staub 2000 reducteur inverseur
jefmoulins
Masculin Nombre de messages : 45
staub 2000 reducteur inverseur Empty
MessageSujet: staub 2000 reducteur inverseur   staub 2000 reducteur inverseur EmptyDim 27 Avr 2014, 08:03
bonjour a tous je possède un staub 2000 de 1974 et je souhaite l'utiliser pour tirer une remorque ( petite ) pour debarder du bois
j'ai acheter deux roues de 500 10 mais je viens de voir que les pros disent qu'il faut un réducteur inverseur pour utiliser une remorque afin d'avoir la puissance.
je cherche donc cette pièce si quelqu'un a ça
je suis a coté de Bourges dans le Cher
merci de votre aide
Ponpon
MessageSujet: Re: staub 2000 reducteur inverseur   staub 2000 reducteur inverseur EmptyDim 27 Avr 2014, 08:53
Bonjour Jeff,
Effectivement, le réducteur-fraiseur, comme son nom l'indique, n'est pas assez démutliplié pour pouvoir emmener une charge lourde (ou une charrue). Le réducteur inverseur est donc tout indiqué. Maintenant, il est aussi possible d'intercaler une boîte de vitesses entre le moteur et le réducteur-fraiseur qui, à mon avis, est plus intéressant pour une remorque puisqu'il a deux vitesses avant et une marche arrière. Ces deux pièces sont dénichables sur LBC, mais souvent en lot. Peut-être que quelqu'un du forum en aurait une ...
Bonne chance dans tes recherches.
Damien
Tigny
MessageSujet: Re: staub 2000 reducteur inverseur   staub 2000 reducteur inverseur EmptyDim 27 Avr 2014, 09:18
Hello,
J'ai une petite 2006, la même chose qu'une 2000 au moteur près.
Pour ce qui est de travailler en traction de charge, tu as deux possibilités.
Soit une boite de vitesse, deux marche avant et une marche arrière, qui permet également de fraiser :
staub 2000 reducteur inverseur Imgp1910
Soit un réducteur inverseur, une marche avant et une marche arrière, qui permet aussi de labourer :
staub 2000 reducteur inverseur Imgp1911
Perso, pour les charges lourdes, je penche pour le réducteur inverseur, mais l'attelage va être bas, et le pont sera au ras du sol.
Pascal
Ponpon
MessageSujet: Re: staub 2000 reducteur inverseur   staub 2000 reducteur inverseur EmptyDim 27 Avr 2014, 09:51
rebonjour,
Alors là, Pascal, je m'incline!
Ca fait plaisir de voir de temps en temps du "petit matériel" restauré et joli comme le tiens mais qui reste utile!
Le mien me rend de gros services, mais la poussière collée sur le gras de l'huile cache un peu le bleu Staub!!!
Bonne journée à tous
Damien
jefmoulins
MessageSujet: merci   staub 2000 reducteur inverseur EmptyDim 27 Avr 2014, 10:04
merci a tous de vos indications car je suis pas un pro de la chose
si j'i bien compris je peut adapter soit un renvoi d'angle réducteur ou une boite vitesse est il possible de mettre les deux boite sur renvoi d'angle réducteur ou pas
sinon j'attends que la perle rare sorte d'un coin poussiéreux
merci encore
Tigny
MessageSujet: Re: staub 2000 reducteur inverseur   staub 2000 reducteur inverseur EmptyDim 27 Avr 2014, 14:15
Re,
Merci Ponpon pour les compliments, mais les photos date de 2011, depuis, il a pris quelques heures et il est moins propre.
Pour Jef, je ne pense pas que ce soit possible de monter la boite sur le réducteur-inverseur. Mais si tu y arrives, tu seras le champion des courses d'escargots  staub 2000 reducteur inverseur 612313
Sinon, vive le bon coin :
http://www.leboncoin.fr/jardinage/632610678.htm?ca=7_s
A ce prix, il est intéressant, après il faut voire les frais de port.
Pascal
jefmoulins
MessageSujet: Re: staub 2000 reducteur inverseur   staub 2000 reducteur inverseur EmptyDim 27 Avr 2014, 17:15
merci Tigny
j'ai déjà envoyé un mail au vendeur j'attends une réponse
merci pour ton aide
MessageSujet: staub 2000 reducteur inverseur   staub 2000 reducteur inverseur EmptyDim 27 Avr 2014, 18:51
bonjour jefmoulins
j ai vu ça
http://www.leboncoin.fr/jardinage/653860178.htm?ca=12_s
dutch
» réducteur inverseur pour staub 2000
» bouchon de réducteur inverseur de staub
» bouchon sur pont inverseur staub 2000
» huile pont inverseur staub 2000
» rondelles sur pont inverseur staub 2000
