Valpadana 4RM450 Réparation moteur Lombardini 832
lourson
Masculin Nombre de messages : 69
MessageSujet: Valpadana 4RM450 Réparation moteur Lombardini 832   Dim 01 Juin 2014, 15:18
Tout d'abord , Bonjour à tous !
J'ai dernièrement fait l'acquisition d'un Valpadana 4RM450 moteur Lombardini 832 , afin de coupler un broyeur BIO90
Je ne me suis pas trop inquiété , outre le contrôle d'huile moteur fait , dans le sens où ce maretiel est resté stationné durant environ 5 ans dans un garage . De là , j'en ai déduit segmentation gommée .
Je n'ai pas eu beaucoup le temps de l'essayer , mais j'ai été satisfait de mon achat du fait - qu'après environ 5 ans d'arrêt  dans son jus - en mettant un coup de décompresseur et une batterie neuve , il a démarré au 1/4 de tour sans bruit moteur , mais fumait bleu .
En essayant le broyeur , en mi acceleré on a pu travailler sans souci pour un premier test environ 1/2 journée , mais cette fumée était très painible .
donc j'ai décidé de déposer le collecteur à des fins d'identification de la cylindrée défectueuse , pensant à la base à des segments gommés , résultat 1 seul , soit le cylindre avant
j'ai enchainé sur dépose carter inf moteur , j'ai trouvé après vidange des morceaux dedans ! , qui post dépose culasse et cylindre 1 correspondait à un morceau de la jupe du piston + 1 petit ressort qui doit correspondre à une retenue de lèvre anti fuite
pas au prime abord de trace particulière sur maneton , bielle et portée cyl n°1
Je pense à un remplacement piston/cylindre car usé , mais j'ai également trouvé un ressort coupé de ce qui pourrait ressembler à une retenue de lèvre anti fuite
Avez vous de la doc style manuel d'atelier pour ce moteur ?
Ou éventuellement un moteur à me proposer ?
A vous lire ,
Merci d'avance à tous
Marc
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1315
MessageSujet: Re: Valpadana 4RM450 Réparation moteur Lombardini 832   Dim 01 Juin 2014, 18:22
lourson
MessageSujet: Re: Valpadana 4RM450 Réparation moteur Lombardini 832   Dim 01 Juin 2014, 18:26
Bonjour ,
Oui tout à fait !
Cdt
