Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
Sujet: Fuite prise de force staub 6000 Ven 16 Jan 2015, 18:09
salut à tous, je viens de remarquer une fuite au niveau de la prise de force du pont de mon 6000
que faire ?
merci d'avance à tous
bon week end
mathieu
matt4983
Sujet: Re: Fuite prise de force staub 6000 Ven 16 Jan 2015, 18:54
suite au conseil de Jakot
j'i trouvé ça sur ova :
la bague d'étanchéité réf 519002375
dimensions : 20*38*8 ?
y a bien celui ci ->
il y a donc un sens ?
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 74 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
Sujet: Re: Fuite prise de force staub 6000 Ven 16 Jan 2015, 20:56
slt c est un joint spi,et faut le remettre dans le meme sens que celui que tu vas remplacer
bricolo27
Sujet: Re: Fuite prise de force staub 6000 Ven 16 Jan 2015, 20:59
re en principe,les dimensions sont inscrites sur le joint si il est pas trop usé,je ne connais pas le 6000,mais il y a des chances pour que tu sois obligé de sortir la boite!
matt4983
Sujet: Re: Fuite prise de force staub 6000 Sam 17 Jan 2015, 16:16
hello
j'ai donc percé et mis des vis mais ça ne bouge pas d'un millimètre...
mathieu
matt4983
Sujet: Re: Fuite prise de force staub 6000 Sam 17 Jan 2015, 17:54
salut les amigos et les amigas qui se seraient perdues ici...
bon j'ai lu sur un forum qu'on pouvait percer et ensuite visser une vis avec une tête émoussée au préalable qu'en pensez vous ?
