Nombre de messages : 6 Age : 67 Localisation : bulles 60130 Date d'inscription : 21/03/2014
Sujet: Problème sur un rotovator à couteaux staub pp2b Ven 13 Juin 2014, 16:54
Bonjour à tous Je viens de trouver enfin un rotovator à 4 rangées de couteaux de 60 cm de large pour mon staub pp2b de 1957 qui était monté sur un pp3 (à confirmer car il me semble assé gros) Je voudrais savoir : si dans le carter coté prise d'embrayage il doit y avoir de l'huile ou de la graisse car si je mets de l'huile celle ci sort par la prise de force ou d'embrayage quand le roto est penché pas la peine de vous dire que je suis novice en la matière mais j'aime beaucoup mon pp2b Merci par avance de votre aide et de vos conseilles bonne soirée à tous marcus
Sujet: Re: Problème sur un rotovator à couteaux staub pp2b Ven 13 Juin 2014, 20:00
Bonsoir, c'est de la graisse sur la partie avant du roto et de la sae 140 pour la partie arrière dans les 0.5 l je dirai. Bonne soirée. Djé 56
marcus60
Sujet: Re: Problème sur un rotovator à couteaux staub pp2b Sam 14 Juin 2014, 05:19
Merci djé56 de votre réponse sa me rassure bonne journée à vous
jeannet Admin
Sujet: Re: Problème sur un rotovator à couteaux staub pp2b Sam 14 Juin 2014, 05:53
Dans le livret d'entretien, il est précisé qu'il faut stocker la fraise en levant la partie avant sinon il y aura des fuites, donc, c'est normal.
_________________ staubophile
