staub 2005
Le Deal du moment : -26%
-26% Barre de son JBL Bar 2.1 Deep Bass
199 €
 staub 2005
gugu
Masculin Nombre de messages : 58
staub 2005 Empty
MessageSujet: staub 2005   staub 2005 EmptyJeu 08 Mai 2014, 18:25
bonjour,
j'ai acheté un staub 2005 avec quelques petits soucis.
Le réservoir en matière plastique fuit au niveau de la sortie
existe t il un produit miracle qui ne se fait pas bouffer par l'essence.
un joint spi au niveau de la boite fuit mais je pense que je devrais trouver ca
par contre il démarre ratatouille puis s'arrêter vous penser a quoi probleme de carburation?
merci de vos conseils.
christian77
christian77
staub 2005 Empty
MessageSujet: staub 2005   staub 2005 EmptyJeu 08 Mai 2014, 18:52
bousoir:pour ta fuit je ne s'ai pas mes pour le démarrage ratatouille nétoille ton carburateur( cuve gigleur et voie le filtre) règle ta bougie et sa devrai le faire  staub 2005 287628
bojojo
bojojo
staub 2005 Empty
MessageSujet: Re: staub 2005   staub 2005 EmptyVen 09 Mai 2014, 10:33
Pour ta fuite sur le réservoir en plastique , j'ai eu le même problème .
J'ai passer un coup de lime sur l'orifice de sortie pour faciliter l'emprise de la colle .
La colle , c'est du néoprène en gel , avec un bout de chambre à air de vélo ( en caoutchouc ) ; l'ensemble sous pression durant 24 h .
ça ne fuit plus .
voila des photos
staub 2005 E6amqv
staub 2005 B5nikk
La dernière est sans le morceaux de chambre à air .
J’espère que ce sera utile
staub 2005 Empty
MessageSujet: Re: staub 2005   staub 2005 EmptyVen 09 Mai 2014, 11:19
tu peut aussi percer et mettre un passe cloison.
le tout c'est d'arriver a mettre l'écrou dans le réservoir
staub 2005 Empty
staub 2005
» staub 2005
» Staub 2005 S
» (TROUVE) Pont inverseur Staub 2000 ancien modèle
» staub 2005
» staub 2005 S
