Moteur MAG
 Moteur MAG
Fly
MessageSujet: Moteur MAG   Sam 31 Mai 2014, 19:10
Bonsoir je possède une motofaucheuse Khun M100 qui a un moteur MAG 4 temps et n'a plus d'allumage.Le précédent propriétaire avait sopprimé les vis et fait monter une puce électronique qui je pense ne fonctionne plus.J'ai vu que l'on peut monter une bobine HT de voiture mais je voudrais bien que l'on me fasse un schéma.
Merci d'avance.
Masculin Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: Moteur MAG   Sam 31 Mai 2014, 21:40
bonjour et bienvenu fly
il faudrait déja que tu test la bobine pour voir si elle donne
il y a des postes la dessushttp://mototracteurs.forumactif.com/t17265-controle-allumage
cordialement migoo
AEBI AM 70
MessageSujet: Re: Moteur MAG   Dim 01 Juin 2014, 00:27
Bonjour et bienvenue!
Au cas-où, s'il te faut de la doc, je peux peut-être te passer quelque chose en PDF.
A+, Nicolas
Fly
MessageSujet: Moteur MAG   Dim 01 Juin 2014, 09:15
A+, Nicolas
Bonjour et merci je suis interressé pat ta doc.
AEBI AM 70
MessageSujet: Re: Moteur MAG   Dim 01 Juin 2014, 10:04
Alors stp le modèle (10..SRL...) et je regarde dans les PDFs.
A+ Nicolas
Fly
MessageSujet: Moteur Mag   Dim 01 Juin 2014, 21:29
A+ Nicolas
Bonsoir et encore merci sur le moteur il n'y a que MAG coulé dans l'alu du carter et sur la Machine j'ai KHUN M100et au dessus Bucher.Peut etre que M100 est le type moteur.Bonsoir Fly
AEBI AM 70
MessageSujet: Re: Moteur MAG   Dim 01 Juin 2014, 21:56
C'est bizarre... Le modèle M100 est une petite motofaucheuse de la marque Bucher... Comme celle-là: http://www.landwirt.com/gebrauchte,1064641,Bucher-Motormaeher-Bucher-M100.html
Mais Kuhn? Aucune idée...
Pour le moteur: en général, les MAG monocylindres ont tous leur plaquette noire à gauche sur le carter alu, en-dessous du réservoir, à peu près derrière le filtre à air et le carbu. Rien chez toi? Regarde le lien du haut, on peut voir la plaquette sur la deuxième image.
A+ Nicolas
Fly
MessageSujet: Moteur MAG   Dim 08 Juin 2014, 18:44
Bonsoir et excuse pour le retard je ne savais plus revenir sur la messagerie.En fait pas de plaque sur le moteur mais j'ai pu récupérer la revue c'est Moteur MAg type1026-slrx12 258 cm3.Je l'ai démarré avec une boine de voiture et une batterie mais je voudrais monter un allumage électronique.Si tu peux m'avoir la fiche technique je veux bien.Merci
.Fly
AEBI AM 70
MessageSujet: Re: Moteur MAG   Dim 08 Juin 2014, 18:53
Salut!
Alors tant mieux si t'as pu l'identifier!
Je t'envoie un message privé.
Salutations, Nicolas
Moteur MAG
