| notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 | |
| Sujet: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 Dim 19 Aoû 2018, 09:19 | |
| Bonjour a tous je recherche une notice en français emploi entretien pour un moteur LOMBARDINI 6LD325 monté sur un motoculteur STAUB PP2X S8 si vous aviez cela en fichier PDF ou scans papier merci d avance bon we @+ | |
U137
Nombre de messages : 82 Age : 59 Localisation : 72400 Date d'inscription : 03/08/2016
| Sujet: Re: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 Dim 19 Aoû 2018, 10:00 | |
| Bonjour Ja@ot, La doc que tu cherches en PDF est sur le net : http://service.lombardinigroup.it/documents/Manuali%20Officina/Francais/Manuel%20de%20reparations%20GR%206%20matr%201-5302-388.pdf Bonne journée | |
| Sujet: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 Dim 19 Aoû 2018, 12:34 | |
| RE bonjour Benoit MERCI beaucoup pour le lien je vais glaner les renseignements car elle est technique !.. je l avais " survolée " bon dimanche @+ | |
| Sujet: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 Mar 21 Aoû 2018, 22:02 | |
| bonsoir a tous sur un staub diesel PP2X S8 moteur Lombardini 6LD325 j ai ce montage pour un demarrage a partir d un bouton installé sur le capot avec des pinces et une batterie j ai glané sur le post de Serge le modèle de batterie ! https://mototracteurs.forumactif.com/t46170p25-pp2x-diesel-moteur-lombardini-6ld-325http://www.futurebatteries.com/epages/300508.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/300508/Products/U1-R9 mais avant d acheter une batterie si le démarreur est hors d usage un ami m a prêté une batterie de tondeuse autoportée masi je essayé de la recharger elle est bien fatiguée mais j entends un "" gressillement du solenoIde " demarreur ? es ce bon signe et ai je bon espoir avec un ampérage satisfaisant qu il démarre ( a la ficelle il demarre "" quart tour " malgré la compression d enfer puis je tenter de le demarrer a partir d une batterie de voiture sans faire de bêtises? ( amperage trop fort !) je suis une " burne" en electricité et je n ai pas insisté pour démonter le démarreur au risque de le casser dernières question quelle huile doit on utiliser pour faire la vidange moteur et si l un d entrevous avait une photo de la masse avant avec les cotes bonne soire merci davance @+
| Sujet: Re: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 Mar 21 Aoû 2018, 22:14 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir J@kot, Oui tu peux essayer sans pb avec une batterie auto plus forte - il ne prendra que ce dont il a besoin - à moins qu'il ait un pb- .... ça va le faire Amicalement, Claude. | |
| Sujet: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 Mar 21 Aoû 2018, 22:26 | |
| re
bonsoir Claude
merci de ton avis et conseil!
je vais trouver une batterie et une paire de cables ne souhaitant pas le faire a partir de ma voiture ! avant cosses etaient accessibles mais sur ma voiture Peugeot coté plus i y a un boitier plein de " fusibles " et je ne veux pas tout faire sauter cela va me couter un " bras" si je grille tout
| Sujet: Re: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 Mar 21 Aoû 2018, 22:40 | |
| Re, Normalement, il n'y a pas de danger si tu te branches sur les bornes..... les fusibles sont après A moins d'un gros court-circuit tu ne crains rien Claude. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 Mer 22 Aoû 2018, 13:10 | |
| Fait tout de même une lubrification du démarreur et des essais de démarrage très brefs...Si ça force ça va monter en chauffe là dedans !!! | |
Attila
Nombre de messages : 636 Age : 44 Localisation : IdF ouest Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 Mer 22 Aoû 2018, 20:03 | |
| 'soir, comme dit MZD77 un câble sur la cosse + de la batterie, le moins sur, moi j'prends toujours sur le moteur, et comme précisé par Fanch-c, un appui bref sur le BP d'une main l'autre tu peux surveiller que le cable allant à la batterie ne chauffe pas trop et soit il tourne de suite soit il tourne pas auxquel cas faudrat regarder pourquoi. - Fanch-c a écrit:
- lubrification du démarreur
t'es sur? je n'ai jamais vu de démarreur avec un carter d'huile ou dont le lanceur barbottais dans l'huile!! Après je n'ai pas tout vu. Un démarreur ne tourne que quelques secondes. - j@kot a écrit:
- masse avant
j'ai un'truc comme-ça à la maison - j@kot a écrit:
- avec les cotes
ça va être plus chère C'était pour faire avancer le schmili... @+ | |
Fanch-c
| Sujet: Re: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 Jeu 23 Aoû 2018, 01:33 | |
| - Attila a écrit:
t'es sur? je n'ai jamais vu de démarreur avec un carter d'huile ou dont le lanceur barbottais dans l'huile!! Après je n'ai pas tout vu. Un démarreur ne tourne que quelques secondes. ... Le mouvement de translation du pignon est parfois problématique quand il n'a pas servi depuis longtemps et qu'il avance par autre chose qu'un levier. | |
| Sujet: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 Ven 24 Aoû 2018, 21:30 | |
| Bonsoir a tous
voici les news ce soir
lors du démontage du démarreur j ai profité pour le nettoyer extérieurement et huiler légèrement les "dents" et celles de la "couronne sur le volant "
donc j ai récupéré une paire de câbles de démarrage ( spécial diesel voitures ) et j ai fait des essais de démarrage a partir d une batterie de voiture .
super tout fonctionne normalement ! je vais pouvoir envisager la réalisation d un support pour batterie et l achat d une batterie pour faire une installation " fixe ! c est plus confortable dans l emploi
je vous ferai une présentation de la bête plus tard...
pour Attila si t as des tofs et les cotes de la masses origine ! merci d avance
| Sujet: Re: notice entretien STAUB PP2X Diesel S8 LOMBARDIN 6LD325 | |
