| pony...puisqu'ont me le donne....... | |
le glaude
Nombre de messages : 52 Age : 49 Localisation : vosges Date d'inscription : 06/04/2013
| Sujet: pony...puisqu'ont me le donne....... Mar 13 Mai 2014, 22:12 | |
| ...alors je le prend... donc voila, ont m'a donné un tracteur pony,moteur essence y'a du boulot,mais bon, quand ont me donne, je prend. le gars avait commeçé a le demonter y'a 4 ans. alors,sur ce pony,j'aurai 1 million de questions, car des piéces vont je ne sais ou, doit surement manquer des trucs, et d'autre choses a regler (le remettre en route pour commençer) voila quelques photos : bon, l'echappement, a changer, ça fait degueu ça : va falloir revoir l'electricité, refaire ça propre :le verin,que je ne sais pas ou il se met..... les garde boue : le relevage manuel : les masses de roues : des truc dont je ne sais pas a quoi ça sert ni ou ça se met (hormis la manivelle de demarrage) : j'ai les 2 phares avants,j'ai oublié de les prendre en photos. voila voila, donc y'a du boulot avant de m'en servir. j'ai de l'alluage dans la tête d'allumeur,mais pas aux bougies. donc voir a changer la bobine et trouver une batterie 6v. si certain savent ou mettre les petites pieces, et ou mettre le reste, je suis preneurs d'infos sinon, année de l'engin? (pas de carte grise ) le type? que faut il savoir sur le tracteur et sur le moteur? | |
will724
Nombre de messages : 95 Age : 36 Localisation : dordogne Date d'inscription : 08/09/2013
| Sujet: Re: pony...puisqu'ont me le donne....... Mar 13 Mai 2014, 22:51 | |
| bonjour
je dirait un 812 avec moteur simca.
bugsy
Nombre de messages : 57 Age : 47 Localisation : 06 Date d'inscription : 14/03/2014
| Sujet: Re: pony...puisqu'ont me le donne....... Mer 14 Mai 2014, 09:48 | |
| Salut, tu a l'allumage dans la tete d'allumeur ou a la sortie de l'allumeur? A+ | |
schpounz
| Sujet: Re: pony...puisqu'ont me le donne....... Mer 14 Mai 2014, 10:04 | |
| Bonjour a tous
Bonjour Bugsy Leglaude nous dit qu'il a de l'allumage a la tête mais pas au bougie, donc pas de problème de bobine du fait que c'est la haute tension qui arrive a la tête
s'il n'a pas d'allumage aux bougie c'est la tête qui est charbonnée du a l'humidité ou son doigt distributeur qui est kaput
A+ Karl
le glaude
| Sujet: Re: pony...puisqu'ont me le donne....... Mer 14 Mai 2014, 13:07 | |
| mon cousin a regarder vite fait (pas le temps, il devait partir apres avoir decharger le pony du plateau). en ouvrant les vis platiné il a vu une etincelle. il m'a dit la y'a du jus mais pas au fils des bougies. ça se retrouve les vis platinée et condo la dessus? | |
bugsy
| Sujet: Re: pony...puisqu'ont me le donne....... Mer 14 Mai 2014, 13:39 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonjour a tous
A+ Karl
Voila, il a pas dis ça Donc regarde déjà s'il y a l'étincelles a l'entrée de la tête (gaffe au chataigne), si non, alors c'est la bobine, si oui, regarde en sorti de tête, si rien, alors vérifier l'état du doigt et de la tête, si oui, regarde entre le fil et la bougie, si rien change les fils de bougies, s'il y a l'etincelle change les bougies. Voila, je sais pas si c'est clair A+ | |
schpounz
| Sujet: Re: pony...puisqu'ont me le donne....... Mer 14 Mai 2014, 17:25 | |
| .servimg.com/image_preview.php?i=77&u=18097508] [ Le glaude nous dit voila voila, donc y'a du boulot avant de m'en servir. j'ai de l'alluage dans la tête d'allumeur,mais pas aux bougies. donc voir a changer la bobine et trouver une batterie 6v. La tête de l'allumeur est bien ou viennent les fils de bougies et au centre le fil HT de la bobine si je ne m'abuse D’où mon intervention Maintenant, dans son deuxième poste mon cousin a regarder vite fait (pas le temps, il devait partir après avoir decharger le pony du plateau). en ouvrant les vis platiné il a vu une etincelle. Il y a confusion entre la tête de l'allumeur ou boitier distributeur comme sur le schéma et les vis platinées fixées sur la platine de l'allumeur Cela étant dit pour bien situer qui fait qui et quoi ; je conseillerai a notre ami de démonter les rupteurs, de les passer a la lime douce "genre lime a rabattre les rabots de chaine de tronçonneuse" car le métal des contacts et très résistants pour en parfaire les contacts qui doivent être lisses et sans trous De remplacer le condensateur ( 20 à 28 µ Farad) par un d'automobile qu'il trouvera dans un magasin de pièces auto De contrôler l'isolation du rupteur mobile quand il est ouvert De régler les rupteurs en pleine ouverture a 40/100 Voir la photo je crois qu'elle bien explicite Et après nous verrons le reste, pour le calage de l'avance initial A+ Karl | |
JB26
Nombre de messages : 284 Age : 62 Localisation : 26 Date d'inscription : 19/09/2011
| Sujet: Re: pony...puisqu'ont me le donne....... Jeu 15 Mai 2014, 20:08 | |
| Bonsoir, Le frein à main. Cet excentrique bloque la pédale enfoncée. | |
ccharlie
Nombre de messages : 786 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: pony...puisqu'ont me le donne....... Jeu 15 Mai 2014, 22:06 | |
| Il a l'air d'avoir bien vécu ce Pony 812 vu le numéro il doit être de 1953 ou 54 malgré que les pièces soient démontées il semble complet | |
| Sujet: Re: pony...puisqu'ont me le donne....... | |
