Décalage levier de vitesse staub pp6b
Le Deal du moment : -25%
-25% Nike Air Max Genome – Chaussure pour Homme
127.47 €
pépé mais
yoyo60
7 participants
yoyo60
yoyo60
Masculin Nombre de messages : 57
Décalage levier de vitesse staub pp6b Empty
MessageSujet: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyDim 04 Mai 2014, 11:05
voilà j'ai un soucis avec le levier de vitesse de mon pp6b, il est décalé par rapport à la boite.
quand je pousse complètement le levier , je suis en 5ème , mais l'aiguille ce positionne sur le trait entre le 4 et le 5.
quand je suis en 2ème, l'aiguille est complètement dans le vide tout à gauche.
je suis désolé si je suis pas clair dans mes explications, mais j'ai pas de photos à vous fournir.
Enfin bref, j'ai démonté l'écrou au dessous avec le petit écrou du graisseur, mais je ne suis pas parvenu à retiré le sélecteur de vitesse, il y'a t'il une manip en particulier à faire ?
merci d'avance pour votre réponse
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyDim 04 Mai 2014, 15:03
Bonjour yoyo60
Il te faut un arrache, ou tu forces sur le levier et tu met un coup de marteau sur la partie filetée mais il faut pas trop insister met du dégrippant toute la nuit ça aide c'est un emmanchement conique avec une clavette qui chez toi doit être cassée
yoyo60
yoyo60
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyDim 04 Mai 2014, 15:46
Ah ok , merci de tes conseils, je vais essayer comme ça
yoyo60
yoyo60
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyDim 04 Mai 2014, 15:54
Elle se trouve a quel endroit cette clavette ?
Masculin Nombre de messages : 7253
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyDim 04 Mai 2014, 16:38
Avec l'éclaté tu vas comprendre
Décalage levier de vitesse staub pp6b Pp5b_p10
yoyo60
yoyo60
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyDim 04 Mai 2014, 19:55
bah en fait je possède cette vue éclaté issue du catalogue "pièces de rechange" mais , je ne voit pas quelle pièce est la "clavette", bon je vais réessayer après l'avoir laisser 24h imbibé de dégrippant.
merci à vous
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1604
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyLun 05 Mai 2014, 10:45
je disrais que c'est le repére 1206 c'est une clavette demi lune apparemment
yoyo60
yoyo60
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyLun 05 Mai 2014, 12:07
ok je voit mieux, je vais regarder ça de plus près cette aprèm.
yoyo60
yoyo60
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyJeu 08 Mai 2014, 19:03
bonjour à tous,
donc je vous donne un peu de nouvelle du fameux décalage du levier de vitesse,
bon nous, avons procédé à deux, l'un faisait pression en dessous du sélecteur, et l'autre tapoter délicatement avec une massette sur le filetage du levier de vitesse, en 5 sec , c'était fait...
Le problème c'est que ça na rien changer, impossible de le décaler d'un demi cran, c'est minimum un décalage de 60° matraque1
Donc là à ce stade je suis un peu pommé, est-ce directement un décalage dans la boite? est-ce que la boité est Hs ? scratch
je cherche sur le forum une réponse , mais en vain...
alors si vous avez la solution, merci d'avance... Décalage levier de vitesse staub pp6b 896262
pépé mais
pépé mais
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyJeu 08 Mai 2014, 21:27
Bonsoir a tous
Est ce que la clavette n'est pas en bas de la pièce 28341 puisque en haut c'est cannelé. Sur la vue éclatée, on dirait quelle est conique
De toute façon au départ, il n'y avais pas de décalage donc c'est soit de l'usure soit une casse
Bonne soirée a tous
yoyo60
yoyo60
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyJeu 08 Mai 2014, 22:21
D après l ancien propriétaire, avant il n y avait pas de décalage, peut être une usure de la pièce 27228 . En tous cas aucune clavette.
enrconfort
enrconfort
Masculin Nombre de messages : 517
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyVen 09 Mai 2014, 08:15
Il met arrivé la meme chose sur mon pp2x, ce n'est pas la meme mécanique mais on ne sait jamais.
Pour moi le problème était la vis de réglage de duretée des passages de vitesse.
C'est une bille avec un ressort que l'on comprime en serrant une vis.
La vis était mal percé d'usine donc le trou exantré et cela me décalé la fourchette.
Résultat les vitesses décalée.
Aucun problème mécanique mais vicieux à trouver.
Bon courage
@ plus
http://www.plombier-clim-nice.fr/
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2085
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyLun 02 Juin 2014, 12:22
bonjour j ai vue vos messages moi j ai un pp5 de 1948 et un pp6 de 1954 le levier de vitesse n est pas monter par une clavette mais avec un axe canneler il faut juste le remettre a sa place salut
yoyo60
yoyo60
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyLun 02 Juin 2014, 12:48
salut,
tu ouvre la boite de vitesse pour le remettre à ca place ?
tu as des photos ?
car j'ai déja essayer mais ca le décale encore plus
merci à toi
pépé mais
pépé mais
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyLun 02 Juin 2014, 18:30
Dis moi Yoyo60, est ce que tu as l'éclaté de la boite, la clavette est peut être dessinée avec la fourchette. Tout a fait en bas de l'axe de vitesse, il me semble qu'il y a un petit usinage pour cette fameuse clavette
Je m'excuse d'insister, mais a l'époque les ingénieurs construisaient pour que ça dure plus de 5 ans et ils concevaient des montages "mécaniques", donc pour moi il y a une clavette quelque part si en haut tu as une partie cannelée elle est en bas
Bonne soirée a tous
yoyo60
yoyo60
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyLun 02 Juin 2014, 19:37
non malheureusement je n'ai pas d'éclaté de la boite de vitesse, mais sur le shéma ci-dessus on voit bien toute les pièces et pas de clavette...
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyVen 06 Juin 2014, 08:26
bonjour a tous et j ai réfléchi a ton problème et oui il doit y avoir une clavette dans le corps du passage de vitesse et avoir un réglage mais j en ai un de démonter je vais regarder sa et je vous tiens au courant cdlt
yoyo60
yoyo60
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyVen 06 Juin 2014, 13:35
ok merci à toi  Wink
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: Décalage levier de vitesse staub pp6b   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptySam 07 Juin 2014, 06:48
si le probleme ne vient pas du dessus il faut regarder dessous en demontant le guidon et son support pour voir l'interieur...
Il est possible que les petits pignons du couvercle de boite qui permettent de demultiplier le mouvement soit decalés d'une ou deux dents
bonne journee
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: decalage levier de vitesse   Décalage levier de vitesse staub pp6b EmptyJeu 12 Juin 2014, 12:54
bonjour a tous j ai regarder le boitier du levier de vitesse donc pour moi tu doit démonter et recaler le pignon qui se dans le boitier parce que si ta clavette est casser tu ne pourrais pas passer tes vitesses elle tournerais dans le vide mais envoie moi un MP je te donnerais mon tel et je pourrais t expliquer plus facilement puisque le mien est déposer cdlt
» Problème levier de passage staub 9500
» levier de vitesse goldoni export staub gm 420 ref courroie
» A quoi sert le réglage sur le côté droit du moteur PP3 B
» probleme commandes grippées
» levier de vitesse pp2x
