| Comment percer une lame de tondeuse | |
BRM
Nombre de messages : 26 Age : 75 Localisation : Lusignan 86 Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Comment percer une lame de tondeuse Ven 25 Avr 2014, 10:46 | |
| Bonjour J'ai une tondeuse Gaby T600S et j'ai malheureusement cassé la lame Je n'arrive pas à trouver de lame adaptée (long 590; trou de centrage diam 14; 2 trous pour entrainement diam 8.5 entraxe 91.5) cela ne se fait plus J'ai une lame long 530 mais qui n'a pas les 2 trous pour l'entrainement Quelqu'un aurait il une idée ou expérience pour réaliser cela Merci beaucoup BRM | |
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Ven 25 Avr 2014, 10:52 | |
| Bonjour
Avec une perceuse sensitive,un foret de bonne qualité bien affuté et de l'huile de coupe l’opération est possible Parfois plus difficile sur des lames de fabrication americaine | |
BRM
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Ven 25 Avr 2014, 11:05 | |
| Merci beaucoup
Il faut tourner doucement je suppose ? | |
rex60
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Ven 25 Avr 2014, 11:14 | |
| Bonjour à tous,
toujours dispo à priori!
Chez Sodi il faut passer par un professionnel , sinon voir ailleurs en direct!
http://www.sodipieces.fr/gaby/521-pour-gaby-20314.html
http://www.jrmotoculture.com/
http://www.jardin-bricolage.eu/fr/lame-pour-tondeuse-gaby-t600/a-26291/
A+ rex
BRM
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Ven 25 Avr 2014, 12:08 | |
| Merci Rex
Si tu regarde bien sur JRM motoculture il n'y pas le pavé " ajouter au panier " ce qui veut dire que bien qu'à la liste ce n'est pas disponible
J'ai même commandé et payé la pièce sur CHS pièces détachées mais il m'ont remboursé dès le lendemain en me disant que c'était une erreur
Par contre je vais voir sur jardin Bricolage
Merci beaucoup
MBR | |
rex60
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Ven 25 Avr 2014, 12:44 | |
| re, Bon bé t'as plus qu'à payer! http://www.jrmotoculture.com/quick-order A+ rex | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Ven 25 Avr 2014, 12:56 | |
| Bonjour BRM
Avec une perceuse sensitive et un forêt à béton, ne rigole pas tu m'en diras des nouvelles.
Thierry | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Ven 25 Avr 2014, 13:21 | |
| bonjour
si tu a une perceuse a colonne et que tu a un foret qui coupe tu tourne a 750 tours ca devrai le faire
g mondet
Nombre de messages : 165 Age : 45 Localisation : savoie Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Ven 25 Avr 2014, 13:39 | |
| bonjour , comme la dit simar 83, ne rigole pas mais avec une meche a beton ca le fait .
j'en utilise souvent pour percer des vis de collecteur d'échappement cassées qui sont horriblement dure .
a plus gege | |
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Ven 25 Avr 2014, 13:56 | |
| bonjour je confirme et j'apuis pour percer les acier dur une méche a béton neuve de préférence remplace un foret tungsténe a coupe négative A+ | |
BRM
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Ven 25 Avr 2014, 18:48 | |
| Merci à tout le monde
La pièce est commandée mais je vais quand même m'exercer à percer
Merci de vos conseils
BRM | |
pépé mais
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Mar 06 Mai 2014, 08:42 | |
| Bonjour a tous Pour la mèche a béton, il faut un affutage spécial ou on perce direct, parce que moi une "coupe négative" je ne sais pas ce que c'est, et de toute façon comment affuter du tungstène De la part de ceux qui comme moi ne savent pas MERCI Bonne journée a tous | |
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Mar 06 Mai 2014, 12:26 | |
| bonjour si je ne m'abuse un affutage a coupe négative c'est le fait d'avoir un angle de coupe supérieur a 90° ça permet sur les foréts en métal dur de ne pas casserl'aréte de coupe tout en ayant une aréte vive. on peut affuter les pointes carbure avec une meule tendre.le fait q'elle soit tendre et donc q'elle s'use plus vite renouvelle du fait les grains d'abbrasion. en espérant avoir été clair cordialement migoo | |
BRM
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Mar 06 Mai 2014, 12:27 | |
| Bonjour
Bien que j'ai ma lame j'ai quand même voulu essayer
J'ai réussi finalement sans trop de difficultés (enfin tout est relatif)
Pour un trou de 8.5 j'ai fait un avant trou de 4 environ
Affutage comme pour un forêt à métaux (angle positif) mais pas trop pointu
Lubrification et dès que ça chauffait trop , démontage et léger affutage pour rafraichir l'angle de coupe
Vitesse environ 700 t/mn un peu moins pour le forêt de 9 ça force quand même plus
Remarque sur le forêt de 9 , la pastilles carbure s'usent à l'angle d'attaque mais aussi sur la partie verticale du coup il faut faire une dépouille de façon que le diamètre à la coupe reste un peu plus grand que le diamètre du bord de pastille au dessus sinon ça force et ça ne coupe plus de plus ça chauffe pour faire court avec mon foret de 9 , j'ai fait un trou plus petit du fait de ce que j'ai enlevé sur les bords
Si cela peut aider pépé maïs
Cordialement BRM
pépé mais
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Mar 06 Mai 2014, 13:59 | |
| Bonjour a tous
Un peu trop technique pour moi le système, Je ne pensais pas que un affutage a plus de 90° couperait mais si vous le dites
J'avais l'intention de percer un ressort rond pour réparer le roto a crochets, mais je vais m'abstenir, quand ils seront morts, je bricolerais un truc avec des tubes et des couteaux
Merci de vos réponses
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Mer 07 Mai 2014, 08:04 | |
| bonjour pépé mais pour réparer ton roto a crochet tu fait un plat la ou le roto est usée tu prend de la barre d'acier de méme diamétre tu y fait un plat et tu raccorde le tout avec des serres cables ou tu soude a l'inox cordialement migoo | |
pépé mais
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Mer 07 Mai 2014, 10:13 | |
| Bonjour a tous
Pas bête le truc de la soudure, mais c'est la partie ressort qui est contre le tube porteur et les ressorts sont tenus par un petit fil de fer qui passe par un trou de 2mm. Mais cette partie là n'est pas trop soumise à usure, et pour les crochets, je penserais a toi Migoo
Merci et bonne journée a tous | |
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse Mer 07 Mai 2014, 11:15 | |
| re la ça devient délicat si tu veut percer il faut faire une détrempe percer puis retremper mais pour cela il faudrait faire des essaies pour voire la nuance de trempe a mettre. ça risque la casse. tu peut par contre te procurer chez un marchand de fourniture d'outils de coupe un foret capable de percer l'acier a ressort A+ | |
| Sujet: Re: Comment percer une lame de tondeuse | |
