recherche moteur pour staub gm 428 origine ou adaptable
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
arnaud125
recherche moteur pour staub gm 428 origine ou adaptable Empty
MessageSujet: recherche moteur pour staub gm 428 origine ou adaptable   recherche moteur pour staub gm 428 origine ou adaptable EmptyLun 19 Mai 2014, 21:45
Bonjour je viens de récupérer un staub  gm 428 avec son moteur slanzi 920 hs
Je recherche soit un moteur d origine (pas évident) ou si quelqu'un a monter un autre moteur a la place .(j ais un moteur slanzi 1300 est il possible de le monter)
merci de vos reponse
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: recherche moteur pour staub gm 428 origine ou adaptable   recherche moteur pour staub gm 428 origine ou adaptable EmptyLun 19 Mai 2014, 21:56
Bonsoir a tous
bonsoir Arnaud,
en effet le DVA 920 ne courre pas les rues mais il y en a de temps a autres  matraque1
il faut surveiller  up
pour ce qui est de ton DVA1300 il ne se monte pas sans modif
et je ne suis pas certain que les modifs necessaires soient rentable quand on voit la vetuste du 1300 et les difficulte a le trouver également  war1
bonnes recherches
bonne soiree a tous
noblet
noblet
MessageSujet: Slanzi   recherche moteur pour staub gm 428 origine ou adaptable EmptyMar 20 Mai 2014, 08:03
J'avais trouvé sur le BC un Slanzi 1030, un peu plus de cylindrée, il s'est monté sur les derniers GM428. Je l'avais monté sans problème aucun sur mon GM428, bonne chance donc. Peut être monté un Lombardini (GM435), cela impose de changer le carter d'embrayage et de revoir je crois les fixations capot (un peu plus long).
Christian
Pascal 1481
Pascal 1481
MessageSujet: Re: recherche moteur pour staub gm 428 origine ou adaptable   recherche moteur pour staub gm 428 origine ou adaptable EmptyMar 20 Mai 2014, 10:34
Bonjour a tous,
bonjour Christian,
en effet le DVA 920 et 1030 sont les meme moteurs; seule la cylindree change  cheers
les 920 restent plus courant a trouver  cheers
pour ce qui est de remotorise avec un LDA672 ou equivalent cela impose un remplacement des cloches d'embrayage (je m'etais renseigner chez Goldo il y a quelques annees c'etait 500euro unite war1  ) et le remplacement du capot car il est plus long de 5cm, ce n'est pas seulement un probleme de fixation  matraque1
sinon les LDA97 100 qui sont mono cylindre et moins puissant se montent en remplacant la cloche egalement  up
bonne journee a tous
» recherche rotovator pour mon staub pp4 ou adaptable
» RECHERCHE colonne de direction origine ou adaptable OLEOMAT
» recherche charrue staub ou adaptable sur staub
» Remorque staub adaptable pour la route
» type moteur bernard adaptable sur staub rt 411 1957
