| revision w127 bis | |
jefmoulins
Nombre de messages : 45 Age : 49 Localisation : bourges Date d'inscription : 22/02/2014
| Sujet: revision w127 bis Lun 05 Mai 2014, 11:49 | |
| bonjour a tous je souhaite faire un rodage de soupapes sur mon 127 bis et par ailleurs vérifié la segmentation
existe t'il une côte de référence pour savoir si les segments doivent être changés ? ou toute autre méthode pour déterminer si il est utile de le changer.
j'ai vu qu'il existait des segments + 0.5 mm est ce pertinent de les utiliser
merci de vos réponses | |
OB44
Nombre de messages : 323 Age : 64 Localisation : devant vous Date d'inscription : 14/03/2014
| Sujet: W 127 Bis Lun 05 Mai 2014, 14:58 | |
| Bonjour à toi,
Tiens donc, tu me fais découvrir un moteur que je ne connaissais pas, le W127 Bis. Svp, peux tu nous montrer la plaque ?
Merci. OB44 | |
jefmoulins
| Sujet: Re: revision w127 bis Lun 05 Mai 2014, 15:06 | |
| salut j'ai tapé w 127 bis mais par erreur il s'agit du 127 bis tout court | |
OB44
| Sujet: Re: revision w127 bis Lun 05 Mai 2014, 15:16 | |
| Oui, c'était bien ce qui me semblait. Mais c'est pas grave ! errare humanum est ! Amen.. OB44 | |
BY2-44
| Sujet: Re: revision w127 bis Lun 05 Mai 2014, 15:22 | |
| Bonjour Pour repondre a tes questions Pour savoir si tes segments sont encore ok , il faut que tu prenne le jeu a la coupe (entre les 2 becs) de ceux ci quand ils sont dans le cylindre (sans le piston) avec un jeu de cales, une petite recherche sur le forum te donnera plein d'exemples les segments +0.5 sont des segments cote reparation pour mettre sur un piston cote reparation apres avoir realesé le cylindre (imperatif) | |
| Sujet: Re: revision w127 bis Lun 05 Mai 2014, 16:19 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Jef, Si ton moteur ne fume pas et ne consomme pas d'huile....; ça ne me semble pas nécessaire pour les segments En revanche il faut savoir que le cylindre s'use en "tonneau" et qu'il est faut prendre plusieurs mesures, par rapport à la course des segments ( haut, milieu et bas) et bien à plat ( avec l'aide du piston pour le positionner ) Si tu veux avoir une idée des valeurs : http://www.lesegmentab.com/fr/recommandations-pour-segments-de-piston/jeux-a-la-coupe.html Amicalement, Claude. | |
jefmoulins
| Sujet: Re: revision w127 bis Lun 05 Mai 2014, 19:12 | |
| merci a tous pour votre aide et votre temps j'ai maintenant des éléments pour m'aider bonne soirée a tous jef | |
michel3481
| Sujet: Re: revision w127 bis Mar 06 Mai 2014, 18:22 | |
| - OB44 a écrit:
- Bonjour à toi,
Merci. OB44 bonjour à tous excuse moi , mais j'ai pas bien compris le sens de ta phrase w ou pas , c'est le même pour moi , mais peut être ................ bonne soirée Michel | |
| Sujet: Re: revision w127 bis | |
