Le moteur ? - Page 2
 Le moteur ?
CJ
Masculin Nombre de messages : 2020
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Dim 25 Sep 2016, 12:50
Bonjour les quatre photos alignées :
Le rouge
Celui du barbu
S. Mineau
Olivier
Pour moi tous du même constructeur
A suivre...
Masculin Nombre de messages : 2346
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Mer 05 Oct 2016, 18:16
Le nettoyage se poursuit mais pas de nom de constructeur, par contre j'ai trouvé le numéro de série, c'est le 262. Il est frappé sur toutes pièces ,le moteur est donc matching numbers.
Le vilebrequin nettoyé et en place.
Il n'y a pas de clavette pour bloquer les volants, par contre il y a quand même un système de blocage, la rondelle présente entre l'écrou et le volant est équipée d'un téton qui rentre dans un trou usiné dans le moyeu du volant.
Olivier
Masculin Nombre de messages : 5514
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 06 Oct 2016, 16:49
Bonjour Olivier.
C'est un bon début !
Par contre, au stade où tu en es maintenant, il n'y a plus aucune chance pour que tu trouves une preuve tangible du nom du constructeur.
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 06 Oct 2016, 18:26
Bonjour Michel,
Oui je pense que c'est maintenant très compromis.
Olivier
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Dim 09 Oct 2016, 18:31
Le travail du week end.
Le montage du guide de la tige de commande de la soupape est d'une conception très particulière, au lieu d'avoir deux vis pour le tenir, la solution choisie a était d'utiliser un goujon et une goupille cavalière montée entre cuir et chair pour empêcher la rotation de l'ensemble.
Olivier
Masculin Nombre de messages : 4810
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Dim 09 Oct 2016, 18:46
Bonsoir Olivier
Ça commence à prendre tournure, j'ai hâte de le voir fonctionner. Qu'as-tu employé pour qu'il brille ainsi ?
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Dim 09 Oct 2016, 18:56
Bonsoir François,
Huile de lin.
Olivier
Masculin Nombre de messages : 3921
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Dim 09 Oct 2016, 22:39
Bonsoir à tous, bonsoir Olivier,
j'utilise aussi l'huile de lin pour mes vieilles ferrailles, ça remplace le Rustol ... cheers mais je la dilue avec de l'essence de térébenthine, ça s'étend mieux, la couche est moins épaisse et surtout ça sèche plus vite Idea Résultat IMPECCABLE Exclamation
Tu l'utilises pure ? ou avec un siccatif ?
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 10 Oct 2016, 07:16
Oui j'utilise l'huile de lin pure mais c'est vrai que ça doit être mieux diluée. Quelle proportion utilises-tu?
Olivier
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 10 Oct 2016, 11:58
Bonjour à tous, bonjour Olivier,
Je la dilue avec 30% de Térébenthine sur la ferraille et à 40 voire 50 % ( cela pénètre mieux ) pour nourrir et embellir le bois.
Amicalement, Claude.  Laughing  Wink
pascal22
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 10 Oct 2016, 12:42
j'ai également un retour d'expérience avec l'huile de lin,
je l'ai utilisée tel qu'elle se présente, le séchage est très long, surtout si on y met plusieurs couches, elle se teinte dans le temps, la teinte est vraiment très jolie.
je l'ai utilisée avec un siccatif, le temps de séchage est considérablement raccourci, elle se teinte de la même manière.
on m'a parlé d'huile de lin (brulée ou bouillie) qui aurait des propriétés encore différentes, mais ça, je ne l'ai pas encore essayé...
et de plus je ne sais pas si elle est facile à trouver.
pascal
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 10 Oct 2016, 21:29
Merci pour les infos.
Olivier
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Dim 16 Oct 2016, 21:28
Le travail de la semaine, l'embiellage est remonté.
Le piston est étonnamment fin et sur la tête du piston il y a un disque fixé par quatre vis. Cela avait du être fait pour augmenter le taux de compression? La bielle est d'une conception très ancienne, avec à chaque extrémité des demi coussinets en bronze.
J'ai nettoyé également un des volants, une après midi de boulot.
Et le volant à sa place ainsi que la régulation et la distribution.
Olivier
pascal22
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 17 Oct 2016, 06:45
Eh bien !!! Bravo, il présente déja bien ton moteur ?
Astucieux l'idée du disque sur le piston... Peut etre effectivement pour compenser une perte de puissance en charge ?
Bon courage Olivier.
Pascal
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 17 Oct 2016, 09:10
Bonjour Olivier.
C'est vrai qu'il commence à avoir de la gueule !
slvn21
Masculin Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 17 Oct 2016, 19:12
Magnifique avec ça couleur d origine
Au revoir
Mick78
Masculin Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 17 Oct 2016, 21:59
Salut Olivier,
Tu as déjà bien bossé ! fais nous une petite vidéo si possible quand tu auras fini.
Félicitation et à bientôt.
Michael
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 17 Oct 2016, 22:51
Merci pour vos messages, je suis en train de refaire l'allumage à pile, je mettrai des photos une fois terminé.
Olivier
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Dim 06 Nov 2016, 19:12
Après une période d'arrêt de la restauration celle-ci à repris, j'ai refabriquer le tube/bride qui permet de fixer le carburateur. Le carburateur a eu droit à un bon nettoyage et la soupape automatique est remontée ainsi que les huileurs.  Voilà le résultat.
Olivier
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Dim 06 Nov 2016, 20:02
Bonsoir Olivier.
Il commence à avoir belle allure !
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 07 Nov 2016, 00:02
Bonsoir Olivier
La restauration avance bien. Plein de questions se posent encore : qu'as-tu prévu pour l'allumage , comptes-tu garder la magnéto qui était dessus ? le refroidissement ? le silencieux ?
Mais tu préfères peut-être nous tenir en haleine et tu as raison. Soyons patients !
Bon courage pour la suite.
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1268
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Lun 07 Nov 2016, 08:52
Beau boulot Olivier ! Comme d'habitude !
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Mer 09 Nov 2016, 20:47
Une particularité de ce moteur, le profil de la "came" d'échappement. Les connaisseurs apprécieront.
Olivier
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 10 Nov 2016, 13:44
Bonjour Olivier.
Oui, cette came est surprenante.
Aurais-tu une photo de la pièce qui vient s'appuyer dessus (ou dedans) ?
Nombre de messages : 1332
MessageSujet: Re: Le moteur ?   Jeu 10 Nov 2016, 14:53
C'est une commande desmodromique! Surprenant pour un moteur aussi vieux et, surtout, aussi lent...
Le moteur ?
