moteur honda g 100
 moteur honda g 100
cloclo
MessageSujet: moteur honda g 100   Sam 14 Juin 2014, 14:01
J'ai une motobineuse honda F250 équipé d'un moteur 4 t G100 ; j'ai changé les segments
mais j'ai doute pour le callage de la distribution à savoir doit-on placer les repéres ensembles lorsque les sous papes sont fermées ou non .
Merci pour votre aide
Amicalement.
Cloclo
cedric71
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: moteur honda g 100   Sam 14 Juin 2014, 16:48
salut cloclo ! peut tu nous faire une photos du moteur cote distribution pour que l'on voit de visu et que l'on t'aiguille au mieux ! tu est de saint remy , mais dans quel departement ( si c'est 71 st remy a coter de chalons sur saone , je pourrait a l'occase venir te donner un coup de main ! )
cloclo
MessageSujet: moteur honga g 100   Sam 14 Juin 2014, 19:50
Bonsoir et merci pour ta proposition mais j'habite dans le 13 !
Je vais essayer d'envoyer des photos .
Voila ma façon de faire :
Je place le piston en haut du cylindre puis je place l'arbre à came soupapes fermées le repère du pignon lié au vilebrequin étant en face du repère du pignon lié à l'arbre à came .
Je ne sais pas si ma description est claire !
Je vais essayer pour les photos.
A+ Cordialement Cloclo.
moteur honda g 100
