| Un Gloppe pour Jeff | |
+8gil01 loloh34 PIJO3007 philippe 55 rex60 fredorex 71340 staubman36 jeff 12 participants |
| Sujet: Re: Un Gloppe pour Jeff Lun 12 Mai 2014, 08:08 | |
| salut jeff,
entre deux goujons, sur l'exterieur de la roue, tu as un "bouton" que tu peux tirer (si c'est pas collé), et tourner d'un quart de tour pour verouiller debloqué. c'est un axe qui se loge dans le flanc que l'on voit sur ta photo interieure.
comme ça tu declabote un coté !
le plus chiant, c'est que tu ne peux le faire en route !
redonnez moi tous les numeros, je fais le tri ! je prefere les avoir plusieurs fois que d'en manquer ! mais il me faut quelques photos avec et savoir si il declabote et de quel coté.
a+, marc | |
| Sujet: Re: Un Gloppe pour Jeff Lun 12 Mai 2014, 11:46 | |
| Salut Marc salut a tous.
Je te remmercie,je me doutais bien qu'il y avait un truc,les deux moyeux ne se ressemblent pas.
Je vais regarder ça quand je le sortirais et je te ferais des photos.
Bon appétit.
Jeff | |
| Sujet: Re: Un Gloppe pour Jeff Lun 09 Juin 2014, 05:10 | |
| Bonjour a tous. Comme il faisait beau temps hier,j'ai sorti le Gloppe pour faire des photos avec la scie: Est ce que quelqu'un a une idée de ce que je peux mettre comme silent bloc a la liaison moteur boite: Je lui ai monté un robinet: Prochaine étape,le démarrage: Bonne journée a tous. Jeff | |
Nombre de messages : 13477 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Un Gloppe pour Jeff Lun 09 Juin 2014, 07:21 | |
| Bonjour Magnifique cette option scie ! je n'en avais encore jamais vu avant ! a+ JP | |
rex60
| Sujet: Re: Un Gloppe pour Jeff Lun 09 Juin 2014, 12:53 | |
| Bonjour à tous,
Beau morceau ce Gloppe JF!!,..... bientôt opérationnelle!.Pour ton flector, je prendrais deux bouts de flexible hydraulique!, c'est en même temps souple et résistant.
c'est une idée peut être...
A+ Phil | |
| Sujet: Re: Un Gloppe pour Jeff Mar 10 Juin 2014, 08:31 | |
| salut a tous !
j'ai pas le temps de regarder avec les numeros, mais pour celui de fedorex, aucun doute c'est un a l'origine un moteur renée 10cv qui l'équipait, remplacé par le chaise apres, cela a cause de la piece de fonderie qui allonge le chassis. cela dit, l'adaptation est tres bien réalisée et ça ne dénature rien, en plus il est certainement plus maniable et plus facile a démarrer !
jeff faut que je regarde, mais la presence de la corniere au bout m'intrigue, si elle semble d'origine, ça pourrait être une piste...
a+, marc | |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: Un Gloppe pour Jeff Mar 10 Juin 2014, 23:59 | |
| bonsoir a tous et bien voila je m'absente un peu , et quand je reviens voila Jeff qui succombe au chant des sirènes des Pifou !!! BIENVENUE au club des enrouleurs de câble !!!!!!!!!! félicitations ! il est beau et pas cassé !! et puis cette option scie est magnifique !!! vivement que l'on se trouve sur un terrain de jeu pour se faire passer la charrue !! a+ fred GLOP GLOP !!! polyvalent Mototreuil !!! voila ton option sur un "prospectus" d'époque.... | |
Le Brionnais
Nombre de messages : 129 Age : 67 Localisation : IGUERANDE 71340 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Un Gloppe pour Jeff Mer 11 Juin 2014, 06:31 | |
| Bonjour à tous, Je vois que le banc de scie que j'ai vendu à Jeff est dans de bonnes mains! Mon père l'utilisait pour débiter le bois de chauffage et appointer les piquets d'acacia. Le précédent propriétaire du mototreuil avait laissé geler bloc moteur (il n'y avait pas tellement d'antigel dans les années 60!) Le moteur a été changé par un W112. Je n'en ai pas un souvenir précis, mais je me souviens que sur ce moteur, le réservoir était rond, il a malheureusement fini à la ferraille. Bonne journée. | |
lucdemo
Nombre de messages : 594 Age : 72 Localisation : ILLIFAUT Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: Re: Un Gloppe pour Jeff Mer 11 Juin 2014, 10:22 | |
| Bonjour à tous et O Gloppe à Scier de Jeff Un assemblage plus que correct MAGNIFIQUE content pour toi Un grand merci à tout ceux qui ton aider Cordialement Lucien | |
| Sujet: Re: Un Gloppe pour Jeff Jeu 12 Juin 2014, 21:04 | |
| Bonsoir a tous. Voici donc les photos de la cornière qui a été rajouté pour monter le moteur Chaise: Je n'ai pas eu le temps vérifier les N°. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Un Gloppe pour Jeff | |
