| staub fendeuse | |
+20nikro_magnon fredorex 71340 Fanch-) manu61 Happyculteur78 Apprenti-STAUB JujuY marc lechevrel happyculteur18210 jeanot-c pony53 Greg2cv michel3481 guillaume.s guiffacla Pascal 1481 jeannet chenillard77 PHILIPPE2877 montcornet 24 participants |
montcornet
Nombre de messages : 21 Age : 59 Localisation : 60 Date d'inscription : 30/08/2013
| Sujet: staub fendeuse Lun 28 Avr 2014, 11:49 | |
| bonjour a tous ci joint une réalisation qui marche très bien bonne journée a vous | |
| Sujet: Re: staub fendeuse Lun 28 Avr 2014, 11:54 | |
| bonjour montcornet tres ingenieux comme systeme c est un tricycle John Deer ( une mule)a droite | |
montcornet
| Sujet: Re: staub fendeuse Lun 28 Avr 2014, 12:02 | |
| John deer oui mais avec 5 roues | |
| Sujet: Re: staub fendeuse Lun 28 Avr 2014, 12:23 | |
| bonjour, bien sympa cette realisation ! mais il est ou le siege? ne me dit pas que c'est le coin ! n'empeche que c'est bien pratique pour le garer là ou il faut ! a+, marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub fendeuse Lun 28 Avr 2014, 13:28 | |
Belle réalisation!!! La pompe doit occuper le moteur....
Je me demandais si en mettant l'arrière sur charnière tu ne pouvais pas obtenir une position travail au sol qui permettrait de ne pas avoir à lever la bûche?
Bravo
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: staub fendeuse Lun 28 Avr 2014, 15:43 | |
| Bonjour a tous, oui une belle realisation Marc le siege c'est bien le coin et il se retourne d'un quart de tour meme bon apres midi a tous | |
guiffacla
Nombre de messages : 1078 Age : 42 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: staub fendeuse Lun 28 Avr 2014, 16:24 | |
Aller zou, une vidéo pour voir le fonctionnement,
l'adaptation hydraulique est intéressante et laisse présager plein d'adaptation possible. Comment est assuré la liaison pompe et prise de force ? | |
guillaume.s
| Sujet: Re: staub fendeuse Lun 28 Avr 2014, 17:20 | |
| Salut.
J'ai déjà vu une fendeuse horizontale avec un bras de chargement, il suffisait de rouler la bille de bois sur le bras et de lever. Ensuite ça permettait de stocker les quartiers à fendre. Il levait du chêne d'environ 60-80cm de diamètre sans souci.
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: staub fendeuse Mar 29 Avr 2014, 00:03 | |
| bonsoir j'y ai pensé à ce montage , mais je me suis posé deux questions : il faut décraboter les deux roues passer une vitesse qui fasse tourner au mini la pompe à 1500tr/min , et je suis demandé aussi si la roue et la vis sans fin qui tourne en continue et a vitesse rapide , ne vont pas s'abimer . l’idéal serait une prise de force séparer de l'avancement . bon peut être que je m’inquiète pour rien , belle réalisation bonne soirée | |
| Sujet: Re: staub fendeuse Mar 29 Avr 2014, 06:34 | |
| Salut,
Michel, c'était fait pour. Il existe des sorties de boîte type "poulie" plate à mettre à la place du rotavator pour faire tourner des machines fixes. Donc, pour la pompe hydrolique ça doit le faire! | |
| Sujet: Re: staub fendeuse Mar 29 Avr 2014, 13:03 | |
| Salut les mecs ! Moi je me posais une toute petite question ! que je pose à Moncornet : Pourquoi les roues sont dans le "mauvais sens ? Bon, c'est malin, maintenant ça me donne envie de manger une glace ! à+ | |
michel3481
| Sujet: Re: staub fendeuse Mar 29 Avr 2014, 21:35 | |
| - Greg2cv a écrit:
- Salut,
Michel, c'était fait pour. Il existe des sorties de boîte type "poulie" plate à mettre à la place du rotavator pour faire tourner des machines fixes. Donc, pour la pompe hydrolique ça doit le faire! bonsoir à tous oui Greg MERCI , quand tu a citer "poulie plate " ça a fait tilt dans ma vielle tête , et j'ai fait une recherche sur ce forum et après pas mal de temps (non mesurer ) voila la machine Staub polyvalente avec poulie plate . bonne soirée Michel | |
montcornet
| Sujet: Re: staub fendeuse Mer 30 Avr 2014, 11:33 | |
| pour les roues a cause de la faucheuse pour le fonctionnement de la prise de force pas besoins de passer une vitesse ??? montage pour la pompe raccordement pompe prise de force | |
michel3481
| Sujet: Re: staub fendeuse Mer 30 Avr 2014, 13:49 | |
| bonjour "j'ai dis dans mon premier message ; "l’idéal serait une prise de force séparer de l'avancement " que la prise de force fonctionne sans passer de vitesse c'est très bien (sauf peut être quand on a besoin d'une vitesse faible en prise de force). mais dans cette catégorie de motoculteur avec cet avantage comme le tien il y en a peu il me semble . sur deux que j'ai ,(pont T25 motostandard et courmont M315 ) l'arbre de la prise de force est le même arbre que l'entrainement des roues , de plus il est derrière la boite de vitesse donc dépendant de la vitesse de sortie de la boite de vitesse . néanmoins avec le pont T25 il y a la possibilité d'avoir une inversion de sens (pompe rotation droite ou gauche ) et pour les vitesses : pour vitesse moteur thermique à 3600 tr/min en première 313 tr/min en deuxième 614tr/min en troisième 1940 tr/min ( 1500 tr /min à 2800tr /min moteur )
pour la gamme energic 200,210, et 220 , la vitesse de sortie moteur est déjà divisé par deux par une réduction ( entre moteur et l'embrayage ), donc on aura pas une vitesse de plus de 1500tr/min grand maxi en prise de force . et on utilise les vitesses (2 ou 3 suivant modèle )
A plus Michel | |
jeanot-c
Nombre de messages : 138 Age : 33 Localisation : eure Date d'inscription : 12/04/2012
| Sujet: Re: staub fendeuse Jeu 01 Mai 2014, 18:07 | |
| salut salut très belle machine bonne journée sous la pluie | |
happyculteur18210
Nombre de messages : 227 Age : 35 Localisation : charenton du cher Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: Re: staub fendeuse Sam 03 Mai 2014, 12:26 | |
| quelle est le modele de la pompe? est il possible d'avoir les cote de la bride ainsi que de la petite piece d'adaptation?
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: staub fendeuse Ven 09 Mai 2014, 09:04 | |
| bonjour,belle réalisation ,on n'a pas de pétrole mais les staub .Quel grosseur de bois fend tu? et encore bravos. | |
JujuY
Nombre de messages : 181 Age : 66 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: Re: staub fendeuse Mar 20 Mai 2014, 18:15 | |
| De mémoire sur les PPX S6, il y a deux prises de force, dont l'une (en partie haute) est entrainée, en prise directe au régime moteur dès que l'embrayage est activé. Je pense que c'est cette prise de force qui est utilisée ici.
La prise de force inférieure est entrainée à une vitesse plus faible que le régime moteur. C'est cette dernière qui est utilisée par le rotovator. | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: staub fendeuse Mar 20 Mai 2014, 23:09 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Jujuy, en effet la prise de force utilisee est bien la prise directe ca se voit a la forme de l'emmanchement fabrique bonne soiree a tous | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1233 Age : 48 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: staub fendeuse Dim 03 Jan 2016, 19:10 | |
| Bonsoir à tous, Je déterre ce post Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'utiliser une fendeuse 3 points (autonome en hydraulique), logiquement entraîné par une PDF d'un tracteur, sur nos bleus avec un montage similaire à celui utilisé par Montcornet Est-ce qq connaît la localité précise dans l'Oise de ce forumeur peut-être Jojo le Picard ... | |
Happyculteur78
Nombre de messages : 585 Age : 55 Localisation : Armorique Centrale Date d'inscription : 27/02/2007
| Sujet: Re: staub fendeuse Lun 04 Jan 2016, 20:09 | |
| Bonjour à chacun(e)
Super réalisation !
J'ajouterais quelques idées pour ceux qui souhaiteraient faire mieux : Le coin et le vérin suspendus sous la poutre rabaisseraient le centre de gravité en permettant l'installation d'un siège sur le dessus de cette poutre.
Le montage des roues sur ressort(s) permettrait alors de venir chercher la lourde buche préalablement roulée au sol sous la poutre. Pour ce faire, il suffirait d'appuyer sur l'arrière de la machine d'une main pendant que l'autre est occupée à commander le vérin : 2 mains occupées, pas de main devant le coin !
Ensuite bien sur, il faudra se baisser pour dégager les morceaux avant d'amener la prochaine buche ! Pour la route bien sur, il faudra limiter (militer peut-être !) la course et/ou la raideur du ressort(s) des roues arrières.
Phosphorez bien. @ bientôt. Pascal.
guillaume.s
| Sujet: Re: staub fendeuse Lun 04 Jan 2016, 20:20 | |
| Salut
Belle réalisation! Une connaissance à fabriqué une fendeuse du même genre, mais il avait mis un bras de chargement en plus pour lever les billes, ça facilite bien le travail.
montcornet
| Sujet: Re: staub fendeuse Jeu 07 Jan 2016, 18:05 | |
| bonjour et tous mes vœux pour la pompe je ne connait pas la marque ,c'est une pompe a piston , le verin classique course de 600mm, en ce qui concerne la pression elle est aux max et je ne pourait pas aller plus loing car le HEB commence a fraichir , par contre pour ceux qui ferait une fendeuse le coin et trop large il prend de la puissance , une largeur de 10 mm est suffisant je voulais mettre des vidéo mais ?? bon courage | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: staub fendeuse Jeu 07 Jan 2016, 19:41 | |
| Bonsoir à tous, Montcornet, je t'ai mis un MP pour t'aider avec les vidéos | |
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: Re: staub fendeuse Jeu 07 Jan 2016, 21:32 | |
| salut, petite combine pour économiser de la puissance sur une fendeuse: reprendre le système des fendeuse yanigav (qui comme son nom ne l'indique pas du tout est une production bien française): faire un coin coupant qui ouvre les nœuds en les coupant et non en les fendant. du coup un coin moins large en ouverture est suffisant puisque ça coupe. par contre effectivement c'est moins confortable en siège:mort de rire: pour info (je ne gagne rien dessus, je n'en ai même pas une pour moi!!! http://www.yanigav.fr/fendeuse-professionnelle.html c'est bcp plus économique en force de fendage, par contre il faut faire aller le coin à moins de 2 cm de la butée, sinon il y a toujours une saloperie mal placée qui vient coincer le tout. autre avantage, moins de bois qui volent à l'éclatement @+ manu | |
| Sujet: Re: staub fendeuse | |
| staub fendeuse | |
