Comment lester un rotavator pour PP4 HD
Christaub
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Jeu 15 Mai 2014, 23:12
Je suis tout nouveau dans le monde des Staub.  confused
Je viens d'acquérir un PP4 HD, c'est la version avec le moteur Hatz bien lourd sur le nez.
Dans la documentation  study  il est dit que pour la sarclo-fraise de 600 : il faut une masse de lestage de 12 kgs, sinon le motoculteur veut toujours poser son nez par terre, ça ne doit pas être facile à utiliser comme ça, et le rota que j'ai avec le motoculteur est un rota classique de PP4B, donc il n'est pas lester.
 scratch
Qui pourrait me renseigner sur où et comment se met une telle masse ?
Est ce qu'il y a des possesseurs de PP4HD parmi vous qui aurait une photo ?
Merci d'avance.
vinc01
Masculin Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Jeu 15 Mai 2014, 23:24
ben je pense que tu peu deja enlever la masse ventral si il y en a une , je ne connais pas le hd
tu la peux etre deja fait!!
apres si tu a pas les masse d origine et je doute qu il y en ai sur le roto de pp3/4 normale ,ben tu bricole de facon a equilibre ta machine
les connaisseur t en diront plus
cordialement vinc
MessageSujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Ven 16 Mai 2014, 08:09
comme vinc, je ne suis pas expert es staub, mais les rota sont les mêmes sur pp4 que ce soit du B, hd, bd, LD ... donc pas de masse specifique , mais je pense que tu peux mettre une petite masse genre pp2x ou un plat epais de feraille.
MessageSujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Ven 16 Mai 2014, 09:02
voilà se qui est dit dans la doc Staub pour les pp4 HD équipé de rota:
-les sarclo-fraise montées sur pp4hd doivent être lestées par des fers de surcharge fixés sur le tablier et sur l'aplatisseur.
Bonne journée.
Djé 56
Michel82
MessageSujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Ven 16 Mai 2014, 10:40
sur mon  rota qui est en pièces j'ai 2 fer plat de 80x20mm d'une
longueur de 50cm environ,il se fixe comme l'indique djé 56.
A+ Michel.
Christaub
MessageSujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Ven 16 Mai 2014, 21:34
Merci pour vos réponses et votre sympathie!!!
Pour info, le PP4 HD n'à même pas de masse ventrale car il plombe vraiment du nez.
Il a juste une masse que l'on peut rajouter à l'avant quand on l'attèle au brabant 1/4 de tour.
A bientôt. Christophe
maddiver34
Masculin Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Mer 25 Juin 2014, 10:57
Michel, peux tu me dire comment sont fixé les masses? boulonnées, utilisation des crochets d'aplatisseur? si tu as une photo de la fixation ça serai le top.
Merci d'avance
Michel82
MessageSujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Jeu 26 Juin 2014, 18:31
Bonsoir.
Les fers plats sont boulonnés sur le capot du rotovator et de l'aplatisseur.
Sur l'aplatisseur de mon roto j'ai un deuxième fer plat car mon motoculteur est 1 pp4 hdt
équipé d'une dynastar.
Michel.
maddiver34
MessageSujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Ven 27 Juin 2014, 09:56
Bonjour Michel, bonjour à tous,
merci beaucoup pour ces infos je vais refaire pareil sur mon rota
Christaub
MessageSujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Lun 11 Mai 2015, 22:25
Michel quelle taille de pneu utilisez vous pour passez le rota ?
Je trouve que mon pp4hd à tendance à tirer trop vite le rota avec ses roues en 4,00 - 12, car le rota n'a pas vraiment le temps de bien travailler la terre malgré qu'il soit en première vitesse.
Christophe
Fanch-)
MessageSujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Mar 12 Mai 2015, 09:16
il y a peu sur coin-coin il y avait un offre de prestation de service avec en exemple un staub équilibré par des disques en fonte de sport en salle ...
Quand je pense qu'il y en a qui payent pour faire du sport et des uv ! ..... J'ai encore pas mal de mètres de murs en pierre à remonter et de mètres cubes de terre à déplacer le tout au calme avec un "bronzage breton" garantit.
lol!
Michel82
MessageSujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD   Mer 13 Mai 2015, 17:56
Christaub je ne me sert pas du rotovator.
A+ Michel.
» Comment travailler un cheval pour lui faire monter son garrot??
» comment inserer un PDF pour le partager sur le forum
» How to race , comment se préparer pour une course
» comment conserver ses poissons pour le mort manié?
» comment bloquez-vous votre fil pour le sandre?
