| MABEC CB5 | |
bipbip81
Nombre de messages : 14 Age : 46 Localisation : Tarn Date d'inscription : 03/07/2014
| Sujet: MABEC CB5 Jeu 03 Juil 2014, 10:51 | |
| Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum car je viens d'acquérir un MABEC cb5. Il n'a pas tourné depuis plusieurs années (bien qu'il ai démarré au 3ème coup de ficelle) et je souhaite lui faire une révision complète. Je suis novice en mécanique mais plein de bonnes volonté. Le motoc est équipé d'une charrue réversible et il me faut encore récupérer un canadien (je crois que c'est le nom). Je suis preneur de tout vos conseils. J’essaie d'insérer une photo de l'engin, d'autres suivront. A bientôt. | |
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: MABEC CB5 Jeu 03 Juil 2014, 11:24 | |
| Bonjour à tous , bipbip81 , Tout d'abord , chez les fanas des Schtroumpfs !!!!!!! Ensuite , félicitations pour ton acquisition !!!!! Il s'agit de la dernière version du Cb 5 , sortie après 1961 , tu devrais trouver la plaquette ovale d'identification fixée sur la boite à outils située sous le réservoir ; C'est une mécanique simple , robuste voire quasi indestructible et pour peu qu'il ai reçu un minimum d'entretien au cours de sa précédente carrière , il te rendra encore de nombreux services ; En cliquant sur le lien suivant , tu auras accès à la plaquette publicitaire relatant les principales caractéristiques techniques ; http://mototracteurs.com/mabec-publicites.htm La plaquette présente la première version , ton modèle n'en diffère que par l'esthétique : nouveau réservoir , capot fibre et boite à outils ainsi que les contre-poids , la mécanique ne change pas ; Voila pour commencer , si tu as des interrogations , n'hésites pas !!!!!!! Amicalement A + Dédé | |
bipbip81
| Sujet: Re: MABEC CB5 Jeu 03 Juil 2014, 11:51 | |
| Re bonjour, bonjour dédémabec, Merci pour ces premières informations. Je regarde dès ce soir le n° d'identification et j'attaque les vidanges. J'ai trouvé sous la crasse trois vis de vidange (+ celle du moteur): une pour le pont, une pour la boite et une sous un petit carter. A quoi correspond cette dernière ? je la vidange aussi ? Ensuite les niveaux: il me semble avoir vu que 2 jauges pour 3 vis de remplissage... j'ai peur de pas tout comprendre... Merci pour vos réponses et j'ajoute des photos ce soir. Ciao | |
| Sujet: Re: MABEC CB5 Jeu 03 Juil 2014, 12:20 | |
| bonjour bipbip81 et bienvenue n'oublie pas de démonter ton réservoir et de lui faire un nettoyage en régle souvent il y a plein de dépot au fond le carburateur devra subir le méme sort bonne journée | |
| Sujet: Re: MABEC CB5 Jeu 03 Juil 2014, 12:56 | |
| Re -salut bipbip81 , salut migoo , Le troisième petit carter situé à l'avant est destiné à contenir une prise de force avant , c'est une option pas courante destinée a entrainer une faucheuse frontale ; en l'absence de prise de force , le carter est vide la sortie étant obturée par une plaquette en tôle ; vu que ce carter communique avec le pont il faudra aussi effectuer sa vidange ; Le pont contenant un réducteur à vis sans fin avec une roue en bronze ( comme la majorité des CB ) , il faut impérativement utiliser une huile neutre vis à vis des métaux jaunes donc huile ricinée obligatoire ou a défaut huile minérale répondant à la norme API GL 2 ; Vu que la boite de vitesses est contenue par le pont et que l'huile ricinée n'est miscible avec absolument rien il faut remplir la boite avec le même lubrifiant que le pont , le joint spi ( simple lèvre d'origine ) les séparant étant souvent fuyard ; pour cette même raison , vérifies de temps à autres les niveaux de boite et pont , une diminution de l'un entraine une augmentation de l'autre ...... En cas de doute sur la nature du lubrifiant , il est conseillé d’effectuer une série de rinçages au pétrole en faisant brièvement tourner jusqu’à ce que le pétrole ressorte clair ; bien laisser égoutter ( 24 heures ) avant de remplir ; Pour le moteur , l'huile monograde SAE 30 étant de plus en plus difficile à trouver , elle peut être remplacée par de la 15 W 40 minérale automobile de base ; Voila pour commencer ..... Amicalement A + Dédé PS : de nombreux post ont déja été édités au sujet de huiles , tu y aura accès en utilisant la fonction " Rechercher " tout en haut de page puis " huiles ricinées " par exemple | |
bipbip81
| Sujet: Re: MABEC CB5 Jeu 03 Juil 2014, 13:37 | |
| Merci Dédé et migoo pour ces renseignements, ça devient + clair. Je m'y attèle des ce soir. A+ | |
bipbip81
| Sujet: Re: MABEC CB5 Jeu 03 Juil 2014, 21:07 | |
| Bonsoir tout le monde,
Mon CB5 porte le n°2460. J'ai commencé les vidanges boite pont, c pas jojo... c'est pâteux et marron, on bon nettoyage est nécessaire je pense... Vidange moteur OK A+ | |
fred81
Nombre de messages : 181 Age : 35 Localisation : 81390 Date d'inscription : 04/09/2011
| Sujet: Re: MABEC CB5 Jeu 03 Juil 2014, 22:03 | |
| salut bipbip81 pas mal ton Mabec CB5. j'ai moi aussi un Mabec CB5 mais de première génération sans le capot en fibre. je voit que tu est du Tarn comme moi, un voisin d'ou est tu dans le Tarn moi je suis à côté de Lavaur. bonne continuation pour ton Mabec . bonne soirée A plus...... fred81 | |
bipbip81
| Sujet: Re: MABEC CB5 Jeu 03 Juil 2014, 22:33 | |
| salut fred81 je suis au nord du Tarn a coté de Monesties. A bientot sur le forum Bonne soirée | |
| Sujet: Re: MABEC CB5 | |
| MABEC CB5 | |
