Gravely L5 n'avance plus
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 604
MessageSujet: Gravely L5 n'avance plus    Dim 22 Juin 2014, 09:00
J'ai un problème de traction sur mon gravely L5 , parfois il n'avance pas et ne recule pas lorsqu'il s'engage dans les broussailles que se soit en petite ou en grande vitesse .
Avant de démonter , je voudrais savoir comment fonctionne cet inverseur de marche .
Il y a-t-il 2 garnitures de friction ( marche avant et marche arr ) ?
Est-ce un autre système d'entrainement ?
Merci de m'éclairer sur cet engin robuste que je voudrais sauver .
Charioux
Masculin Nombre de messages : 866
MessageSujet: Re: Gravely L5 n'avance plus    Lun 23 Juin 2014, 18:44
Salut Pipodiato
Ton Gravely n'avance plus c'est parce qu'il veut prendre sa retraite!!LOL
 plus sérieusement, chaque commande de vitesse est montée sur une tige. Au bout de cette tige il y a un levier qui va commander les embrayages. Sur cette tige, tu vois des pas de vis et écrous contre écrous.
Tu choisis celle qui est le plus en avant sur le nez du tracteur. Tu devisses écrous et contre écrou avant, puis tu revisses l'écrou contre le levier de un ou deux tours, puis tu essaies la marche ar avec moteur et tout. Si ça ne recule pas fais encore un tour ou deux et réessaye.
Si tu n'as toujours rien...
 passe au deuxième levier, le plus court e tu fais pareil
Bien sur il faudra faire ça sur les 4 jeux d'écrous contrécrous!
IL va falloir ouvrir......
 As tu un swifmatic sur ton Gravely?
pipodiato
MessageSujet: Re: Gravely L5 n'avance plus    Lun 23 Juin 2014, 19:22
Bonjour Charioux
si un swifmatic c'est un inverseur instantanné de sens de marche alors oui
Sinon c'est quoi un swifmatic ?
La tige de commande fonctionne bien , la tige se courbe légèrement quand je suis à fond en marche avant
pipodiato
MessageSujet: Re: Gravely L5 n'avance plus    Sam 28 Juin 2014, 09:18
pipodiato a écrit:
Bonjour Charioux
Je n'ai rien trouvé sur le net sous le mot " selfmatic "
Quelqu'un parmi vous peut-il m'aider ?
Charioux
MessageSujet: Re: Gravely L5 n'avance plus    Sam 28 Juin 2014, 10:03
Evidemment quand on écrit "selfmatic" au lieu de "swiftmatic"........
 As -tu vérifié tes deux tiges de commandes? les leviers près de la boite avancent ou reculent bien?
 Comme tu as le swiftmatic (le levier contre le réservoir)  essaie de bien l'enclencher vers l'avant ou l'arrière: toujours machine à l'arrêt puis tu tires avec les mains sur les guidons juste pour sentir s'enclencher le swift. Si tu n'as toujours rien.... Ca se règle aussi!
 donne moi ton mail perso je pourrai te donner des  dessins et des images et t'expliquer mieux, bien entendu si ça ne te dérange pas car sur TMA c'est trop compliqué...pour moi!
JujuY
MessageSujet: Re: Gravely L5 n'avance plus    Sam 28 Juin 2014, 12:08
Doc sur le swiftmatic
Google est ton ami
Bon d'accord c'est en anglais confused
THIERRY85
Masculin Nombre de messages : 45
MessageSujet: gravely l5 n'avance plus   Ven 04 Juil 2014, 23:14
Bonjour pipodiato,
J'ai eu le même souci sur mon gravely . le levier basculait bien mais n'entrainait pas bien l'axe car la rainure de la clavette était abimée.
Sans obstacle sur le plat, la machine avançait mais la moindre pente la stoppait.
Désolidarise le levier de la tige de commande et manœuvre le à la main pour voir si il entraine bien l'axe.
Charioux
MessageSujet: Re: Gravely L5 n'avance plus    Sam 05 Juil 2014, 08:42
Salut Jujuy
 Toi aussi tu vas sur MTF??
 Sympa ce forum: j'y suis tous les jours
 As tu des Gravelys?
pipodiato
MessageSujet: Re: Gravely L5 n'avance plus    Mar 08 Juil 2014, 08:13
THIERRY85 a écrit:
Bonjour pipodiato,
Bonjour Thierry
J'ai vérifié les leviers , ils sont bien solidaire ( pas de jeu ) avec les axes qui entrent dans la boite .
