soupappes cassé gros dégas
mavrik
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: soupappes cassé gros dégas    Dim 06 Avr 2014, 14:55
j ai eu comme un petit probleme  je redecendais du bois a vide avec mon mabec
tranquilement vraiment sans forcé car je n aime pas faire souffri la mécanique et
d un coup  un gros bruit dans le moteur et des bruit de ferraille   ail ail ail
arrivé en remorque jujusqu a la maison jai demonter cette aprem et voici ce que jai trouvé
pas la peine de vous faire un dessin  je suis trop dégouté  je vient de refaire l allumage  bobine et tout le reste neuf  et paf maintenant  une soupappes qui casse
bonjour les dégas   piston hs  culasse pas mieux  soupappes pas mieux
a votre avis  vous feriez quoi
merci pour vos reponse  et bon dimanche a tous
septy 74
Masculin Nombre de messages : 1423
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Dim 06 Avr 2014, 15:30
salut Mavrik......
Catastrophe ,!!!!!!!!!!!!!!!!!dis moi ,c'est un bernard ,bien sur ,quel type ,stp ,???
mavrik
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Dim 06 Avr 2014, 15:52
bonjour et oui grosse galere
le moteur c est un w 610 mais je pense pouvoir y monter un w 110
w110 bis a ton avis ?
septy 74
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Dim 06 Avr 2014, 16:27
ALAIN ,l'adaptation d'un w 112 est peut-être réalisable ,mais il faut avoir tous les paramètres sous la main ..
sortie du vilo ,diamètre et longueur ,enfin tu comprends ,le mieux c'est déjà de voir ce que diront les Espécialistes du nanard ,après ,le coût ,ne devrait pas trop déraper,
mais il faut tout mesurer pour comparer les assemblages,et pour cela ,il faut avoir des pièces ou quelqu'un qui connait bien le problème ...
Avec un w 112 tu auras + de garanties par rapport aux efforts de traction ...
bien sur ça va faire du boulot ,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
faut pas se planter !!!! est ce que ton mabec est freiné ?
courage @ + gilbert
mavrik
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Dim 06 Avr 2014, 16:39
oui mon mabec est freiné   voici une photo quant mon moteur etait démonter
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1322
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Dim 06 Avr 2014, 17:42
oh le massacre !
Retrouver une culasse complète de w610 ne doit pas être infaisable.
Reste à savoir si la bielle n'est pas tordue, le piston est marqué mais bon ...
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2515
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Dim 06 Avr 2014, 17:57
une question  scratch
comment une soupape peut cassé ainsi  Question
Philippe
Masculin Nombre de messages : 2097
Shocked Bonsoir à tous , salut mavrik , Gilbert ,
 affraid  ......
Une des causes probables ou possibles de ce dysfonctionnement pourrait être  une clavette demi-lune qui a du se désengager ou la soupape qui a grippé en position ouverte , et vu les marques sur ton piston , il n'est pas impossible que la bielle ait aussi souffert ;
Plusieures solutions s'offrent à  toi :
Soit refaire ton W 610 : si la bielle et le cylindre sont en bon état pourquoi pas  , même si ça risque de ne pas être bon marché ....
Trouver un autre W 610 :  probablement la solution la plus simple , surtout que tu auras déjà beaucoup de pièces d'avance ( pour l'allumage , c'est le même du W 110 au W 112 , donc c'est pas perdu )
Enfin adapter " autre chose " : a mon avis , la moins bonne des trois solutions , car , d'après la photo , tu as le pont 4 vitesses  = pas de différentiel , donc si tu compte l'achat du moteur , l'adaptation ( le W 112 par ex ne se monte pas à la place du W 610 , il faut trouver ou fabriquer la cloche correspondante ) pour avoir au final un résultat moyen malgré avoir dépensé beaucoup de sous et d'énergie ; pour la même somme , tu trouveras facilement un CB 8 ou 11 D ( 8 vitesses avec différentiel ) nettement mieux adaptés et plus surs  pour le transport ....
Tiens nous au courant .....
Amicalement  A + Dédé
mavrik
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Dim 06 Avr 2014, 19:07
c est un cb 610   boite 3 vitesse grande et petite + marche arriere avec differenciel
t pense que je peu trouver un w 810 a la place
XAV 38
Masculin Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Dim 06 Avr 2014, 20:58
bonsoir,
au risque de dire une bétise j'ais de la piece de w110(2 moteurs)mais je ne sais pas si c'est compatible?
si ça peu t'aider a reparer ton moteur!
Xavier.
mavrik
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Dim 06 Avr 2014, 21:18
salut xav 38 merci pour cette proposition je vais demonter mon moteur cette semaine
pour voir si il y a des degas en dessou (bielle vilo ect ... ) si rien n a morflé
je te recontacterai pour voir ce que tu a comme pieces car je crois qu il sont compatible
merci et a bientot
alain
septy 74
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Dim 06 Avr 2014, 21:29
bonsoir ,je suis avec intér^ts ce poste ,et je voulais dire que le w110 ,normalement ,a un alésage de 64 mm,alors difficile ,incompatible ,par contre un w110 bis serais mieux ,et même équivalent ,je crois , ....chuis pas sur !!!!!
@+ gilbert
mavrik
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 08:58
bonjour a tous ok donc un w 110 bis serait parfait et niveau ch c est le méme
svp ?
jespere que je vais m en sortir car j ai tout mon bois a débarder et j adors faire ça avec mon mabec
il va tres bien et ne peine pas du tout je sort tranquilement du bois avec et ça passe bien faut pas etre presser c est tout bon je vais aller démonter et vous tien au courant
Alain
mavrik
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 10:18
bonjour a tous  voila c est démonter
sans surprise  sa a pas mal morflé
la bielle est HS  une vrai  hélice d avion
voic une petite video
https://www.youtube.com/watch?v=g0YmtfOSHDM&list=HL1396857861&feature=mh_lolz
bon  et bien voila    vous savez tout
donc je cherche un moteur    je suis ouvert a toute proposition
merci d avance
Alain
polo des îles
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 12:32
J'ai un w112 bloqué au fond du jardin.
Je ne l'ai jamais démonté et ne sais pas qu'est-ce que l'on peut en tirer par rapport à ton moteur.
Bon courage
Masculin Nombre de messages : 2782
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 13:00
Bonjour à tous !
Mavrik, je crois savoir que le w110 fait 4 cv, le 110 bis fait 5 cv, le 610 fait six cv.
Pour le w810 et le w112 bis, je ne sais pas !
à+
schpounz
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 18:00
Bernard 110 206 cm3 / 4 ch
Bernard 110 bis et 110 ter 240cm3 / 5 ch
Bernard 610 240 cm3 / 6 ch
Bernard 810 270 cm3 / 8 ch
Bernard 112 500 cm3 / 8 ch
Bernard 112 C 547 cm3 / 8 ch
Bernard 112 Bis , 112 Ter , 112 TC 550 cm3 / 10 ch
A+ Karl
mavrik
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 21:32
bonsoir et merci pour ces message donc pour moi il vaut mieux que je trouve un 810
avec la méme sortie d arbre pour y fixer mes masselottes
pas facile a trouver !!!!
ou alors un 610 et revendre le motoculteur pour trouver comme je voulais le faire
il y a quelque temps de ça plus gros , ou un petit tracteur
mavrik
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 21:36
cb est domage que tu sois si loin car je t aurais une proposition pour ton 112
merci quant méme
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 21:45
Salut !
C'est impressionnant ! d'après Spountz, le 810 et le 112 font tous les deux huit chevaux, malgré une cylindrée du simple au double !
C'est les progrès de la technique ???
à+
mavrik
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 22:12
sa doit etre ça
sympa les vosges dans quel coin est tu ?
mon fils y habite
schpounz
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 22:16
Bonsoir Pony53
Non Pony c'est une question d’exploitation différente de ces moteurs , je m'explique
Le 112 fait 85 d'alésage pour 88 de course au piston " c'est ce que l'on appelle en langage motoriste une course longue "
Le 810 fait 70 d'alésage 70 de course au piston " celui ci est un carré "
Pour un motoculteur je choisirais un 112, car plus de couple en palier intermédiaire et dans le bas des tours moteur
Par contre le 810 monte plus facilement dans les tours, mais moins de couple dans le bas des tours moteur, mais avec une boite bien étagée nous pouvons récupérer l'handicap
A+ Karl
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 22:24
re !
C'est fou tout ce qu'on peut apprendre sur ce forum !
Je m'endormirai moins bête ce soir ! (mais je crois qu'il me reste encore quelques menus détails à apprendre en mécanique !   )
Merci, et bonne soirée !
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 23:06
Very Happy Bonsoir à tous ,
D'accord sur le principe avec schpounz , mais il faut savoir que les motoculteurs sont en général équipés de versions " L " pour Locomotion , c'est à dire d'une variante des versions fixes de série , qui sont dotés de volants moteur allégés et qui prennent en général 100 à 150 tr/mn de plus que leurs homologues moteurs fixes , ainsi par ex le 112 Bis version L fait 11 ch à 2300 tr/mn ;
De même , une machine équipée d'un W 112 sera plus coupleuse à bas régime , mais aura une plage d'utilisation plus réduite par rapport au W 810 qui pourra être utilisé de 1000 à 3600 tr/mn contre seulement 1000 à 2250 tr/mn pour le W 112 d’où une différence substantielle en vitesse , ce qui peut avoir son importance pour une machine dédié au transport ;
Enfin , il reste l'agrément d'utilisation : possédant les deux modèles , un CB 810 D ( W 810 , 8.5 cv à 3600 tr/mn ) et un Cb 11 D ( W 112 Bis 11 cv à 2300 tr/mn ) , je préfère ( et de loin !!!!! ) travailler avec le CB 810 D car nettement plus maniable , plus souple , plus équilibré mais aussi plus rapide ; le CB 11 D ne sort que pour les gros travaux , et pour moi , le CB 810 D reste la machine la plus polyvalente et la mieux réussie de la gamme Mabec ;
mavrik
MessageSujet: Re: soupappes cassé gros dégas    Lun 07 Avr 2014, 23:24
ok ok donc pour moi l ideal c est un w 810 ?
j ai bon la ?  lol!
