| Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU ) | |
beru61
Nombre de messages : 38 Age : 41 Localisation : Mamers 72600 Date d'inscription : 15/02/2016
| Sujet: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU ) Lun 07 Mar 2016, 10:36 | |
| Bonjour a tous j'ai un petit soucis avec ma tondeuse john deere 14sb moteur kawasaki fc150v je n est plus de compression ? en attendant mes joints et roulement pour mon staub 2005s je voulais tonde mais nada !!! plus de compression alors que l'année derniére elle marché avez vous une petite idée ? merci d'avance mais je croit que c'est fini pour elle bonne journée beru61
| Sujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU ) Lun 07 Mar 2016, 11:30 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Beru61, Peut-être tout simplement ta soupape d'ECH ( c'est le plus souvent elle ) qui est légèrement grippée.... et est restée un peu ouverte ..... lubrification queue de soupape et un peu de sport et Amicalement, Claude. | |
beru61
| Sujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU ) Lun 07 Mar 2016, 12:19 | |
| bonjour MZD77
je vais vérifier mais pour vérifier faut que je déculasse ?
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU ) Lun 07 Mar 2016, 12:25 | |
| Bonjour il faut démonté le cache culbuteur il y a 4 vis sur le devant du moteur ,généralement ce carter et bien collé et là tu fait tourner ton moteur tu verras directement tes culbuteurs avec tes poussoirs , surement celui de l'échappement ne fonctionne pas comme le dit MZD tu tapotes légèrement dessus avec du dégrippoil muni d'un marteau et ça devrait revenir au niveau compression , sinon chercher plus loin @+ | |
beru61
| Sujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU ) Lun 07 Mar 2016, 12:31 | |
| Bonjour brib@n
je vais essayé je vous redit ce qu il en es plus tard
merci pour votre aide | |
beru61
| Sujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU ) Lun 07 Mar 2016, 14:29 | |
| Re a tous Bon j'ai démonté le petit carter devant (en rouge) rien ne bougé donc je me suis dit faut déculassé c'est ce que j'ai fait . les soupapes étaient sales du coup je les ai décapé avec une brosse au bout d'une perceuse sur la soupape d’échappement y avais de la calamine et sur celle d’admission une pâte blanche. j'en ai mis un petit coup dans la culasse autant faire le barbare jusqu au bout j'ai remonté les soupapes et avant de remettre le cache j'ai vérifié la soupape d'échappement bouge mais pas celle d'admission.j'ai tout remonté mais rien ne marche savez vous a quoi sert le petit carter entouré en vert cordialement barbare61 | |
dav03
Nombre de messages : 147 Age : 56 Localisation : l'ételon Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU ) Mer 09 Mar 2016, 15:50 | |
| bonsoir beru61 tu as remonté tes soupapes sans les roder? et pour le jeu aux culbuteurs tu a mis combien. | |
beru61
| Sujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU ) Jeu 10 Mar 2016, 06:33 | |
| Bonjour dav03 euh ba oui j ai remonté sans rodé les soupapes je pensé quelles étaient juste sales et le jeu de culbuteur j ai rien touché aïe ça ce complique pour moi je croit que je ne suis pas assez compétent pour ça merci pour ton aide cordialement beru61 bonne journée a tous | |
beru61
| Sujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU ) Mar 15 Mar 2016, 16:34 | |
| la john deere est reparti
je l ai passé a une personne compétente qui m as roder les soupapes puis un petit nettoyage de carbu avec la vidange qui vas bien avec (25€ au b****)
voila merci encore pour votre aide
cordialement beru61
bonne soirée | |
| Sujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU ) | |
