| Allen Oxford | |
alex79
alex79
| Sujet: Re: Allen Oxford Sam 07 Juin 2014, 20:58 | |
| Salut, Aujourd'hui j'ai faucher un peu comme je n'avais pas d'appareil photo j'ai pris une photo avec le telephone j'ai pu l'utiliser pendant 1h et cette après midi pas moyen de la demarrer la bougie et vraiment noir A+ Alex | |
paulojapy
Nombre de messages : 301 Age : 24 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/07/2012
| Sujet: Re: Allen Oxford Sam 07 Juin 2014, 21:14 | |
| Bonsoir,
Ta carburation est peut être un peut trop riche ou ton indice de bougie n'est pas le bon .
Paul | |
alex79
| Sujet: Re: Allen Oxford Sam 07 Juin 2014, 21:31 | |
| Je comprend pas trop : Le filtre a essence est nikel Je pense que y'a peut être trop d'huile dans l'essence | |
paulojapy
| Sujet: Re: Allen Oxford Dim 08 Juin 2014, 11:01 | |
Pour l'huile un mélange à 4% suffit, si tu a des vis de reglages sur ton carbu apauvris un petit peu la carburation . Mais je le répète, par experience, un mauvais indice de bougie peut être la cause de mauvaise carburation et d'encrassement d'un 2 temps .
Paul | |
alex79
| Sujet: Re: Allen Oxford Dim 08 Juin 2014, 11:46 | |
| Salut, Merci pour ta reponse mais je comprend pas pour la bougie, il en existe de differente sorte ? Après avoir nettoyer un peu la bougie a l'essence je l'ai remonter j'ai reussi a la demarrer j'ai mis l'accélerateur a fond et il lui a fallu au moins 15 secondes pour monter a fond et elle a caler et impossible de la redemarrer A+ Alex | |
paulojapy
| Sujet: Re: Allen Oxford Dim 08 Juin 2014, 13:33 | |
| Re,
Il existe plusieurs indices de bougies qui sont exprimés par des chiffres, ces chiffres ou indices indiquent la capacitée de la bougie à disperser la chaleur de la combustion, si tu n'a pas le bon indice trop froide tu encrasse ta bougie car elle n'atteint pas sa température d'auto-nettoyage, trop chaude tu crame ta bougie car elle surchauffe .
Voici deux trois liens interressants :
http://www.ngk.de/fr/details-produits/bougies-dallumage/plage-thermique/indice-thermique/
http://www.ngk.de/fr/details-produits/bougies-dallumage/caracteristiques-thermiques/plage-de-temperature-optimale/
http://www.ngk.de/fr/details-produits/bougies-dallumage/plage-thermique/dissipation-thermique/
Quelle bougie as tu en se moment, et de quel diamètre de culot ?
Paul
alex79
| Sujet: Re: Allen Oxford Dim 08 Juin 2014, 14:06 | |
| Merci pour tes liens La bougie est une Champion D14 Diamètre 18mm A+ Alex | |
paulojapy
| Sujet: Re: Allen Oxford Dim 08 Juin 2014, 14:16 | |
| Je pense que l'on a mis la main sur ton problème ta bougie est trop froide, une champion D8,9,ou au plus extrème D10 suffirait amplement . Sinon une bougie d'époque en 18, elles sont moins spécifiques mais il faut tout de même faire attention .
Sur les photos ton volet d'air est complètement fermé, tu fauche dans cette configuration ou tu l'ouvre après le démarrage ? A+ Paul | |
alex79
| Sujet: Re: Allen Oxford Dim 08 Juin 2014, 18:43 | |
| Bon j'ai trouver mes pannes car j'en avais 2 La 1ere : 1 des 2 boulons de la pipes d'admission etait parti donc j'avais une enorme prise d'air La 2eme : Le rupteur c'était dessérer avec les vibrations Après avoir regler le rupteur et remis un boulon elle a demarrer du 1er coup Pour faucher j'ouvre a moitier le clapet d'air et une fois qu'elle est démarrer je l'ouvre au maximum Merci de ton aide Paul A+ Alex | |
paulojapy
| Sujet: Re: Allen Oxford Dim 08 Juin 2014, 20:13 | |
| Content qu'elle refonctionne. Fait tout de même attention à ta bougie elle me semble d'un indice trop froid, comme je te l'ai dit plus haut un indice plus bas te donnerais une meilleure carburation et donc moin de fumée et de calamine .
Paul
alex79
| Sujet: Re: Allen Oxford Dim 08 Juin 2014, 20:15 | |
| D'accord j'y ferais attention A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Allen Oxford Mer 15 Juil 2015, 17:50 | |
| Salut, J'ai quelques photos que je ne vous aviez pas postées qui doivent datées d'il y a environ 2 mois. A+ Alex | |
| Sujet: Re: Allen Oxford | |
| Allen Oxford | |
