04 Juil 2014, 17:34
salut,
qui actionne la prise de force, oui, mais pour quel outil? fraise ou debroussailleuse? la position du guidon n'est pas la même, donc tiges différentes en longueur ...( et en diametre si ton motoc avait été un pp2x ! )
JujuY
MessageSujet: Re: Tige pouir la prise de force   Ven 04 Juil 2014, 18:21
Quelques secondes de réflexion et la réponse est en direct live sur l'engin !
Le diamètre de la tige doit être inférieur au trou présent à la fois sur le bras de manœuvre du carter réducteur et le trou présent sur le "toit" de la sarclo-fraise (à la louche c'est du 8 mm)
Cette tige est coudée vers le bas sur moins de 4 cm pour actionner le bras de manœuvre du carter réducteur (avec un trou de 2mm pour mettre une goupille rapide). A l'autre extrémité, la tige est coudée vers la gauche pour former une poignée (sur 10 cm environ). La longueur se mesure de manière aisée sur l'engin (un peu plus long que la distance entre le trou sur le bras de manœuvre du carter réducteur et le trou sur le "toit")
Masculin Nombre de messages : 2251
MessageSujet: Re: Tige pouir la prise de force   Dim 06 Juil 2014, 07:12
tbonjour a tous,danny par en vacance ,quant tu rentre tu viens chez moi ,j'en est une il faut seulement la resouder car avec l'usure elle a cassée. Et pour information ,il y a qu'une barre ,elle se passe sous le réservoir ,quant elle est en débroussailleuse bonne vacance a tous
guizmai
MessageSujet: Re: Tige pouir la prise de force   Mer 16 Juil 2014, 20:32
moi j ais 2 une courte de 53 cm pour la fraise et une longue de 83 cm pour la faucheuse ( elle passe dans un œillet coter gauche (marche av ))
guizmai
MessageSujet: Re: Tige pouir la prise de force   Mer 16 Juil 2014, 20:34
j ai oublier : c est du 10 de diamètre . Laughing
DanyH
MessageSujet: Re: Tige pouir la prise de force   Jeu 17 Juil 2014, 17:20
Je viens de rentrer , et je vais voir cela . Il me semble bien qu'il faille 2 tiges aux longueurs différentes , car du roto la tige est courte , mais en utilisation faucheuse , cela devrait être + long . Bon merci pour vos conseils
Marc , je te message en MP des que je peux pour venir voir
A bientot
Danyh
MessageSujet: Re: Tige pouir la prise de force   Jeu 17 Juil 2014, 17:45
bonjour,la tige que j'ai doit faire 80 cm ,c'est quant tu veus voisin
