| je fais un peu de vide! | |
+12mic72 emp851 christ-pp5b julotracto chenillard77 alex79 Patrick47 coquelicot26 PHILIPPE2877 Christian28 pp60b Nicolas alexandre27 16 participants |
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mar 14 Juil 2015, 11:08 | |
| Salut marc Je t'ai envoyé un mp Voici quelques photos 30€ l'ensemble réservoir support et boite à outils 10€ Bonne journée à tous | |
julotracto
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mar 14 Juil 2015, 13:20 | |
| Salut Alexandre !!
A tout hasard t' aurait pas un capot pour mon pp6 ?? Il faut un capot étroit de PP6D, donc le même qu' un PP6B.
@+ julien | |
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mar 14 Juil 2015, 13:24 | |
| Salut Julien Non desolé je n'en n'ai pas deja il m'en faut un aussi pour mon pp6d etroit ainsi qu'une calandre Je ne suis meme pas sur que le capot soit commun au pp6b? Tu as bien recuperé la pompe? Bonne journée | |
julotracto
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mar 14 Juil 2015, 14:15 | |
| salut
non ce sera en septembre .
@+ julien | |
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mer 15 Juil 2015, 07:41 | |
| Bonjour a tous Ok julien Les roues sont vendues! Bonne journee | |
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Dim 02 Aoû 2015, 17:43 | |
| Bonjour à tous Le pp3b est vendu et ça m'a permis de faire la connaissance d'un nouveau membre Cette fois j'ai vraiment besoin de place je dois liberer un des hangar pour stocker la paille donc la on est un peu à l'etroit surtout que j'ai un gros joué qui arrive mi aout w110 pour piece 10€ VENDUun petit bernard pour piece bloqué 5€ Un autre petit bernard complet non bloqué 10€ Deux jeux de fraise qui etaient montées sur motostandard 10€ Un motoculteur fraise à l'avant 30€ à redemarer une paire de roue un pneu hs 5€ avant départ à la feraille! une paire de pneus 5.00/12 sans les chambres à air se monte sur ppx ou ppu 30€ Et un tracteur tondeuse lame neuves vidange moteur ok, batterie à changer 200€ Voila et il y en encore à venir ! Bonne journée
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Lun 03 Aoû 2015, 19:05 | |
| Bonsoir petit Bonne soirée | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Lun 03 Aoû 2015, 19:42 | |
| Salut alexandre . Il sont tous parti en vacances les Tma ! Il en on même oublié ceux qui travaille | |
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Lun 10 Aoû 2015, 17:14 | |
| Bonjour à tous
Le w110 est vendu !
Bonne journée | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mar 11 Aoû 2015, 10:34 | |
| Bonjour Alexandre27, Vu trop tard les jantes en 16 pouces qui n'aurais intéressée, surtout avec le moyeux A+ Michel | |
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mar 11 Aoû 2015, 10:57 | |
| salut mic, les moyeux ça peut s'arranger ! a+ | |
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Jeu 13 Aoû 2015, 21:18 | |
| salut Alexandre je te mets un mp | |
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mer 23 Sep 2015, 19:06 | |
| Bonsoir à tous Je mets le post à jour avec les photos et les prix Le support de pompe/atelage remorque pour pp4b 50€La cabine pour tracteur genre petit gris 50€La motopompe bernard manque le filtre à air (fonctionnelle) 50€J'ai aussi ca si ca interesse quelqu'un: charrue deux corps huard retournement mécanique convient pour petit tracteur genre 40cv: VEND OU ECHANGE Versoirs neufs et pointes en carbure 20€ l'ensemble réservoir support et boite à outils 10€ le support réservoir pp3/4b Deux jeux de fraise qui etaient montées sur motostandard 5€ Un motoculteur fraise à l'avant 25€ à redémarrer une paire de roue un pneu hs 5€ avant départ à la feraille! une paire de pneus 5.00/12 sans les chambres à air se monte sur ppx ou ppu 25€ Et un tracteur tondeuse lame neuves vidange moteur ok, batterie à changer 150€ Je recherche aussi : -un capot carré de pp4b dernière génération -des masses de roue de pp2x 2 ème modèle (les larges pour les roues en 6.00/12) Bonne soirée
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mar 29 Sep 2015, 20:55 | |
| Bonsoir a tous Ca y est j'ai un capot de pp4b, je vais pouvoir le monter sur mon proto pp6 diesel Merci aussi aux transporteurs Bonne soiree | |
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Dim 25 Oct 2015, 17:59 | |
| Bonsoir Je continue le déstockage pompe à eau ppx pp2x un pont de ppx sans moyeux ni couvercle un pp4bd avec son brabant Et le som55 Bonne soirée
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Dim 25 Oct 2015, 18:31 | |
| bonsoir a tous ,salut Alexandre il n y a rien pour moi aujourd’hui | |
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Dim 25 Oct 2015, 18:35 | |
| re je t ai mis un mp quand même | |
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mar 27 Oct 2015, 18:50 | |
| Bonsoir à tous J'ai mis a jour mon message en haut de la page Et aussi je voulais dire que j'ai trouvé ce qu'il me fallait, soit un capot de pp4b ainsi que des masses de pp2x Bonne soirée | |
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Jeu 29 Oct 2015, 15:04 | |
| Salut tout le monde
Le pp4bd est reservé, la cabine part demain apres midi et tracteur tondeuse est surement vendu aussi
Bonne fin de d'aprem | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1244 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Ven 30 Oct 2015, 17:40 | |
| Bonjour Alexandre27, Comment est monté le tracteur tondeuse Peux-tu me donner la puissance de la motorisation 12 chevaux Et ... est-il vendu | |
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Jeu 05 Nov 2015, 16:13 | |
| Bonjour à tous Le pp4bd est parti dimanche matin chez un passionné Pour le tracteur tondeuse c'est bien un 12cv, il faut que j'envoie des photos à un autre menbre qui est prioritaire du coup Je recherche une vis de reglage du devers pour attelage pp4b donc si vous avez ça qui traine je suis preneur bonne journée | |
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mer 11 Nov 2015, 09:36 | |
| Bonjour à tous La cabine et la charrue sont parties Et la pompe pp2x est réservée Aussi j'ai trouvé la pièce pour attelage pp4b Bonne journée | |
alexandre27
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mar 29 Déc 2015, 19:38 | |
| Bonsoir à tous
Je continue le tri... J'ai de l'outillage de pp4b a vendre: - un roto a crochets à ressort (60cm il me semble) - un roto a crochets rigides (80cm environ) + des crochets neufs!! - une poulie de batage
- un canadien extensible pour ppx/pp2x
- un arrache pomme de terre pour pp6b
- une couronne bronze pont de ppx et divers pieces
Bonne soirée | |
Nombre de messages : 4199 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mar 29 Déc 2015, 20:54 | |
| Bonsoir,Alexandre ,tu n'aurai pas un capot de ppx6 par hasard au cas où ? | |
mimi44650
Nombre de messages : 11 Age : 41 Localisation : 44650 legé Date d'inscription : 24/12/2014
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! Mer 30 Déc 2015, 09:26 | |
| bonjour le pont du ppx est il toujours dispo et est ce que la cloche d ambrayage est dessus ? car la mienne est morte
| Sujet: Re: je fais un peu de vide! | |
