prise d'air carbu
 prise d'air carbu
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1004
MessageSujet: prise d'air carbu   Jeu 12 Juin 2014, 11:57
le couvercle de mon zenith 26 VX est déformé donc une fois serré avec un joint neuf j'arrive a passer une cale de 00,5MM entre le couvercle et la cuve d'où je présume prise d'air et le 110BIS ne veut pas démarrer.
j'ai essayé avec un couvercle de 26 VX de W110 , il démarre bien mais ne tient pas le ralenti et tourne comme une patate la vis de ralenti n'étant pas la même et le logement de celle ci non plus.
donc je ne peut pas mettre la bonne vis dans le bon couvercle.
si vous avez pu suivre mes explications  study j'espère que vous pourrez m'apporter l'astuce pour remédier a cette prise d'air.
merci d'avance et bonne journée a tous.
jean marie.
fred37
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Jeu 12 Juin 2014, 12:02
je vais surement dire une bêtise
peut être si tu met un joint plus épais  war1
ou faire rectifier le couvercle,
ou sinon retrouver un autre carbu
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Jeu 12 Juin 2014, 12:26
salut fred
je crois que je vais essayer le joint plus épais , j'avais pensé a la rectif mais il y a deux petits tétons en acier qui risquent de gêner , a voir si je peux les enlever.
quand a changer de carbu c'est niet car celui la je viens de l'acheter alors  No
jean marie
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Jeu 12 Juin 2014, 20:40
Bonjourfred,
tu parle pas plutôt de la visse de richesse?
J'ai u le cas sur deux 26 vbn ( identique pourtant) le pas des vissés de richesses était différent, peut être une bidouille d'un ancien propriétaire mais chaque visse fonctionnait bien sur chaque carbu mais pas interchangeable.
Pour la deformatoin c'est énorme comme même, tu peut toujours faire sauté les rivets de "centrage" pour rectifier un minimum, mètre un joint plus épais et voir pour le réglage du flotteur après.
J'essaierai sa moi mais il y a peut-être d'autre solutions pour sauvé se carbu, a voir la proposition de solution d'autre membre du forum.
Djé 56
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Jeu 12 Juin 2014, 21:48
bonsoir djé et a tous.
j'ai pu retirer les rivets de centrage et faire une rectification du couvercle les photos sont assez parlantes mais ça n'a pas amélioré le fonctionnement.
je soupçonne ce carbu de ne pas avoir les bons diamètres de gicleurs , vis d'air , tube d'émulsion ou buse venturi mais comment savoir ce qui convient pour un W110 BIS  , malgré mes recherches je n'ai rien trouvé.
ce carbu a du être bricolé.
gicleur 40
buse d'air 85
buse venturi 26-40
le niveau de cuve est correct 10 MM.
début de la rectif
rectif terminée
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 839
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Jeu 12 Juin 2014, 22:02
pour un zenith26vx:
gicleur de ralenti:40
gicleur de marche :75
buse:14
émulsion:85
pointeau:200
olivier
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Jeu 12 Juin 2014, 22:13
salut olivier
j'ai noté les diamètres que tu m'indique , a savoir pour W110 BIS je suppose.
merci pour ta réponse rapide
jean marie.
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Jeu 12 Juin 2014, 22:34
Salut a tous,
je confirme pour olivier c'est bien pour un w110bis ( il a du le prendre dans la d'oc staub).
Je vais voir pour le w110 je doit avoir sa dans un coin ou au pire je te dit sa demain en rentrent chez moi car j'ai mon carbu de mon w110 qui est démonté pour révision ( ratapage des jeux par bague téflon).
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 11:09
j'ai vérifié la taille des gicleurs et autres que vous m'avez communiqué il semblerait que ce soit les bons que j'ai.
malgré ça il tourne mal et ne tient pas le ralenti puis cale au bout de 30 secondes.
pour rappel le circuit d'essence est nickel et le carbu propre de chez propre.
sur la photo ce que j'appelle tube d'émulsion ils sont différents , celui de gauche marqué D a 10 trous celui de droite 4 trous et n'est pas marqué , on ne voit pas touts les trous car ils sont cachés derrière , lequel va bien sur le 110 BIS.
est ce que ça pourrait en être la cause.
merci d'avance
jean marie.
fred37
fred37
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 11:21
a tu un filtre entre ton réservoir et le carbu?
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 11:42
salut fred
j'ai un filtre et le réservoir traité au restom , quand je lui met le carbu de moteur fixe (zénith 22 RHAR) il marche au poil mais je veux mètre le 26 VX tout terrain , labour , arrachage patates , etc....
fred37
fred37
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 11:46
re
ok
sur mon 26VX de mon PP5B j'avais une mauvaise arriver d’essence j'ai viré le filtre,
j'ai mis une durite en directe du réservoir au carbu et depuis nickel
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 13:42
Bonjour a tous,
Voilà pour le zénith 26vx pour moteur Bernard w110:
-buse 26/13.
-gicleur principal 70.
-gicleur de ralanti 40.
-pointeau 200.
-tube à emultion A.
-émulsion 140 ( d'après se que j'arrive a lire).
a mon avis si tu n'a pas sa sur ton carbu, bas c'est pas la peine d'insister pour les réglages ou autre sa ne fonctionnera pas.
Bonne journée.
Djé
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 13:47
Tube émulsion.
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 13:50
Buse venturi ( elle est cassée grrrrrrr mais c'est réparable)
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 13:53
Gicleur ralanti.
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 13:56
Je pense que d'autres membres devrais non confirmé sa a par peut-être pour la buse d'aire a 140 a voir.
Bonne fin de journée à tous.
Djé 56
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 13:57
Djé 56
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 14:27
salut djé et a tous
merci de ta réponse mais pour moi il s'agit d'un W110 BIS et d'après olivier 77 tout correspond sauf le gicleur de marche qui est de 70 alors qu'il devrait être de 75.
et le tube d'émulsion dont je ne sais pas lequel mètre des deux sur la photo.
cordialement jean marie.
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Ven 13 Juin 2014, 14:36
Ousp DSL je me suis emmêlé les pinceaux avec le message du début.
Ce qui est bizard c'est le diamètre de ta buse aussi.
Pour le 26 VX w110bis je peut pas te mètre de photo car je l'ai prêté à mon beau-frère qui habite a plus de 100borne ( membre du forum aussi ).
A tout' .
Djé
MessageSujet: Re: prise d'air carbu   Sam 25 Aoû 2018, 09:27
moi aussi j'ai des problèmes avec mon carburateur zenth 26 vx
la question que je me pose c'est si on pourrait pas le remplacer par un autre carburateur plus facile à trouver ? et si oui lequel ferait l'affaire ?
prise d'air carbu
» Carbu tronçonneuse
» fabrication prise et volume
» Le régime prise de masse
» Congestion et prise de muscle
» Prise d'angle en virage
