Bonjour à tous, besoin de vos lumières.
je refais un moteur Ruggerini RF90.J'ai changé segments, joint de culasse, coussinet de banc et joint spi coté volant moteur.
contrôle soupape sans les démonter ,démontage pompe Injection du moteur fonctionne ,tirette surcharge et accélérateur ok.
Le gasoil fait un beau nuage sortie injecteur. Démarrage à la corde très bonne compression. Modifier le cale de la pompe + ou - pareil.
purger le circuit avec du gasoil neuf, pas de prise d'air je pense.
je démarre sans filtre à air ni échappement. Léger nuage blanc sortie échappement.
je n'est pas contrôlé la pression avec un mano sortie pompe ,ni injecteur.
j'ai juste un petit jeu longitudinale sur le vilebrequin (coussinet de banc diffèrent).
Pas une seule détonation, rien. Je bugge...
Merci pour vos idées..
