motobineuse bouyer
 motobineuse bouyer
fabyo
MessageSujet: motobineuse bouyer    Ven 27 Juin 2014, 22:48
Bonjour a tous, je mappel Fabien, grand passionné de vieille machine, novice en la matiere, mais avec de bonne bases en mécanique.
Je viens d'acheter une motobineuse BOUYER COQUELICOTet je voulais savoir si quelqu'un connaissais ce type de machine, car je ne trouve pas beaucoup dinfo.
Dans l'attente d'une reponse
fabyo
MessageSujet: Re: motobineuse bouyer    Sam 28 Juin 2014, 16:48
Bonjour je ne sais pas si les motobineuse son bien vue ici sur ce cite Laughing mais j'aimerais savoir comment démonter mon volant magnétique car j'ai pas d'écrou sur l'arbre moteur c'est la première fois que je vois ca. Donc un t'y coup de main SVP
MessageSujet: Re: motobineuse bouyer    Sam 28 Juin 2014, 17:24
bonjour fabio
fait nous des photos c'est plus facile
personellement je ne connait pas ta motobineuse mais avec une photo je pourrait t'en dire plus
sans aucun doute un pros des bouyer te répondra soit patient
schpounz
MessageSujet: Re: motobineuse bouyer    Sam 28 Juin 2014, 18:24
Bonjour  Fabyo
 Oui je connais particulièrement bien les Bouyer j'en possède 103 " c'est ce qui m'a fait venir sur les postes de motoculture car je recherche toujours le fameux tracteur qu'il avait construit"
don votre Coquelicot , a quelle moteur " un Bridé , un Français ou un Yankee
Mais vous m'étonnez beaucoup!!!  que votre volant moteur n'a pas de fixation ou alors elle est cachée derrière le lanceur  ,   veuillez envoyer une photo qui dissipera les interrogations
Karl-Hans
fabyo
MessageSujet: Re: motobineuse bouyer    Sam 28 Juin 2014, 18:54
voila les photos de la machine:
bon c'est la première fois que je met une photos sur le forum donc je sais pas si ca va marcher
alors migoo, je pense que tu le possède déjà celui la, sur tes 103 Wink
schpounz
MessageSujet: Re: motobineuse bouyer    Sam 28 Juin 2014, 19:15
RE Fabyo
C'est un Yankee Votre moteur Briggs Stratton  model 130232 type  la date de fabriquation    code 78040507
Démontez la volute d'air " ou il y a le lanceur de fixé dessus" qui est tenue pat 3 boulons " un sur le dessus a coté de la bougie les deux autres sont de chaque coté de ce carter en bas
Si besoin de nomenklature technique ,  demandez  !!!
PS regardez le Bouyer 111 son jumeau
Karl
fabyo
MessageSujet: Re: motobineuse bouyer    Dim 29 Juin 2014, 08:53
merci schpounz c'est gentil de votre part de m'aider.
pour la nomenclature je suis bien intéressé.
la volute d'aire je lè bien démonté pour brosser la bobine d'allumage et le volant magnétique car j'ai du jus mais pas d'étincelle, donc pour moi c'est le condo qui ce trouve derrière celui-ci.
qu'en pensez vous?
(désoler pour mon écriture, niveau orthographe je suis vraiment pas bon du tout)
MESPAS
MessageSujet: motobineuse bouyer   Dim 29 Juin 2014, 10:08
Pour le démontage du volant dévisser la noix de lanceur sens anti horaire puis en faisant levier sur le volant taper avec un jet de bronze sur la queue de vilebrequin
Sous le couvercle se trouve le rupteur condensateur écartement 0.50 pleine ouverture piston position point mort haut
fabyo
MessageSujet: allumage fait   Dim 29 Juin 2014, 18:45
Je vous remercie de votre aides a tous, et j'ai plaisir de vous annoncer que mon allumage me fait de belles etincels bleu cheers
Mais maintenant c'est l'arrivée dessance qui gêne car ça sent lessance mais pas passer pour rendre humide la bougie.
J'ai fait les test de mettre de lessance par la bougie et il demare donc a approfondir matraque1
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: motobineuse bouyer    Dim 29 Juin 2014, 18:58
un bon nettoyage du carbu et du réservoir et sa devrais démarré  cheers
ciao
fabyo
MessageSujet: Re: motobineuse bouyer    Dim 29 Juin 2014, 20:15
Salut fred37
Ça y est j'ai commencé cette après-midi il est bien crade (en générale)
fabyo
MessageSujet: ca continue    Dim 20 Juil 2014, 12:47
bonjours a tous voila pour ceux que ca intéresse je vous met la suite de ma rénovation en image
voila il reste du boulot Laughing
motobineuse bouyer
