avance
 avance
nono42
MessageSujet: avance   Ven 20 Juin 2014, 18:47
j'essaye de faire fonctionner une motobineuse staub de 1963 type PP125.Je l'ai mise en pièces car j'ai du changer les roulements du moteur.Le mèlange arrive au carbu il y à une belle ètincelle .J'ai calè l'avance 1mm avant le PMH peut-étre est-ce le probléme.Si quelq'un pouvait me donner la cote ce serait super.Merci d'avance
MessageSujet: Re: avance   Ven 20 Juin 2014, 19:33
pour l'avance il faaudrait 2,5 a 3 mm avant pmh
ensuite vue q'il s' agit d'un deux temps controle l'étanchéitée du bas moteur surtout si tu as changée les roullements
nono42
MessageSujet: remerciements   Sam 21 Juin 2014, 16:24
merci pour cette réponse rapide.J'espére que ce sera la solution car cette vieille STAUB n'a pas beaucoup de compression.Quand au bas moteur,pas de probléme,il y à des joints SPI neufs
salut et bon week-end
avance
