giro gravely
 giro gravely
lxp78
MessageSujet: giro gravely   Dim 11 Mai 2014, 18:49
Je vous remercie pour toutes les infos que vous m'avez apportées pour la réalisation ou la fourniture de pièces.
Je reviens sur la conception du renvoi d'angle du giro modèle à graisse. J'ai acquis la partie horizontale avec le gros pignon mais l'axe vertical avait un jeu de 6 mm, j'ai nettoyé, démonté. Les roulements viennent assez facilement ! Donc : écrou + pignon + roulement + entretoise + roulement opposé sur l'axe, tout sorti, il manque le circlip (21) suivant le croquis d'un manuel décrivant les pièces. La gorge qui reçoit le circlip est comblée par des débris de métal.
Je me suis procuré un nouveau renvoi d'angle d'occasion. Celui-ci avait moins de jeu mais le circlip était cassé en plusieurs morceaux. J'ai acheté un circlip intérieur pour alésage 50 (45-54,2-2). Avant de remonter, je voudrais savoir :
1) pourquoi une des portées de l'entretoise n'est pas plane et comporte une petite gorge (un peu ébréchée) ?
2) est-ce normal que cet ensemble vertical avec les lames soit supporté que par un circlip de 2 mm d'épaisseur ?
3) habituellement, les coupelles de roulement s'introduisent à la presse, est-ce normal de pouvoir les introduire à la main ?
J'essaie de vous faire parvenir une photo et un croquis.
Merci de me faire profiter de vos connaissances et expériences.
giro gravely
