| Quel produit ? | |
piaf85
| Sujet: Quel produit ? Mer 11 Juin 2014, 21:13 | |
| Bonjour à tous,
Quel produit ou quelle solution me proposez-vous pour colmater une fuite legère sur un tuyau cuivre ou laiton d'alimentation en essence du réservoir au carbu. La solution m'éviterait de remplacer cette durite. Je précise qu'il s'agit bien d'une fuite du tuyau et non d'une fuite au raccord réservoir/carbu.
Merci de vos conseils. sinon, je remplace...ou bien je fais un pontage beaucoup moins esthétique.
Daniel
pascal87
| Sujet: Re: Quel produit ? Mer 11 Juin 2014, 21:18 | |
| bonsoir, s'il s'agit d'une fuite sur un tuyau cuivre ou laiton, la meilleure solution est une soudure à l'étain pour boucher le trou. Éventuellement, si le trou est important en surface, c'est possible d'y appliquer une petite pièce du même métal.
Christaub
Nombre de messages : 117 Age : 43 Localisation : gironde Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: Re: Quel produit ? Mer 11 Juin 2014, 21:20 | |
| Bonsoir, Après démontage de la durite, faire une soudure à l'étain avec un petit chalumeau à gaz. Si le tuyau est vraiment très petit, un fer à souder et de l'étain peut aussi faire l'affaire. Si vous essayer de souder avec l'essence ça va pêter Bon courage. Christophe | |
piaf85
| Sujet: Re: Quel produit ? Mer 11 Juin 2014, 21:34 | |
| Bonsoir à vous,
... et merci pour ces premières réponse. Je me demandais si il n'y avait pas un produit miracle pour colmater cette "simple fissure" dans le tuyau qui aurait pu être évitée si j'avais chauffé le tuyau avant le pliage.
Merci à vous, Daniel (un débutant qui débute ) | |
patrick45
Nombre de messages : 28 Age : 61 Localisation : LOIRET Date d'inscription : 12/01/2013
| Sujet: Re: Quel produit ? Mer 11 Juin 2014, 22:33 | |
| bonsoir,
Si non après dégazage du tube, il y a la brasure qui permet de charger un peut
Patrick | |
piaf85
| Sujet: Re: Quel produit ? Mer 11 Juin 2014, 22:35 | |
| OK,
Et merci, Je vais donc essayer de chauffer et recharger cette durite !
Bonne soirée à vous tous ! Daniel | |
101SR
Nombre de messages : 1252 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Quel produit ? Ven 13 Juin 2014, 15:04 | |
| Bonsoir,
Une réponse "le petit chimiste" à faire hurler les puristes: Une goutte de super glue (ou autre cyano) et un peu de sable très fin pour la faire prendre.
En répétant l'opération, on arrive même à combler des trous de plus d'1 mm
Ce n'est pas de la restau mais de la réparation!
A+ Gilles
PROGRES N425
Nombre de messages : 1581 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Quel produit ? Ven 13 Juin 2014, 15:40 | |
| Bonjour à tous,
S'il s'agit bien de cuivre ou de laiton, une petite brasure à l'argent est pratiquement invisible et c'est aussi solide qu'avant.
Amicalement,
PN425 | |
stephane
| Sujet: Re: Quel produit ? Ven 13 Juin 2014, 18:12 | |
| Salut, la technique avec la colle et une poudre de silice en complément est très efficace, j'ai ça sur les bourses d’échanges de la marque Reparex, très pratique. Par contre , l'étain fera une réparation plus d'époque et qui brillera lorsque tu ferra les "Cuivres". En gros ça depend si c'est visible ou pas. L'étain est garanti dans le temps, dans les deux cas il faudra bien décaper ton cuivre. @+ | |
piaf85
| Sujet: Re: Quel produit ? Ven 13 Juin 2014, 18:46 | |
| Bonsoir à tous,
Finalement, je retiens l'usage du produit Reparex, mais j'ai opté pour la solution de rechargé cette fissure avec une baguette de soudure et le chalumeau à gaz : impeccable ! J'avais un peu peu car le tuyau est petit et donc le cuivre très fin, mais ça a bien fonctionné et après essai je n'ai plus de fuite, Super !
Merci à tous pour votre aide et bon week-End.
Daniel | |
| Sujet: Re: Quel produit ? | |
| Quel produit ? | |
