| Le pont du ppxs8 | |
dougati
Nombre de messages : 14 Age : 49 Localisation : Arzacq-Arraziguet Date d'inscription : 24/05/2014
| Sujet: Le pont du ppxs8 Sam 24 Mai 2014, 22:05 | |
| Bonsoir a tous, voici le lien de présentation de mon Staub ppxs8 https://mototracteurs.forumactif.com/t39597-salut-du-64-avec-mon-ppxs8Donc me voilà en train de démonter le couvercle du pont pour voir l'état! D'abord, boue immonde et après je remarque que tout à l'air en bon état pas de trace d'usure ou de jeu Un bon nettoyage et de l'huile ricinée et c'est nicquel Sauf que... C'est quoi ce de ressort coincé dans le couvercle!!! Vous avez une idée? Ce qui me rassure c'est que les vitesse passais bien et qu'il avait l'air coincé depuis longtemps J'ai l’impression qu'il vient du couvercle mais je suis pas sûr. Merci pour vos avis bonne soirée | |
| Sujet: ressort Sam 24 Mai 2014, 22:20 | |
| bonsoir à tous bonsoir et bienvenue je connais un peu plus le PP2X mais sans connaitre le ppx cela doit être cela c est pas grave ! il suffit de la replacer après redressage ? à+ bonne suite | |
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 Dim 25 Mai 2014, 08:57 | |
| Normal d'avoir de la mayonnaise si le ppx est resté dans les bois, sous la pluie et pendant des années !
A+ | |
dougati
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 Dim 25 Mai 2014, 12:32 | |
| Bonjour, oui et j'ai même enlever de l'eau dans le pont, mais je veut me trouver l'huile avant de vidanger et de nettoyer, pour ne pas être à cours | |
| Sujet: staub Dim 25 Mai 2014, 12:43 | |
| bonjour à tous salut meme pas un mot pour les reponses apportées cela manque de ... cela n encourage pas l repondre !... vu déjà peu de membres postent bon dimanche à tous à+ | |
dougati
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 Dim 25 Mai 2014, 13:09 | |
| Désolé mais je t'ai répondu hier soir!! j'y peut rien si la réponse n’apparaît pas , j'ai peut-être fait une fausse manœuvre! Donc, le schéma est le même pour le ppx on dirait, et j'ai redressé le ressort, mais je n'arrive pas a remonter tout le mécanisme ce ressort ne reste pas en place. du coup je sais pas ou j'ai posté ma réponse! | |
polo des îles
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 Dim 25 Mai 2014, 13:19 | |
| Salut J@kot
A la décharge de dougati ... je confirme que certains messages ne passent pas.
Il faut vérifier et parfois ré-écrire.
A+ | |
| Sujet: staub Dim 25 Mai 2014, 14:04 | |
| re """ joker """" à d autres ! encore une erreur de l ordinateur ! ...comme dans les administrations ! @+ | |
dougati
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 Dim 25 Mai 2014, 14:25 | |
| Ce que je sais, c'est que quand j'ai répondu, il n'y avait pas la dernière photo, celle ci je ne l'ai vu que ce matin , mais je t'ai bien répondu et remercié, et je te remerci encore car ta réponse résou mon problème. Mais je persiste a dire que j'ai bien répondu hier soir, c'est vrais que c'était pendant le match et que j'ai peut-être fais une fausse manoevre.. mais je l'ai fait, la prochaine fois je vérifirais | |
| Sujet: staub Dim 25 Mai 2014, 14:34 | |
| re
ok
j ai mis la dernière photo après .. en éditant mon post !
cela m est arrivé aussi de me faire "spolier " comme tout le monde !... par un post envoyé en même temps !
et si l on ne persiste pas !( je vérifie en ouvrant a nouveau les posts du forum et je m assure qu il est posté " sinon il disparait
dougati
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 Dim 25 Mai 2014, 15:06 | |
| Ok nickel content de savoir que je devient pas dingue . Merci encore | |
dougati
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 Dim 25 Mai 2014, 20:16 | |
| Bonsoir, j'ai enfin pu tout remonter avec le fameux ressort, et tout marche bien , reste plus qu'à trouver l'huile! Celle là me parais bien elle est compatible bronze et cuivre. Huile-SHELL-Spirax-S2-A-80W90 8.90 /L chez nototo Vous en pensez quoi? Merci a+ | |
dougati
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 Lun 26 Mai 2014, 22:34 | |
| Bonsoir, ce matin, j'ai trouvé au Agrivision de Lons (banlieue de PAU) cette huile et je l'ai acheté. 18.48euro, il me semble quelle correspond à tous les critère exigés donc bientôt nettoyage et vidange du pont!!! | |
dougati
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 Mer 04 Juin 2014, 21:58 | |
| Bonsoir, tous le monde! Mon ppx s8 marche du tonnerre, même si j'ai eu quelque problèmes de ralentit trop haut, et je n'ai pas encore compris comment on le règle. Aujourd'hui j'ai récupéré 2 ppx s6 J'ai pas pu faire autrement , j'ai besoin de pièces (rupteur filtre à air...), et je cherche un site ou trouver tout cela! Mais j'ai une interrogation, sur le ppxs6 qui démarre, la roue de gauche reste toujours bloqué même au point mort, l'autre déclabote normalement. C'est normal? surtout qu'au point mort, le motoc reste immobile en accélérant, ce qui me rassure mais il va falloir que j'ouvre ce pont | |
Gérard55
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 Jeu 05 Juin 2014, 05:36 | |
| Bonjour Dougati Pour ta roue gauche qui bloque cela vient sûrement du fait qu'il est resté immobile un bon moment et que la couronne en bronze n'est plus lubrifiée. J'ai eu le même problème sur le mien est au bout d'un bon moment de fonctionnement ça c'est arrangé. Gérard | |
dougati
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 Jeu 05 Juin 2014, 08:26 | |
| Bonjour, merci tu me rassure, si j'ai le temps je vais y jeter un coup d'oeil cet aprem, et je mettrais des photos de mes Staub | |
| Sujet: Re: Le pont du ppxs8 | |
