Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
5 participants
philippe2170
Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m Empty
MessageSujet: Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m   Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m EmptyLun 19 Mai 2014, 21:56
Bonjour a tous. Voilà, j'ai un motoculteur kubota T510, j'ai démonté le carburateur est, je n'arrive pas a bébouché le gicleur.
Je suis de limoges est pour trouver un gicleur, je suis allé cher moreau limagri il font kubota, est la, surprise il mont dit que ça se fabriquer plus, alors si quelle qu'un connes un carburateur à vendre, dans les alentours de limoges je serai intéressé.
Je suis de limoges est pour trouver un gicleur, je suis allé cher moreau limagri il font kubota, est la surprise il mont dit que ça se fabriquer plus, alors si quelle qu'un connes un carburateur à vendre, dans les alentours de limoges je serai intéressé.
Merci d'avance.
richard84
MessageSujet: problème de gicleur   Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m EmptyMar 20 Mai 2014, 08:16
bonjour a tous !!! en premier , fais tremper ton carbu une nuit dans du vinaigre blanc , ensuite rince bien et si cela ne suffit pas , passe le aux ultrasons et si tu n'a pas , tous les magasins de motoculture peuvent le faire !! cordialement , richard84
richard84
MessageSujet: probleme de gicleur   Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m EmptyMar 20 Mai 2014, 11:00
re bonjour !!!! aprés réflexion que l'on m'a soufflé fais le tremper une heure d'abord dans le vinaigre et non pas une nuit , cordialement , richard84
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: kubota carburateur   Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m EmptyMar 20 Mai 2014, 14:22
Bonjour et bienvenue Philipe 2170
  suit les conseils de Richard84 et  peut être ton gicleur se décoincera !  souvent la vieille essence fait comme du tartre !
  il m arrive de le faire tremper   quelques heures  dans du vinaigre blanc !... ( bien rincer)...  ou alors  quand on est pressé   quelques  minutes dans du vinaigre chaud
souffle  au compresseur tous les trous et passe un câble très fin dans les orifices..
sinon  ton  dépositaire  de la marque  a "  abrégé ""..préférant sans doute vendre ...  que dépanner  !..
 c  est vrai  que pour ces vieux engins il est difficile de trouver des pièces  ...
  voici quelques années je cherchais une clavette moteur pour un kubota T520 ..( modèle   moteur  LG170-4T )  je suis allé  chez un dépositaire de la marque aussi .  après  recherches dans les vues éclatées des documents papier   (  modèle non informatisé )  il a pu m'en commander  une   .
 retente ailleurs  peut être auras tu plus de chance  et de tomber sur un vendeur consciencieux !
bon dépannage
à+
philippe2170
MessageSujet: Re: Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m   Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m EmptyMar 20 Mai 2014, 18:14
Bonjour, le gicleur, en le soufflant, il m'a échappé est, je n'arrive pas à le retrouver.Ci quelle qu'un c'est où je peux en trouver 1, ou même 1 carbu complet, ou plutôt, ci je peux mettre un autre modèle, je suis prenant.
MessageSujet: Re: Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m   Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m EmptyMar 20 Mai 2014, 18:18
as tu une photo de ton carbu ?
MessageSujet: kubota carburateur   Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m EmptyMar 20 Mai 2014, 18:39
re  à tous
désolé  pour ton carbu ....je n ai pas  matraque1
 mais regarde  ta MP      des pistes   pour en trouver Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m 287628
sans  marque et modele type    à   DEFAUT DE PHOTOS   il sera difficile de t aider
à+
philippe2170
MessageSujet: Re: Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m   Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m EmptyMar 20 Mai 2014, 19:10
désoler, je n'arrive pas a mettre limage du carbu
philippe2170
MessageSujet: Re: Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m   Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m EmptyMar 20 Mai 2014, 19:42
Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m Z
MessageSujet: Re: Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m   Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m EmptyMar 20 Mai 2014, 19:45
re
je t ai mis un mp
philippe2170
voila le carbu est la pièce qui me manque c'est la 8.
le carbu est un muffler group, il n'y a que ça.
Tyguet
MessageSujet: Re: Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m   Probleme de gicleur du carburateur motoculteur kubota T510 m EmptyMer 08 Juin 2022, 15:55
Bonjour. Avez-vous la doc technique complète du moteur lg170t et ou du motoculteur kubota LP360 ?
» probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335
» Problème de régulation sur kubota T510
» probleme allumage est calage kubota t510
» cherche carburateur zenith ou gicleur
» ( recherche ) gicleur carburateur walbro
