Le moteur ? - Page 3
 Le moteur ?
Masculin Nombre de messages : 2296
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 10 Nov 2016, 17:19
Michel je vais mettre une photo de cette pièce, il s'agit d'un culbuteur qui porte en son centre un galet qui roule dans la came ou plutôt dans l’excentrique, le culbuteur actionne la tige qui ouvre ou ferme la soupape.
JRemi si je ne me trompe pas on qualifie une commande desmodromique quand l'ouverture et la fermeture de la soupape se fait par un dispositif mécanique. Sur ce moteur il y a quand même un ressort pour rappeler la soupape. Alors desmodromique à 100% ou pas?
Olivier
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 10 Nov 2016, 19:24
les photos, le culbuteur et les autres pièces de la distribution
le profil de la "came" parfaitement cylindrique
Olivier
Masculin Nombre de messages : 3825
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 10 Nov 2016, 19:31
Bonsoir Olivier,
C'est peut-être pour optimiser la fermeture de la soupape qu'il y a un ressort de rappel ( en cas de jeu excessif Question  ) apparemment, on voit pas de possibilité de réglage ... de la levée ou du repos Neutral
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 10 Nov 2016, 21:36
Re',
Après réflexion, la pièce du bas fixée par deux vis a peut-être des lumières ou le galet de la came est monté sur un excentrique pour effectué un réglage initial soupape fermée Question Neutral Neutral
Claude. Wink
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Ven 11 Nov 2016, 08:10
La position du galet n'est pas réglable quand au pivot du culbuteur il n'y a pas de lumière mais les trous ont suffisamment de jeu pour faire un petit réglage.
Le précise que la soupape n'est pas fixée à la tige de commande. La tige pousse la soupape pour l'ouvrir.
Olivier
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Ven 03 Fév 2017, 08:01
Le chantier avance doucement, j'ai fabriqué un cadre sur lequel sera posé le moteur et ses accessoires.
Le dessus sera carrelé avec un motif imitation carreaux de ciment.
Olivier
Masculin Nombre de messages : 5256
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Ven 03 Fév 2017, 09:26
Bonjour Olivier.
Il va être luxueux ce socle !
Cela me rappelle le "lustre" des salles des machines d'antan :
C'est la centrale électrique de la chambre des députés.
Mick78
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Ven 03 Fév 2017, 16:32
Bonjour Olivier,
Effectivement ca peut être sympa !! j'ai hâte de voir le résultat.
Bon courage et à bientôt.
Michael
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Sam 04 Fév 2017, 18:53
Un des carreaux de la salle des Duvant de Bougival.
olivier
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Sam 04 Fév 2017, 20:46
Bonsoir à Tous
Je decouvre ces 3 pages , bravo Olivier et a tous ces commentaires
Désolé pour mon retard
Pour l'huile de lin , les Anglais la dilue a l'eau et la font bouillir
Bonne continuation
roland
françois44400
Masculin Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Dim 05 Fév 2017, 11:30
Magnifiques moteurs et bravo pour le travail accompli pour les faire revivre! Concernant l'huile de lin que j'utilise depuis longtemps, ce sont ses propriétés siccatives qui la font utiliser dans les peintures et mastics, donc, pas besoin d'en rajouter mais la diluer à l'essence de térébenthine accélère le séchage. J'utilise aussi ce mélange pulvérisé sur les boiseries extérieures, ça les protège et les empêche de prendre cet aspect grisâtre bien connu! l'huile de lin cuite (bouillie) puis refroidie devient une espèce de pâte visqueuse idéale comme produit d'étanchéité (brides, carters etc...). Mélangée (2/3 d'essence de térébenthine, 1/3 huile de lin), elle redonne un aspect neuf à tous les plastiques ternis ; application au chiffon ou pinceau puis, une fois sèche, léger lustrage au chiffon doux. La peinture de ma voiture (rouge) se ternit et "farine" assez rapidement. Une fois la carrosserie lavée, j'applique de l'huile de lin pure, au chiffon ; une fois sèche, léger lustrage au chiffon doux et ça brille durablement... Bien plus rapide et moins fastidieux qu'un polish.....
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 23 Fév 2017, 18:13
Le moteur est maintenant sur son châssis. Je vais pouvoir travailler sur les périphériques: refroidissement, alimentation essence, échappement et allumage à pile.
Olivier
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 06 Mar 2017, 20:48
Voici quelques nouvelles avec la fabrication du pot mise en place et pointage. Le tube de sortie est juste posé pour la photo, il sera bien droit une fois fixé à la bride.
Olivier
Masculin Nombre de messages : 4623
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Mar 07 Mar 2017, 08:34
Bonjour Olivier
Ça avance ! Où as-tu prévu de l'exposer ? On a tous hâte de le voir fonctionner sur son carrelage rétro.
Félicitations.
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Mar 07 Mar 2017, 09:46
Bonjour Olivier.
Il est superbe !
A quand le 1er démarrage ?
A moins que ce soit déjà fait car on voit une batterie...
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Mar 07 Mar 2017, 18:55
Je vous remercie pour vos réactions, si tout va bien il sera exposé à Giverny, à coté de son grand frères?
Et pour le premier démarrage, je ne sais pas, il faut finir l'échappement, s'occuper du réservoir d'eau et fixer le réservoir d'essence... allez au travail, s'occuper des enfants...le jardin...les tâches ménagères...faire la sieste... bref c'est pas pour demain mais pour bientôt.
La batterie à permis de valider le fonctionnement de l'allumage à piles.
Olivier
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Mer 19 Avr 2017, 16:26
J'ai profité des vacances et d'une journée ensoleillée pour sortir le moteur du garage. L'occasion de voir si il veut bien causer.
Après avoir toussé et fumé, le résultat:
https://youtu.be/GhQ8ffirEig
Pour l'instant il a un appétit d'ogre mais je vais travailler sur la question.
Olivier
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Mer 19 Avr 2017, 17:37
Bonsoir Olivier
BRAVO !
C'est un plaisir de voir fonctionner ce ? N° 3. La régulation est vraiment particulière. Après quelques réglages il sera peut-être moins assoiffé. Où le verra-t-on publiquement ?
Bon milieu de semaine.
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Mer 19 Avr 2017, 17:44
Bonjour Olivier.
Félicitations !
Cela n'a peut-être pas été toujours le cas, mais il a l'air de démarrer assez facilement.
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Mer 19 Avr 2017, 18:34
Merci pour vos messages.
Michel j'ai dans la main gauche une belle ampoule qui témoigne des essais infructueux de la veille. Sinon l'objectif est de le terminer pour Giverny.
Olivier
davidson
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 20 Avr 2017, 19:53
bonsoir Olivier
moteur certes inconnu mais déjà célèbre ... vivement Giverny.
félicitations pour tout ton travail.
Jean-Claude27
slvn21
Masculin Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 20 Avr 2017, 19:59
Magnifique ! On a hâte de le voir en vrai !
très beau travail de restauration.
Sylvain
Mick78
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 20 Avr 2017, 22:32
Bonsoir Olivier,
Félicitation pour cette restauration qui nous permet de le voir tourner
très correctement malgré ton ampoule ;-) ...
En tous cas il est bien beau, hâte de le voir en fer et en huile ...
Michael
Le moteur ?
» régime moteur R15 GTL
