réglage lombardini LD 510
christophe86
Masculin Nombre de messages : 18
MessageSujet: réglage lombardini LD 510   Mer 21 Mai 2014, 17:17
J'ai un vieux motoculteur avec un lombardini LD510, depuis quelques temps, pas moyen d'accélérer, il reste sur un régime stable avec une faible accélération, pas d'emballement.
En jouant sur le glissement du support de la commande de la pompe, on obtient une augmentation du régime, mais toujours pas de réaction à l'accélérateur.
Si quelqu'un à une idée...
MessageSujet: Re: réglage lombardini LD 510   Mer 21 Mai 2014, 18:01
bonsoir,
sort ta pompe et regarde si le coulisseau dedans est bien libre, sinon passe du petrole ou wd40 pour le dégommer en le faisant fonctionner un peu.
ensuite, tu demonte la partie haute de la pompe, tu y trouvera un petit clapet qui doit etre lui aussi extrêmement libre pour bien fermer. tu le nettoye au pinceau et essence, bien le remonter au gasoil pour ne pas marquer avec les doigts.
une fois remonté, tu peux essayer de pomper a la main en appuyant fortement la pompe sur une table. le piston du bas doit bien ressortir. si ce n'est pas le cas, un degrippant faible et gras comme le wd40, tu rempli et laisse un peu agir avant d'actionner la pompe jusqu'à ce que cela se fasse naturellement et facilement. la pompe doit cracher !
commence par ça !
alexandre27
MessageSujet: Re: réglage lombardini LD 510   Mer 21 Mai 2014, 19:07
Je commencerais par regarder si le filtre a Go n'est pas colmaté et donc si le GO arrive bien a la pompe, si le tuyau coule à plein
MessageSujet: Re: réglage lombardini LD 510   Mer 21 Mai 2014, 19:28
ouh que tu as bien raison alex ! c'est la base !
bon, ben là, christophe tu as tout en main !  Wink
christophe86
MessageSujet: Re: réglage lombardini LD 510   Mer 21 Mai 2014, 21:11
Merci pour ces réponses,
J'avais déjà démonté la pompe, tout avait l'air ok, mais je ne suis pas un spécialiste.
Je recommence demain.
Bonsoir à tous.
