| Sujet: staub GM428 piston cassé ! Mer 05 Sep 2007, 19:14 | |
| bonjour à tous, je suis entrain de réparer un staub GM428 qui a eu quelques soucis : un piston a cassé au niveau de l'axe de la bielle, sans motif apparent ! conséquences : 1 piston, labourage du cylindre, et un carter moteur plein de bouts d'alu ! on s'en sort bien ! j'ai retrouvé un piston / 1 cylindre / 1 axe bielle piston / 1 bague bielle piston / deux jeux de coussinets bielle villebrequin et une pochette de joints, le tout chez goldoni france sans soucis ! le cylindre / piston est d'occase avec peu d'heures ! le reste est neuf. reste à nettoyer, et remonter ! voici des photos de la casse : bientôt le remontage! | |
philimor
Nombre de messages : 618 Age : 63 Localisation : val d'oise viarmes Date d'inscription : 02/11/2005
| Sujet: Re: staub GM428 piston cassé ! Mer 05 Sep 2007, 22:54 | |
| moi je sais d'où il vient nananananère ! pour info la mode n'est plus aux pistons utilisés comme cendrier , je doute que celui-ci soit près pour l'expo à viarmes dans 10 jours à moins que ? bon je te laisse à tes investigations sur l'origine de la casse et courage ! | |
| Sujet: Re: staub GM428 piston cassé ! Jeu 06 Sep 2007, 08:14 | |
| salut philippe ! pour le cendrier, celui-ci est pour fumeur reduisant sa consomation ! on retire un petit bout chaque jour ! je ne sais pas si ce GM est bon pour labourer, mais vu les quatres sillons qu'il a fait dans le cylindre , je me pose des questions ! il y a du boulot ! moteur cassé, plus de faisceau électrique (cramé), plus de comodo à clé (vas y momo, fait toucher les fils !), et puis des petites choses a droite a gauche. on a vu pire ! :geek: merci philippe, je sais pas pour ceux du GM, mais ce tuyau là n'était pas percé ! marc | |
jeannet Admin
| Sujet: GM428 Jeu 06 Sep 2007, 11:21 | |
| Bonjour, Du boulot sur le moteur mais le reste de la mécanique est sans doute en bon état, ça fera bientôt un outil parfait pour travailler. Pour l'électricité, il vaut mieux demander chez goldoni, parceque refaire un faisceau, c'est long..... A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: staub GM428 piston cassé ! | |
