Compression et joint de tube culbuteur ?
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Kyfe2
Compression et joint de tube culbuteur ? Empty
MessageSujet: Compression et joint de tube culbuteur ?   Compression et joint de tube culbuteur ? EmptySam 12 Avr 2014, 17:08
Bonjour à tous, je continue de chercher d'ou vient la perte de compression sur mon PP4, en démontant le cache culbuteur coté échappement, je vois au fond un joint qui est tout tordu, serait il possible que ma panne vienne de là ?
Merci pour votre patience.
PS : je n'arrive pas à insérer une image sur le forum, y a un truc spécial pour le faire ?
MessageSujet: Re: Compression et joint de tube culbuteur ?   Compression et joint de tube culbuteur ? EmptySam 12 Avr 2014, 17:28
Salut Kyfe2,
Tu aurais du mettre ton message à la suite du premier  scratch scratch
Pour les photos : https://mototracteurs.forumactif.com/t23695-autre-didacticiel-pour-poster-des-photos-sur-le-forum  ça marche bien  Idea
Pour  ton joint  scratch Question  je vois pas le rapport.... et on voit rien sans photos... Neutral  Neutral
As-tu agi sur la soupape d'ECH. ? sinon as-tu vu celle ADM. ?
ta bougie est bien serrée ?
Amicalement, Claude.  Laughing Wink
» Remise en état d'un PP4B
» Joint ttube culbuteur w110
» Tube d'émulsion carbu 26VX
» decalaminage sur you tube
» Tube eprouvette
