Carburateur 20HNS
 Carburateur 20HNS
ben95
MessageSujet: Carburateur 20HNS   Jeu 15 Mai 2014, 13:47
Bonjour  tout le monde,
j'ai besoin d'un renseignement concernat le carburateur 20HNS comme dans la photo. Dans le mien il n y a pas de joint de cuve et j'ai bien regardé je ne voit pas de place ou ce joint pourra s'intercaler.
Est ce que quelqu'un qui en a le même peux me confirmer.
richard84
Masculin Nombre de messages : 1317
MessageSujet: carburateur 20hns   Jeu 15 Mai 2014, 14:30
salut a tous !!!! il y a deux sortes de 20 hns au niveau fixation cuve mais ils ont tous les deux le mème joint en haut de la cuve en plastique, il est reférencé chez tous les agents staub au prix d'environ 8 euros. il me semble qu'il est collé sur ta photo de ta cuve et se confonds avec la cuve elle mème, cordialement , richard84
Catolard
MessageSujet: Re: Carburateur 20HNS   Jeu 15 Mai 2014, 18:08
Je poste une photo ce soir et confirme ... joint en plastique ..
catolard
Catolard
MessageSujet: Re: Carburateur 20HNS   Jeu 15 Mai 2014, 22:04
Voilà une photo ou l'on apercoit bien le joint .. il y a un léger interstice ...
A dispo si besoin.
Catolard
ben95
MessageSujet: Re: Carburateur 20HNS   Ven 16 Mai 2014, 13:51
Après vos confirmation je suis allé avec une lame et j'ai réussi à décoller le joint. Il était là bien collé et en bon état.
Merci beaucoup pour votre aide.
Maintenant j'ai une autre question mais je ne veux pas polluer le forum avec un autre poste.
Je viens finalement d’acquérir une charrue 1/4 de tour avec son attelage universel mais tout est grippé.
j’essaie de démonter la charrue de l'attelage mais j'y arrives pas ( pour le moment je n'utilise que le dégrippant).
Sur la photo , est ce que vous pouvez m'indiquer si les goupilles sont juste poussés dans leur logement ou il y a un filetage d'un coté vus la forme de leur tète comme un robinet pour faire tourner ?
En suite il faut que je dégrippe la charrue pour qu' tourne, y a t-il des astuces (produits ,outils  ....) pour y parvenir ?
richard84
MessageSujet: carburateur 20hns   Ven 16 Mai 2014, 15:29
salut a tous !!! tes deux goupilles sont simplement en place et goupillées , alors , tu enlève tes goupilles et tu les sort en tapant (pas trop fort quand mème) ensuite tu les passe au papier de verre et tu les graisses. tu fais jouer les différentes pieces de l'attelage et tu fais de mème !!! , cordialement , richard84
ben95
MessageSujet: Re: Carburateur 20HNS   Ven 16 Mai 2014, 16:36
Merci Richard.j ai d abord essayé de tapoter mais rien ne bouge puis frappé fort à deformer le metal mais vraiment rien ne bouge.ils sont vraiment collés.
Est ce que les chauffer pourrait faciliter leur extraction ?je ne veux rien abimer.
richard84
MessageSujet: carburateur 20hns   Ven 16 Mai 2014, 18:27
salut a tous !!! chauffe marcel !!!!! et tapes ensuite (toujours pas trop fort !!!!!) cordialement , richard84
ben95
MessageSujet: Re: Carburateur 20HNS   Ven 16 Mai 2014, 22:00
J ai chauffe au chalumeau et puis tappé au marteau. J ai réussi à les bouger et sorti le petit pour le gros j ai trop applati la pointe et çe ne passe pas. Demain je lime la pointe et je la sorts.
Un voisin m a preté son bac ultrason du coup je vais nettoyer le carburateur. Je compte utiliser du liquide vaisselle. Y a t il mieux et pas cher ?
richard84
MessageSujet: carburateur 20hns   Ven 16 Mai 2014, 22:13
bonsoir a tous !!! moins cher qu'un ultrason que l'on t'a prété et du liquide vaisselle je ne vois vraiment pas , c'est le meilleurs rapport qualité/prix , pour tes pieces rouillées de l'atellage , fais une électrolyse , c'est tres efficace surtout pour les recoins cachés , cordialement , richard84
MessageSujet: Re: Carburateur 20HNS   Ven 16 Mai 2014, 22:58
bonsoir ben95
pour ta charrue ne gaspille pas du dégrippant il n'y a pas de caouchouc fait baigner au gaz oil
bobmemy
MessageSujet: Re: Carburateur 20HNS   Lun 23 Juin 2014, 19:59
Bonjour messieurs dames
Pour le carbu ,de l'eau avec du jus de citron et tu fais bouillire un peux
Pour dégripper je dirait aussi le gazol
Carburateur 20HNS
