Grand besoin d'aide pour PPx
HB
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: Grand besoin d'aide pour PPx    Sam 28 Juin 2014, 21:52
je m'excuse par avance, je n'ai pas mis d'avatar, et l'image que je vais mettre par la suite n'est pas à moi, je n'avais pas l'appareil quand le pb est survenu et maintenant il pleut..... beaucoup...
donc je m'explique, j'ai un ppx s6 moteur bernard 239 , cet après midi alors que je binais j'ai eu un léger soucis, et j'ai un doute sur la manière de réparer , et si c'est grave ou non...
Mon problème :
le moteur bouge par rapport au pont mais ce n'est pas au niveau de l'embrayage mais avant, côté moteur
endroit indiqué sur la flèche ci dessous :
(je répète la photo n'est pas la mienne, je m'excuse auprès de son propriétaire pour son emprunt)
alors ma question est : comment dois-je resserer ces boulons ou goujons?(d'ailleurs, je ne sais pas) est-ce que je démonte coté boite ou côté moteur et je resserre la pièce?
je suis preneur d'une vue éclatée et de conseils....
je ne connais pas bien encore la machine et n'étant le détenteur que depuis peu, je préfère me renseigner avant de démonter,
Enfin dans tous les cas je m'y mets demain matin, je vais essayer d'agir sans disqueuse ni poste à souder
Bon aller , merci pas avance, tout conseil est le bienvenu, d'ailleurs à ce titre là dois je ouvrir l'embrayage pour regarder son état???
Ps : je recherche toujours un brabant et/ou cultivateur ainsi que l'attelage universel et la masse( des personnes m'ont déjà proposé l'attelage tout seul, c'est gentil mais je préfère attendre d'avoir un des outils)
HB
HB
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide pour PPx    Sam 28 Juin 2014, 22:26
bon finalement, la pluie s'est calmée et la motivation m'est venue donc voilà une photo de MON motoc :
et voilà au passage une photo de ma bineuse de fortune (en attendant l'attelage universel) qui ne marche pas trop mal ( un fer U, un fer plat , 2 pointe KONSKLIDE avec socle coeurs, ça bine pas mal...)
a bientôt
Masculin Nombre de messages : 6180
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide pour PPx    Sam 28 Juin 2014, 22:35
bonsoir HB
otes le moteur resserres la cloche avant de tout casser
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide pour PPx    Sam 28 Juin 2014, 22:36
rectification c est la volute qu il faut resserer
vinc01
Masculin Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide pour PPx    Sam 28 Juin 2014, 23:08
il y aurait pas un petit soucis sur l axe moteur ?
cordialament vinc
JujuY
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide pour PPx    Sam 28 Juin 2014, 23:27
Exact, il faut séparer l'ensemble bloc moteur + bride de raccordement, du pont boite réducteur en démontant les quatre boulons de fixation. Avant, il faut bien sûr déposer l'habillage en tôle.
Une fois l'ensemble bloc moteur + bride de raccordement déposé, les quatre vis de fixation de la bride de raccordement sont accessibles. De mémoire, il n'y a pas besoin de déposer le support des mâchoires de l'embrayage. Il suffit de tourner le vilebrequin pour rendre accessible une par une les vis de fixation qu'il suffit de resserrer. Par contre je n'ai pas trouvé le  couple de serrage à respecter (les vis de fixation sont vissées dans le carter moteur en aluminium)
La durée de l'ensemble de l'opération est longue mais très simple.
Le PPXS6 de mon père a eu exactement le même souci que toi.
Edit : j'ai enduit les vis de fixation de la bride de raccordement sur le carte moteur de Loctite, histoire de ne pas intervenir de nouveau pour la même cause.
JujuY
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide pour PPx    Sam 28 Juin 2014, 23:29
cordialament vinc
Pourquoi ?
L'assemblage moteur/bride se desserre et il faut intervenir rapidement c'est tout.
vinc01
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide pour PPx    Dim 29 Juin 2014, 00:54
j en sais rien juste une question a eclaircir
cordialement vinc
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide pour PPx    Dim 29 Juin 2014, 05:52
HB, si tu veux un éclaté de pont/boite, envoi-moi un mail:
michel.boucherie@wanadoo.fr
laplume
Masculin Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: Grand besoin d'aide pour PPx    Dim 29 Juin 2014, 13:24
comme vinc je comprend pas c pas normal que sa c debloque moi perso sa m est jamais arriver il doit y avoir un soucis .
de toute facon c tres vite demonter en une heure tu auras fait le tour
michel
