Reparer piece
 Reparer piece
rubencamacho
MessageSujet: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 21:04
Bonsoir comment je peut reparer c est roulement de mon energic 215 , c est le roulement qui va du veliberquin au pignon de embrayage
Masculin Nombre de messages : 6189
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 21:08
bonsoir rubencamacho
je pense que c est mieux de le changer
regardes sur 123 roulement
rubencamacho
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 21:27
voila la piece
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 21:47
re
c est un pignon et non un roulement
soit un pro pour qu il te la recharge et te l a reajuste ou faire une demande dans la rubrique annonce pour rechercher cette piece
rubencamacho
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 22:00
Mes c est pignon il avez des Aiguilles de roulement qui travaille dans la embrayage  vous me comprends
Masculin Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 22:13
si il s'agit d'un roullement a aiguille ca doit pouvoir se trouver chez un revendeur de roullements
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 22:16
re est tu sur q'il n'y a q'une piece sur ce que tu nous montre
rubencamacho
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 22:25
je pas compris votre question
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 22:30
re
la piece que tu nous montre en photo
est peut étre en plusieurs parties
rubencamacho
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 22:48
et seulement une seule pièce
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 23:03
re alors la ça se complique
il faudrait savoir comment est montée cette piece pour pouvoir la faire usiner afin d'adapter une bague a aiguille mais la c'est de la meccanique de précision
ou alors trouver cette piece en occasion
bon courage
rubencamacho
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 23:12
merci savez vous me dire se le moteur japy T10 e le bernard W110 il sont le meme pièces comme : allumage , vilebrequin,bielle, etc
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 23:32
re oui le t10 et le w110 sont les mémes moteurs juste le nom change
rubencamacho
MessageSujet: Re: Reparer piece    Dim 20 Avr 2014, 23:37
Merci pour tout
brib@n
Masculin Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Reparer piece    Lun 21 Avr 2014, 07:55
Bonjour , pour le t10 et le w 110 , désolé ce sont pas les mêmes moteurs au niveau puissance , et qu'ainsi au niveau allumage le t10 fait 3.75cv et le w 110 fait 4cv
 pour l'allumage pour le t10 les vis sont sous  le volant magnétique et pour le w 110 les vis sont dans le boitier d'allumage
malgré tout il y a beaucoup de similitude au niveau construction  @+jp
MessageSujet: Re: Reparer piece    Lun 21 Avr 2014, 08:09
oups j'avait lue t110 désolée
101SR
Masculin Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Reparer piece    Lun 21 Avr 2014, 21:48
Pour ta pièce, ça semble bien être construit comme pour les arbres de roue des 511: l'arbre est usiné pour servir de bague intérieure et les aiguilles (ou plutôt rouleaux vu leur taille) roulent contre l'alésage.
Pour réparer, ça dépend un peu du problème: as tu encore les aiguilles?
S'il y a trop de jeu tu peux éventuellement mettre des aiguilles un peu plus grosses en recalculant le nombre.
Gilles
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: Reparer piece    Lun 21 Avr 2014, 22:34
désolé de dire que le w10 est un moteur qui ne ressemble pas du tout au w110 , déjà il n'a pas de joint SPI  , devant comme derrière le vilebrequin se sont des labyrinthes  donc la flasque avant et arrière ne sont pas identique , (bien qu'avec le montage sur energic on supprime la flasque arrière ) puis comme a dit brib@n , l’allumage n'est pas pareil , et il y a d'autres points différents .
pour ta pièce ,
voici deux photos de la pièce monté en bout du vilebrequin et sans carter arrière tel qu'il est là il se monte directement sur le carter embrayage mais avec les aiguilles collés à la graisse  comme la deuxième photo
mais je n'ai pas en mémoire les cotes de ces aiguilles , mais il m'en reste quelques unes .
demain je regarderai
pour l'heure je vais promener mes border
bonne nuit
michel3481
MessageSujet: Re: Reparer piece    Mar 22 Avr 2014, 12:38
dimension des aiguilles :
diametre 3 mm x par longueur 15.8 mm il y en a 49 ou 50 (me rappelle plus exactement )
A plus
rubencamacho
MessageSujet: Re: Reparer piece    Mar 22 Avr 2014, 19:39
Merci pour tout mes mon moteur c est 1 japy T10 pas w10
michel3481
MessageSujet: Re: Reparer piece    Mar 22 Avr 2014, 22:54
japy est une sous marque de Bernard moteur , en clair un japy a les mêmes composant que Bernard ,
http://mototracteurs.forumactif.com/t23001-moteur-bernard-japy-t10 .
a ta place je ne garderai pas ce moteur de 3.75 ch pour ton energic surtout que ton energic est un 5 ch puisque série 215 et il peut faire mieux avec pour les performances  .
A plus
Reparer piece
