ruggerini RF 90 ne demarre pas
grav31
MessageSujet: ruggerini RF 90 ne demarre pas   Jeu 01 Mai 2014, 10:18
Bonjour à tous, besoin de vos lumières.
je refais un moteur Ruggerini RF90.J'ai changé segments, joint de culasse, coussinet de banc et joint spi coté volant moteur.
contrôle soupape sans les démonter ,démontage pompe Injection du moteur fonctionne ,tirette surcharge et accélérateur  ok.
Le gasoil fait un beau nuage sortie injecteur. Démarrage à la corde très bonne compression. Modifier le cale de la pompe + ou - pareil.
purger le circuit avec du gasoil neuf, pas de prise d'air je pense.
je démarre sans filtre à air ni échappement. Léger nuage blanc sortie échappement.
je n'est pas contrôlé la pression avec un mano  sortie pompe ,ni injecteur.
j'ai juste un petit jeu longitudinale sur le vilebrequin (coussinet de banc diffèrent).
Pas une seule détonation, rien. Je bugge... Sad  Sad
Merci pour vos idées..
rex60
Masculin Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: ruggerini RF 90 ne demarre pas   Jeu 01 Mai 2014, 13:03
bonjour Grav et à tous,
Attention à tes doigts si tu démarres ton gaso à la corde!!!!
pour ton problème moteur..... il semble que toutes les conditions d'allumage soient réunies!?
bonne journée et 1er Mai à tous
rex
