Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000)
Le Deal du moment : -39%
399 €
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
fendt67
Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) Empty
MessageSujet: Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000)   Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) EmptyMer 14 Mai 2014, 14:02
J'ai 17 ans et je suis nouveau sur ce forum.
Comme il est écrit dans le titre de ce sujet, je vais m'atteler à la restauration de deux motoculteur staub. Un staub 6000 doté d'un Bernard 417 et un staub 7000 doté d'un Lombardini IM 250. Vous allez me demander pourquoi avoir deux motoculteur du même gabarit? En fait au départ nous avions seulement le staub 6000 mais un jour il a fallu changer les roulements et les joints donc c'est un concessionnaire agricole qui a commencer à le faire. Mais entre temps il nous a proposé le staub 7000 en excellant état de marche pour à peine 400€, nous allions donc pas passer à coter de ça! Nous avions donc le staub 7000 et il nous a rendu le staub 6000 avec la boite de vitesse totalement en pièce. Il y a 2 semaines, ça m'a piqué de refaire fonctionner le staub 6000 (qui était dans une armoire depuis environ 10ans!  Shocked ) j'ai donc tout remonté (tous les nouveau roulements et joints étaient avec) et donc fait tourner mais voilà qu'il est impossible de passer une vitesse sans que ça "craque" car l'embrayage centrifuge embraye en permanence (même au ralenti). C'est donc au final les ressort qui sont trop souples. Mais voilà qu'en accédant à l'embrayage il est aussi très humide (huile moteur) donc petite fuite. Voilà donc pourquoi je vous écrit sur le forum, j’aurais besoin que vous m'aidiez à illuminer ma lanterne! Voulant démonter tout l’embrayage je ne comprends pas comment faire j'ai déjà essayé tout ce que je pouvait mais il ne bouge pas!
Étant inscrit seulement depuis samedi dernier, je vous posterai une photo de l'embrayage que ce samedi.
Pourriez-vous m'expliquer comment l'extraire de l'axe moteur?
En vous remerciant d'avance,
staub PP3b
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000)   Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) EmptyMer 14 Mai 2014, 19:31
Je te souhaite la bien venu parmi nous
https://www.youtube.com/user/aurel00010
lameatort
Masculin Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000)   Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) EmptyMer 14 Mai 2014, 21:38
Bien la bonne soirée a toutes et a tous. Je vais pouvoir t'aider mais demain je pars jusqu'à vendredi si je ne rentre pas trop tard je regarde parce qu'il y a quelque temps que je ne l'ai pas démonté et je te tiens au courant au plus tard samedi. cordialement
fendt67
MessageSujet: Re: Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000)   Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) EmptyMer 14 Mai 2014, 22:21
Lameatort, aucun soucis pour moi de toute façon je n'y remetterai pas le nez avant samedi au plus tôt car jeudi et vendredi je suis en cours donc celà peut attendre!
Merci beaucoup!
fendt67
MessageSujet: Re: Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000)   Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) EmptyJeu 15 Mai 2014, 18:28
Je reviens avec une bonne nouvelle! En effet j'ai réussit à extirper mon embrayage de l'arbre moteur!
Pour ceux qui un jour galèrent comme moi à le démonter je vous montre vite fait comment j'ai procédé:
Tout d'abord voici l'embrayage avant d'être démonté:
Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) 67642920140514131937
Ensuite je me suis fabriqué un arrache:
Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) 478112201405151720581
On voit que la vis au centre est dans un trou taraudé M10.
Ensuite, on vis les deux tiges filetés à l'emplacement prévu sur l'embrayage et on fait très attention à avoir la même distance au deux tiges filetés pour tirer avec le même couple sur celles-ci, remarquez que j'ai vissé une vis à tête hexagonale sur l'arbre moteur pour protéger le taraudage!
Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) 403942201405151722131
Après avoir appliqué du WD40 24h avant et tout de suite, et après avoir serré comme un malade la vis M10 de mon arrache avec un cliquet, il y a eu un "Claque" et voilà l'embrayage est dans les mains!
Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) 693037201405151722261
Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) 728879201405151723051
Désolé elles sont un peux flous!  Laughing
Voici après le démontage de la suite ou je vais pouvoir remplacer le joint SPI et le joint papier:
Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) 692781201405151732381
Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) 197425201405151732471
J’attends ma commande de SAV motoculture avec mes ressorts d'embrayages et un nouveau robinet pour le réservoir (en effet il fuyait continuellement), je pourrais alors tout remonter et tester et je m'attaquerais à la restauration en peinture des deux motoculteurs (avec tous les outils). Je vous tiendrais au courant.
lameatort
MessageSujet: Re: Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000)   Réstauration de deux motoculteurs staub (6000 et 7000) EmptySam 17 Mai 2014, 08:52
Bien la bonne journée a toutes et a tous. Je viens de voir ce que tu as fait c'est a peu près ce que j'allais te dire ce que tu aurais pu faire c'est quand tu avais mis ton arrache en tension au lieu de forcer comme tu l'as fait car tu risquais d'arracher les filets de tes boulons de 6 c'était de mettre un coup de marteau bien sèchement sur la tète de ton boulon de 10 en général la vibration fait venir l'embrayage. Bonne continuation
» Biellette de sécurité sur STAUB 5000 6000 et 7000
» Recherche pignons de boite staub 6000 7000
» Quelles différences entre staub 5000/6000/7000
» Vends Barre de Coupe Staub 5000-6000-7000
» (Recherche) réservoir staub Série 5000 -6000- 7000
